Вопрос по ААС >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Вопрос по ААС
himik
Ранг: 356
01.06.2025 // 9:51:44
День добрый.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей фразой, которая относится к методике ААС на ртуть: "Содержание ртути в холостых пробах следует обеспечивать на достаточно низком уровне, что-бы не допускать существенного изменения результатов измерений после вычитания из них значения холостой пробы."
Какой критерий "достаточно низкого уровня" и "существенного изменения"?
Кому интересно, это ISO 23674.
Доктор
Ранг: 2555
01.06.2025 // 10:43:11
Встречный вопрос. Какие у Вас результаты в пробах и в холостых? Или пока никаких, это идет только теоретическая проработка вопроса?
А так - имеется в виду, если холостой составляет 90% от аналитического сигнала, получите низкую точность.
himik
Ранг: 356
01.06.2025 // 10:51:02
Доктор пишет:
Теоретическая проработка.
Я понимаю, что если 90 %, то низкую. А если 50 %, 10 %, 1 %? Как определяется этот предел?
Доктор
Ранг: 2555
01.06.2025 // 16:30:21
Этот предел определяется конкретными условиями и требованиями. Какая форма ГГ, уровень холостого и его повторяемость, требования клиента (можно точнее, но дороже) и т.д. Очевидно, на этом ИСО метрологам не удалось оттоптаться по полной. И хорошо.
himik
Ранг: 356
02.06.2025 // 6:39:10
Доктор пишет:
А что хорошего? ))
Pleh
Ранг: 340
02.06.2025 // 10:05:38
Как вариант подобного контроля.
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
himik
Ранг: 356
02.06.2025 // 10:36:34
Pleh пишет:
Спасибо. Но вот в чём дело. В присланном вами документе его разработчик по неким своим основаниям вывел, что холостая проба не должна давать в аналитический сигнал вклад больший, чем 3 %. А что делать, если руководящим документом, в моём случае, ISO, этот вклад конкретно не определён? Чем руководствоваться аналитику?..
Pleh
Ранг: 340
02.06.2025 // 14:35:02
himik пишет:
Пробой муки без ртути или пустой лодочкой (см. п.10.2.1 вашего НД)
Или отталкивайтесь примерно от таких соображений:
Пустая лодочка, как средняя масса. Лодочка с бланком (m1-m5). Предел детектирования и сравниваете его с нормируемым.
himik
Ранг: 356
02.06.2025 // 14:52:00
Pleh пишет:
himik пишет:
Спасибо. А почему превышение предела детектирования по холостой пробе должно заставить нас считать его существенным? ))
Pleh
Ранг: 340
02.06.2025 // 19:12:56
У вас есть некий предел детектирования прибора и есть нижний диапазон метода. И, грубо говоря, фоновый уровень ртути (обусловленный реактивами и т.п.) + предел детектирования прибора будут определять нижний диапазон метода.
Pleh
Ранг: 340
02.06.2025 // 19:31:13
И ещё такой момент. В приведённом выше примере (где взяли 3%) m(первой градуировочной точки)≈3*m(фона).
