Вопрос по ААС >>>
  Ответов в этой теме: 12
voodensky
Ранг: 551
04.06.2025 // 13:38:56
himik пишет:
День добрый.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей фразой, которая относится к методике ААС на ртуть: "Содержание ртути в холостых пробах следует обеспечивать на достаточно низком уровне, что-бы не допускать существенного изменения результатов измерений после вычитания из них значения холостой пробы."
Какой критерий "достаточно низкого уровня" и "существенного изменения"?
Кому интересно, это ISO 23674.
Мне кажется данные формулировки приводят к необходимости использования доверительного интервала. Нам нужно получить критерий того, что результат до и после вычитания фона не значимо отличался сам от себя. Получается что если величина фона будет меньше доверительного интервала, а то и двух доверительных интервалов, то два результата (до и после вычитания) будут статистически неразличимы. Что даже лучше, чем н"существенного изменения"
Nowhereman42nd
Ранг: 150
05.06.2025 // 10:22:45
ИМХО, холостой опыт потому и учитывают, потому что он может быть значим по отношению к доверительному интервалу. Ну, или что-то вроде того.
По существу вопроса: чем выше холостой опыт, тем выше его неопределённость. Которая, при вычитании холостого опыта из результата, складывается с неопределённостью результата. Итоговая неопределённость может оказаться слишком большой, что не войдёт в допуск.
В тяжёлых случаях неопределённость холостого опыта можно приравнять самому значению холостого опыта (например, если используется соляная кислота с разных партий, и в обоих партиях содержание примесей не в допуске (в совсем тяжёлом случае партия будет одна и та же, притом что содержание примесей будет сильно разниться от упаковки к упаковке), потому что если вы согласны работать с плохими реактивами - вы соглашаетесь на то, что случайное количество примесей может быть в них какое угодно). В таких случаях можно констатировать факт, что низкие содержания ртути вы не сможете замерить - неопределённость не позволяет.
