Образование водорода в алюминиевых радиаторах: как избежать? >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Образование водорода в алюминиевых радиаторах: как избежать?
korney
Ранг: 8
15.11.2006 // 21:20:22
Господа, помогите избавиться от образования водорода в системе отопления. Радиаторы-алюминиевые, трубы-металлопластиковые, котел-АОГВ(железо). Система с принудительной циркуляцией (эл.насос). Большая просьба, высказаться как решить проблему бытовым путём, не имея специальных знаний, и с использованием общедоступных средств.
Nebergas
Ранг: 1744
15.11.2006 // 21:34:18
korney пишет:
Господа помогите избавиться от образования водорода в системе отопления.Радиаторы-алюминиевые,трубы-металлопластиковые,котел-АОГВ(железо).Система с принудительной циркуляцией(эл.насос).Большая просьба высказаться как решить проблему бытовым путём,не имея специальных знаний,и с использованием общедоступных средств.
Ситуация знакомая, даже банальная. В котельной воде всегда присутствуют добавки, присадки, комплексоны и прочая нечисть. И при алюминиевых радиаторах Вы получаете простую электродную пару. Т.е., котельная система начиниает работать в качестве солевой батарейки (можете замерить разность потенциалов между котлом и радиатором). А если у Вас еще и латунные, а еще лучше - бронзовые, соединения (такое бывает - ну, чтоб красиво, или знакомый сказал, что они дольше стоят...), то получается двойная электродная пара. У Вас алюминий растворяется! Скоро радиаторы потекут!
korney
Ранг: 8
15.11.2006 // 21:37:56
Спасибо за быстрый ответ Nebergas !
Еще хотелось бы услышать дельный совет :"Что делать?"
Nebergas
Ранг: 1744
16.11.2006 // 13:33:39
korney пишет:
Избавляться от алюминиевых радиаторов. Тут ситуацуия такая. Изнутри их должны кажется крыть эпоксидным лаком. Но если "процесс пошел", его остановить уже неудастся: алюминий - достаточно активный металл, и если его оксидная пленка где-то дала "трещину" - очень трудно ее восстановить, по крайней мере, в рабочих условиях. Увы Как палиатив, можно обработать радиатор изнутри раствором соляной кислоты. Это восстановит оксидную пленку, но - надолго ли?
16.11.2006 // 14:06:10
Nebergas пишет:
korney пишет:
Избавляться от алюминиевых радиаторов. Тут ситуацуия такая. Изнутри их должны кажется крыть эпоксидным лаком. Но если "процесс пошел", его остановить уже неудастся: алюминий - достаточно активный металл, и если его оксидная пленка где-то дала "трещину" - очень трудно ее восстановить, по крайней мере, в рабочих условиях. Увы Как палиатив, можно обработать радиатор изнетри раствором соляной кислоты. Это восстановит оксидную пленку, но - надолго ли?
Сомнительно, чтобы соляная кислота восстановила оксидную пленку у алюминия. Скорее наоборот. Вот азотная - да. Причем даже в незначительных концентрациях.
И вообще, избавиться от водорода, образующегося при электрохимической коррозии можно только добавкой деполяризаторов - окислителей, тех же нитратов, персульфатов, бихроматов. Лучше, конечно, организовать активную электрохимическую защиту, подключив источник питания с регулируемым потенциалом навстречу ЭДС полученного гальванического элемента.Но это все полумеры.
Заменить радиаторы на более устойчивые к коррозии, с внутренним полимерным покрытием, например - сие уже более кардинально.
Nebergas
Ранг: 1744
16.11.2006 // 14:15:49
Леонид пишет:
Конечно же, азотная! Виноват!
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
korney
Ранг: 8
16.11.2006 // 20:02:35
Очень интересные дебаты вы устроили.Но мне кажется при этом невнимательно читали первоначальный вопрос:"Большая просьба высказаться как решить проблему бытовым путём,не имея специальных знаний,и с использованием общедоступных средств." Да,кстати вы пишете :"Избавляться от алюминиевых радиаторов"-если все алюминиевые радиаторы выброситьто боюсь пункты приема металлолома заработают больше нефтяных магнатов.
ttt
Ранг: 62
17.11.2006 // 8:18:25
алюминиевую пудру пассивируют раствором фторида натрия или фосфатами (например фосфорнокислым натрием) или их смесью. поэтому, возможно, поможет добавление в воду этих компонентов в небольшом количестве (не более 1 %, кажется, точную концентрацию не помню).
17.11.2006 // 11:09:32
korney пишет:
А Вы, уважаемый, внимательно читайте эти самые дебаты и себе на ус мотайте.
Из возможных вариантов борьбы с этим эффектом никто не выберет подходящий, кроме Вас. И эксперименты ставить никто не будет.
А поскольку специалистов, профессионально занимающихся коррозией в теплотехнике в этом форуме явно мало, то люди в порядке доброй воли (и заметьте - совершенно бесплатно) высказали свои варианты решения данной проблемы исходя только из общехимических знаний.
А Вы еще и кочевряжитесь.
Нехорошо!
Вячеслав
Ранг: 1369
17.11.2006 // 11:16:26
Пробовал я когда-то остановить коррозию алюминиевого бака, вызванную попаданием в него соляной кислоты: залил на сутки 0,1% раствором сульфата меди. Нормально.
Dmitryus
Ранг: 417
17.11.2006 // 11:53:26
А в продаже нет специальной композиции типа антифриза для подобных случаев? Вроде что-то видел... Вообще такие радиаторы достаточно распространены, и котлы обычно стальные...потрясите производителей-продавцов.
Эксперимент штука хорошая, но в Вашем случае может оказаться дорогой и неприятной(зима на носу).
