Образование водорода в алюминиевых радиаторах: как избежать? >>>
  Ответов в этой теме: 19
17.11.2006 // 12:56:30
Я думаю, алюминий можно запассивировать, добавив в теплоноситель любой окислитель, но лучше - хромпик, эдак граммов 20. А еще можно провести анодную пассивацию, подключив ненадолго источник питания к батарее (+) и железному штырю (-), опущенному в теплоноситель (например, в расширительном бачке).
От таких экспериментов вреда точно не будет.
korney
Ранг: 8
19.11.2006 // 19:55:10
В моём отоплении не было заземления у насоса и котла.Вчера я сделал заземление.Эффект пока непонятен,но кажется водорода стало скапливаться меньше.Прошу прощения если кого-то обидел.Просто я тугодум и люблю конкретику.
kklonov
Ранг: 95
19.12.2006 // 15:09:20
korney пишет:
Господа помогите избавиться от образования водорода в системе отопления.Радиаторы-алюминиевые,трубы-металлопластиковые,котел-АОГВ(железо).Система с принудительной циркуляцией(эл.насос).Большая просьба высказаться как решить проблему бытовым путём,не имея специальных знаний,и с использованием общедоступных средств.
Можно использовать в системе отопления специальный ингибитор коррозии для защиты аллюминиевых частей. Например performax 13al. Если рН в системе не кислый - выделение водорода очень незначительное. Но если идет коррозия котла - в раствор выделяется железо+3, которое реагирует с аллюминием. К тому же повышается электропроводность воды - это в свою очередь способстует коррозии. Самое легкое - это применить ингибитор. Как химик с некоторым опытом не могу не выссказать мнения, что попадание кислоты в систему отопления, где еще есть и аллюминиевые части приведет к резкому усилению коррозии. А оксидная пленка на поверхности аллюминия - существует и так, ее не надо создавать с применением кислоты или чего-то еще. Вопрос в том, какую структуру имеет эта оксидная пленка. Может быть сформировать правильную оксидную пленку даже окислитель типа азотной кислоты не поможет. Так что - советую все-таки комплексный ингибитор типа performax.
foton
Ранг: 4
17.04.2007 // 21:14:42
korney пишет:
Здравстуйте!
Хотелось бы знать, каким образом была решена проблема?
У нас аналогичная проблема.
foton
Ранг: 4
18.04.2007 // 21:18:34
Здравствуйте!
На этом форуме, к сожалению, нет возможности написать в личку конкретному пользователю. А как же я могу связаться с korney, чтобы выяснить, как он решил проблему отопления?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
18.04.2007 // 22:05:12
foton пишет:
Здравствуйте!
Я послал ему сообщение с просьбой вновь поучаствовать в форуме...
foton
Ранг: 4
19.04.2007 // 9:04:24
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Спасибо!..
korney
Ранг: 8
21.04.2007 // 18:11:35
foton пишет:
Спасибо!..
Проблема по прежнему не решена.Но все что сказано на форуме в адрес моего отопления мало подходит.Всередине зимы я добавил систему клапан излишнего давления 1,5 Бар после этого хотя бы спускать газы из радиаторов стал примерно 2 раза в неделю,а не каждый день.Интересно ещё то что котёл находится в полуподвальной котельной и таким образом радиаторы все находятся гораздо выше , но газы скапливаются только на втором этаже.Схема подключения - от каждого радиатора к котлу.korney_R{coбaчkа}mail.ru
az
Ранг: 28
25.04.2007 // 20:20:45
Так у Вас котёл - электрический???
Регулятор мощности есть? Тиристорный, наверное...
И УЗО нет? И автомат непонятный стоит?
Тогда Вам стоит проверить изоляцию ТЭНов. Так, на всякий случай
... А также выяснить, не завышена ли потребляемая мощность.
