Внедрение методики pH >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Внедрение методики pH
Rayna
Ранг: 5
31.07.2025 // 13:18:54
Добрый день, хотелось бы задать вопрос по поводу внедрения методики ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 «Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом». При оценке показателя точности по пункту Б.3.2.6 РМГ 76-2014 (стр. 69) отношение показателей превышает 1/3, предполагаю, что это происходит из-за того, что данные по образцу контроля (буферному раствору) практически не меняются в процессе измерений при изменении условий.
Для выполнения этого соотношения необходим большой разброс значений, который не реализуется на практике и скорее свидетельствуют о неисправности иономера, чем о варьировании условий. Что делать в таком случае? Действительно ли данные должны слишком разниться между собой или для оценки точности для подобных случаев (не выполнения соотношения) используется другая формула?
dats
Ранг: 409
31.07.2025 // 19:12:11
Вы неправильно поняли что написано в РМГ.
При незначимости систематической погрешности применяется формула Б.21, а если соотношение СКО систематической погрешности к СКО случайной погрешности равно или менее 1/3, то можно применять упрощенную формулу Б.22.
А вот если систематическая погрешность будет значима, то надо будет применять более сложную формулу Б.23.
Лишний раз убеждаюсь, что не имея подготовки в области математической статистики понять некоторые места РМГ 76, ГОСТ Р ИСО 5725 и т.п. очень затруднительно.
kot
Ранг: 2137
01.08.2025 // 2:44:56
dats пишет:
....Лишний раз убеждаюсь, что не имея подготовки в области математической статистики понять некоторые места РМГ 76, ГОСТ Р ИСО 5725 и т.п. очень затруднительно.
Угу...Безотносительно того, что там в РМГ написано, великий и могучий ИСО грит, что если систематической ошибкой (смещением, НСП итп, как хотите называйте) нельзя пренебречь, то ее нужно установить и устранить. СКО систематической погрешности – это пердюмонокль какой-то
dats
Ранг: 409
01.08.2025 // 17:16:50
Некоторые интерпретации терминов и формул математической статистики в метрологии вызывают у меня недоумение.
Вот по РМГ 76-2014 провели мы 30 измерений, посчитали СКО и говорим - это СКО случайной погрешности. Ну понятно. Теперь берем это СКО случайной погрешности и делим на корень из числа измерений и говорим - теперь это СКО систематической погрешности. Берем и квадратически их складываем и типа получаем СКО общей погрешности метода измерений. Ну не могу понять я глубокого смысла такого суммирования. В терминах мат. статистики мы квадратически сложили СКО выборки и СКО среднего значения этой же выборки, но зачем??
Екатерина231
Ранг: 6
04.08.2025 // 12:41:55
Здравствуйте! Автор, оставьте, пожалуйста почту Вашу. Скину конспект по РМГ 76 приложение Б. В нём есть объяснение этого момента
Rayna
Ранг: 5
04.08.2025 // 14:03:32
Большое спасибо за ответы! Хотелось бы еще уточнить, при внедрении методики результаты расчета показателей качества в лаборатории не должны превышать те, что представлены в методике. Для pH систематическую ошибку мы рассчитали, учли и сравнили с данной. Но что делать в случае методик, в которых представлена только повторяемость и неопределенность, как производить оценку показателей, если не с чем сравнивать, и не вызовет ли это вопросы у комиссии?
И прошу прощения, я стажер, я только учусь искусству мат обработки)
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
Rayna
Ранг: 5
04.08.2025 // 14:05:04
Екатерина231 пишет:
Ой спасибо вам огромное, почта rayna7557{coбaчkа}gmail.com
kot
Ранг: 2137
05.08.2025 // 4:25:50
dats пишет:
Некоторые интерпретации терминов и формул математической статистики в метрологии вызывают у меня недоумение. Ну не могу понять я глубокого смысла такого суммирования. В терминах мат. статистики мы квадратически сложили СКО выборки и СКО среднего значения этой же выборки, но зачем??
Ну на самом деле для понимания смысла нужен контекст. К примеру, есть у вас прибор с установленной в ОТ погрешностью 0,2. НО разница с эталоном 0,3. Вроде бы косяк, нужно браковать? Но тут на помощь нам приходит 8.736, витиеватые способы обсчета НСП, корень из трех и волшебный коэффициент К как раз и зависящий от соотношения случайной и систематической составляющей и который (особенно в военное время) может принимать весьма фривольные значения. В итоге все ОК прибор годен. Это я все к тому что фактический смысл таких расчетов имеется, даже если самого смысла нет.
DmDec
Ранг: 12
05.08.2025 // 7:37:03
Екатерина231 пишет:
Здравствуйте. Отправьте, пожалуйста, данный материал и мне тоже.
dmdump09{собачка}yandex.ru
bummer1
Ранг: 260
05.08.2025 // 8:03:33
Екатерина231 пишет:
Добрый день. Можно и мне направить? kukshinov1 (собака)mail.ru
transformer
Ранг: 177
28.08.2025 // 11:40:12
Екатерина231 пишет:
Добрый день, если не сложно, то скиньте и мне, пожалуйста.
Почта gothkvn1986{coбaчkа}mail.ru
