Пропитывание полимеров >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Пропитывание полимеров
Frohiki
Ранг: 6
17.11.2006 // 15:20:29
Есть проблема: необходимо пропитать гранулы полимера (полипропилен; полиэтилен) отдушкой. Отдушка смачивает поверхность, но проходит ли внутрь гранулы? Можно ли, каким либо образом воздействовать на частицы полимера, для увеличения пропитки? От каких свойств полимера это зависит? Может есть специальные гранулированые материалы?
Заранее спасибо
anglerfish
Ранг: 193
17.11.2006 // 16:11:53
Вы уж извините, я вопросом на вопрос:
Какой характер отдушки? В чем диспергирована? Как Вы определили, что отдушка смачивает поверхность гранулы?
Что означает "внутрь гранулы" - гранулы пористые?
Адгезионные свойства, если не вдаваться глубоко в подробности науки о поверхностях, зависит от величины поверхностной энергии и соотношения ее полярного и дисперсионного компонентов.
ПЭ/ПП - не самые "приятные" материалы (хотя есть способы подготовки их поверхности). Может поискать другие материалы?
DSP
Ранг: 352
17.11.2006 // 18:26:18
На вскидку предложу дикий и варварский способ.
С его помощью можно прикинуть, осуществима ли идея в принципе.
Возьмите бумажный фильтр , насыпьте в него гранулы.Подвесьте этот фильтр в центре круглодонной колбы, налейте на дно ароматизатор, сверху поставьте обратный холодильник. Получиться эдакий одноразовый сокслет, который если гранулы расплавяться выкинуть не жалко. Поставьте все это греть , причем нужно чтобы гранулы тоже нагрелись градусов до 60 (размячения полиэтилена). Ежели через час гранулы не сорбируют в себя ароматизатор или запах у гранул будет отличаться от исходного ароматизатора -бросьте эту дохлую затею, ароматизатор надо будет вводить на стадии производства, или использовать что-то типа Полисорба (хроматографический сорбент). Ежели гранулы будут приятно пахнуть, во что я лично не верю, то флаг вам в руки, хотя я и не представляю как их можно будет использовать. При прессовании или отливке этих полимеров температура все равно выше и ароматизатор улетит. И представьте какая должна быть при этом вентиляция.
Igor Sit
Ранг: 150
18.11.2006 // 1:51:50
В начале перестройки умельцы на базаре одного из российских городов продавали коричневые кофейные зёрна (жуткий дефицит тогда) из... полиэтилена))))))
Говорят, запах был кофейный, настоящий...
Frohiki
Ранг: 6
27.11.2006 // 14:54:34
Отдушки маслянные.
Проверяли эксперементально - налили отдушки в емкость с гранулами, перемешивали. Когда достали - запах достаточно быстро потерял свою интенсивность.
Я так понял, то что было на поверхности испарилось.
Внутрь гранулы - хотелось бы найти материал впитывающий жидкости. Это не обязательно должен быть полиэтилен/полипропилен.
woodpecker
Ранг: 423
27.11.2006 // 15:28:31
Таких материалов куча (силикагель, уголь, картон ), какие требования по физ-хим свойствам вы предявляете?
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
anglerfish
Ранг: 193
27.11.2006 // 15:50:06
Frohiki пишет:
Там может ну их, эти полимеры? Возьмите целлюлозные шарики!
Frohiki
Ранг: 6
27.11.2006 // 16:48:58
anglerfish пишет:
Frohiki пишет:
С удовольствием возьму. Вы не подскажите где можно подробнее узнать про эти материалы?
Frohiki
Ранг: 6
27.11.2006 // 16:56:09
woodpecker пишет:
Свойства: Вещество должно впитать отдушку, и выдавать ее обратно, постоянно, в течении длительного времени. Достаточно простой процесс пропитки. Стоимость.
Насчет влагопоглатителей (силикагеля; цеолитов) - а отдадут и эти материалы аромат обратно?
Константин_Б
Ранг: 849
27.11.2006 // 17:04:20
Frohiki пишет:
А так ли принципиально, что бы данный материал был полимером? Может просто воспользоваться активированным углём? Пропитается "в лёгкую", а затем из порошка формировать гранулы
Frohiki
Ранг: 6
29.11.2006 // 13:16:07
Константин_Б пишет:
Материал - не обязательно должен быть полимером. Гранулы влажного активированного угля, возможно, начнут крошится, пачкаться - внешний вид изделия станет кошмарным. Вещество должно быть если не твердым, то хотябы не крошится. Так же очень важна его доступность.
