Пропитывание полимеров >>>
  Ответов в этой теме: 21
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.11.2006 // 13:23:15
DSP пишет:
На вскидку предложу дикий и варварский способ.
С его помощью можно прикинуть, осуществима ли идея в принципе.
Возьмите бумажный фильтр , насыпьте в него гранулы.Подвесьте этот фильтр в центре круглодонной колбы, налейте на дно ароматизатор, сверху поставьте обратный холодильник. Получиться эдакий одноразовый сокслет, который если гранулы расплавяться выкинуть не жалко. Поставьте все это греть , причем нужно чтобы гранулы тоже нагрелись градусов до 60 (размячения полиэтилена). Ежели через час гранулы не сорбируют в себя ароматизатор или запах у гранул будет отличаться от исходного ароматизатора -бросьте эту дохлую затею, ароматизатор надо будет вводить на стадии производства, или использовать что-то типа Полисорба (хроматографический сорбент). Ежели гранулы будут приятно пахнуть, во что я лично не верю, то флаг вам в руки, хотя я и не представляю как их можно будет использовать. При прессовании или отливке этих полимеров температура все равно выше и ароматизатор улетит. И представьте какая должна быть при этом вентиляция.
не согласен, отдушка может быть высококипящая, но при этом пахнуть(источать) при н.у.
а способ и правда классный, только вряд ли подойдет для этих полимеров
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.11.2006 // 13:25:17
anglerfish пишет:
Frohiki пишет:
Это не обязательно должен быть полиэтилен/полипропилен.
Там может ну их, эти полимеры? Возьмите целлюлозные шарики!
+1
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.11.2006 // 13:26:26
Константин_Б пишет:
Frohiki пишет:
Свойства: Вещество должно впитать отдушку, и выдавать ее обратно, постоянно, в течении длительного времени. Достаточно простой процесс пропитки. Стоимость.
А так ли принципиально, что бы данный материал был полимером? Может просто воспользоваться активированным углём? Пропитается "в лёгкую", а затем из порошка формировать гранулы
дорого
DSP
Ранг: 352
29.11.2006 // 17:32:57
Вообще материалов много.
Лучший адсорбент -активированный уголь , но он крошится. Впрочем бывают и гранулы активированного угля.
Хороший материал -целлулоза.
Еще вариант- цеолит, но это дорого.
Может быть удасться пропитать силикагель ( типа того что вкладывают в упаковки таблеток для поглощения воды). Вид будет вообще прикольный - круглые прозрачные твердые гранулы типа полудрагоценного камня, но пахнут приятно. И температуру силикагель держит хорошо (несколько сот градусов, так что пропитывать сожно в совершенно зверских (по температуре и давлению ) условиях.
А как Вам такой способ: Расплавить ароматизатор с церезином и отлить из расплава капельки . Правда под нагрузкой или при температуре больше 40 С мазаться будут, скажем к одежде не положишь.
А можно вместо церезина взять ПЭГ 6000 , он и спиртом смывается, и крутым кипятком. И плавиться повыше.
Nebergas
Ранг: 1744
29.11.2006 // 19:44:49
DSP пишет:
После нескольких сот градусов силикагель перестает быть силикаГЕЛЕМ!
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
Frohiki
Ранг: 6
30.11.2006 // 16:08:30
До силикагеля мы и сами додумались - на след неделе будем опыты ставить. Вопрос в том отдаст ли силик запах обратно? Или внутри гранулы происходит замена молекул отдушки на воду? Опыт покажет .
На счет целюлозных шариков.. я даже про такое не слышал. Есть ли название поточнее? как их искать. Вообще был бы идеален любой доступный, недорогой, высокопористый/высоковпитывающий материал.
Sarge
Ранг: 183
01.12.2006 // 23:38:41
Frohiki пишет:
Константин_Б пишет:
Материал - не обязательно должен быть полимером. Гранулы влажного активированного угля, возможно, начнут крошится, пачкаться - внешний вид изделия станет кошмарным. Вещество должно быть если не твердым, то хотябы не крошится. Так же очень важна его доступность.
Если не важна природа адсорбента запаха (отдушки),
то очень подойдет для этих целей композиции из
материалов подобных маслам, в которых даны данные отдушки(скорее всего монопропиленгликоль).
То есть в идеале-твердые полиэтиленгликоли ПЭГи,
но они достаточно дороги.
Предлагаю использовать церезин, парафин, пчелиный воск, канифоль, поливиниловый спирт ПВС и сплавы на их основе в пропорциях, которые нужно подобрать экспериментальным путем.
Раствор отдушки нужно вводить в теплый, еще не застывший сплав. Получившийся материал будет пахнуть очень долго.
Glasslight
10.02.2019 // 14:17:48
Frohiki пишет:
Есть проблема: необходимо пропитать гранулы полимера (полипропилен; полиэтилен) отдушкой. Отдушка смачивает поверхность, но проходит ли внутрь гранулы? Можно ли, каким либо образом воздействовать на частицы полимера, для увеличения пропитки? От каких свойств полимера это зависит? Может есть специальные гранулированые материалы?
Заранее спасибо
Нашел на форуме вашу старую тему для обсуждения. Сейчас столкнулся с этой же проблемой и хотел узнать, как вы ее решили...
terrachem
Ранг: 36
24.05.2019 // 11:31:02
+1
terrachem
Ранг: 36
24.05.2019 // 11:31:03
