Калий азотнокислый: получение >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Калий азотнокислый: получение
Aspid
Ранг: 870
19.11.2006 // 15:51:48
Здрасти!!!
Можно ли из нитрата аммония и хлорида (сульфата) получить калия нитрат. Какие условия реакции и какой выход нитрата калия от теоретического.
amik
Ранг: 388
19.11.2006 // 21:10:57
Ответ можно поискать в любом справочнике с данными по растворимости(Справочник Химика, Краткий химический справочник и т.п.). Ссылки на электронные книги дать, или сам найдешь?
Как правило в осадок выпадает менее растворимое соединение В данном случае из одной калиевой соли получится, из другой - нет.
20.11.2006 // 9:07:43
Aspid пишет:
Здрасти!!!
Нитрат калия можно получить из нитрата аммония, но для этого нужна не соль калия, а едкое кали (гидроксид). Если смешать нитрат аммония и гидроксид калия и поднагреть, то повалит аммиак, а когда весь аммиак улетит, в остатке будет нитрат калия. Хотя его проще купить в садовом магазине под названием калийная селитра (удобрение), фасовка по 2 и 4 килограмма в полиэтилене.
Aspid
Ранг: 870
20.11.2006 // 10:23:22
У нас нитрат не продают. А как из хлорида или сульфата сделать гидроксид или карбонат?
20.11.2006 // 10:30:35
Aspid пишет:
Посмотрите производство соды по Сольве или Леблану. Но в домашних условиях не советую реализовывать эти процессы. Проще купить поташ в фотомагазине. Кроме того, если вести электролиз хлорида калия с разделенными электродными пространствами, то на катоде будет накапливаться щелочь, а на аноде будет выделяться хлор.
Aspid
Ранг: 870
20.11.2006 // 10:35:18
А что поташ продаётся в Фотомагазинах? А для чего он там нужен?
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Aspid
Ранг: 870
20.11.2006 // 10:38:37
А вот тут ещё такая идея возникла. Получить нитрат натрия из соды, а затем из хлорида калия и нитрата натрия получить нитрат калия. В этом случае как будут идти данные реакции?
20.11.2006 // 10:39:27
Aspid пишет:
Это один из компонентов проявителя. Ускоряющее вещество.
Правда, давно не заходил в такие магазины, но до последнего времени без проблем можно было купить буру, соду, поташ, сульфит и тиосульфат натрия, бромистый калий, красную кровяную соль и гидрохинон с метолом (проявляющие вещества).
ttt
Ранг: 62
20.11.2006 // 11:11:59
Aspid пишет:
а для чего Вам нужен нитрат калия?
Aspid
Ранг: 870
20.11.2006 // 14:25:42
Для изготовления диоксидносвинцовых электродов.
ttt
Ранг: 62
20.11.2006 // 15:20:17
Aspid пишет:
а там по технологии обязателен нитрат калия?
и какое количество, концентрация, степень чистоты нужна?
