Бюджет неопределённости >>>
| Автор | Тема: Бюджет неопределённости | ||
DmitryLab Пользователь Ранг: 8 |
Здравствуйте! Устроился недавно работать в аккредитованную лабораторию химиком-аналитиком, ещё стажёр, но внезапно поступила задача от руководства - дополнение верификации бюджетом неопределённости, потому что эксперты просят это при поверках компетентности. Верификации были оформлены по алгоритму Р 50.2.060—2008, в конце есть отписка условно "Т.к лаб. смещение и показатель повторяемости соответствует требованиям МИ, то в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21748-2012 погрешность равна неопределённости". Как я понял, сейчас экспертов это не устраивает и нужен отдельно рассчитанный бюджет неопределённости. На компьютере есть какие-то файлы с учёбы по неопределённости по руководству "ЕВРАХИМ/СИТАК", но оно достаточно замудрённое, мне понятно, что нужно найти наиболее значимые факторы влияющие на результат, оценить их неопределённость и потом рассчитать суммарную неопределённость (под корнем сумма квадратов всех факторов, включая ско повторяемости из методики, где есть 2 параллельные). Методики, которые уже изначально с неопределённостью, а не погрешностью, для них я так понимаю расчёт бюджета не нужен. Может быть есть у кого-то более конкретные и понятные инструкции, алгоритмы расчёта бюджета неопределённости для методик сточных, природных вод (фотометрия, флюорат, ААС, вольтамперометрия и т.д). |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Раз. https://disk.yandex.ru/i/RSBYonDVvzncFw Два. https://disk.yandex.ru/d/w9Web-nckfsMfw |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Безотносительно того, что в оригинале 21748, полагаю слова погрешность вообще отсутствует, правильно указано бюджет и все что с ним связанно - это внутрилабораторное детище, кто и что там считал до вас дело третье. В старой терминология это назвалось типа МХ полученные в рамках ВЛК. Никто кроме вас не составит бюджет лучше и никто кроме вас в нем не будет разбираться лучше вас, не говоря уже про проверяющих ФСА и иже с ними. |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Не совсем так. Неверно, что никто не составит бюджет неопределённости лучше, чем стажёр. Не всегда верно, что проверяющие ФСА и иже с ними не будут разбираться лучше сотрудников лаборатории. Верно, что самостоятельно выполненная работа это гарантия того, что автор разобрался в теме. |
Редактировано 1 раз(а) Но, уважаемый kot, вопрос-то был с просьбой о помощи. |
Меня вот тоже интересует создание методики расчёта неопределённости для вольтамперометрии. Статистические данные можно обсчитать. Приготовленные растворы тоже. Погрешность приборов учтём. А вот как быть с градуировкой прибора методом добавок? |
Норматив контроля + погрешность аттестованного раствора. К примеру, ГОСТ 31628-2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка. "Если полученное значение массовой концентрации мышьяка отличается от контрольного значения не более чем на 20%, то условия работы соответствуют нормальным и следует приступить к измерению подготовленной анализируемой пробы". Другой вопрос, как учесть степень извлечения мышьяка при озолении? Но вроде как не в одной методике он не фигурирует, поэтому опустим этот момент. |
Не поняла. Вот это можно учесть как неопределённость по типу А. |
Pleh, извините, сразу не сказала "спасибо" за наработанные Вами материалы. |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Редактировано 2 раз(а) Неопределённость контрольного раствора + неопределённость контроля ( Cконтр.*(20%/100%)/√3 если принять прямоугольное распределение). Это не неопределённость по типу А. Можно по другому назвать: потери мышьяка при пробоподготовке. Сколько мышьяка из пробы доходит до итогового измерения? Может все 100%, а может часть теряется/не выделяется? Вопрос для глубокой дискуссии)) |
