Бюджет неопределённости >>>
  Ответов в этой теме: 18
ТВК
Ранг: 647
03.10.2025 // 14:42:46
Pleh пишет:
Это не неопределённость по типу А.
Можно по другому назвать: потери мышьяка при пробоподготовке.
Сколько мышьяка из пробы доходит до итогового измерения? Может все 100%, а может часть теряется/не выделяется? Вопрос для глубокой дискуссии))
Так это точно определяется только в эксперименте.
Как, например, степень (коэффициент) экстракции (элюирования), ёмкость ионообменной колонки... да любая пробоподготовка.
kot
Ранг: 2137
06.10.2025 // 7:08:23
Pleh пишет:
В части степени извлечения, тут вопрос любопытный. Заморачиваться этим вопросом не принято, проще считать, что все реакции количественные. Самое простое все списать на влияние матрицы и включить в неопределённость типа В. Но есть еще множество методик с эмпирическими показателями, когда самом извлечение и есть измерение показателя, ну типа, когда все что отогналось из ЛВИ и есть спирт, или все что экстрагировалось из сыра и есть жир. Понимания в этом по сути терминологическом вопросе у разработчиков МИ я не нашел, хотя понять их можно, других проблем хватает, не до дискуссии.
Pleh
Ранг: 341
06.10.2025 // 9:39:08
Забавно когда в методике приводятся сведения о степени извлечения (к примеру пестицидов), однако нигде в расчётах эти сведения не учитываются.
Мы как бы знаем, что определяем не всё, но вносить поправки в расчёты не будем.
Степанищев М
Ранг: 3491
06.10.2025 // 16:57:06
Pleh >"Мы как бы знаем, что определяем не всё, но вносить поправки в расчёты не будем".
Увы, но именно таковы современные тенденции в аналитической химии: не имеет никакого значения, что именно содержится в анализируемом образце и насколько адекватным образом это определяется. Результат также абсолютно неважен - пусть даже он будет критичен для жизни людей или технологии производства.
Сейчас же Самое Главное - это Неуклонное Соответствие всевозможным GLP, СМК, ISO 9000 и т.д., и т.п.
DmitryLab
Ранг: 8
09.10.2025 // 10:50:15
Pleh пишет:
Раз. https://disk.yandex.ru/i/RSBYonDVvzncFw
Два. https://disk.yandex.ru/d/w9Web-nckfsMfw
Спасибо большое за материалы!
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
metr
Ранг: 67
12.11.2025 // 11:40:05
DmitryLab пишет:
Здравствуйте! Устроился недавно работать в аккредитованную лабораторию химиком-аналитиком, ещё стажёр, но внезапно поступила задача от руководства - дополнение верификации бюджетом неопределённости, потому что эксперты просят это при поверках компетентности.
Верификации были оформлены по алгоритму Р 50.2.060—2008, в конце есть отписка условно "Т.к лаб. смещение и показатель повторяемости соответствует требованиям МИ, то в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21748-2012 погрешность равна неопределённости". Как я понял, сейчас экспертов это не устраивает и нужен отдельно рассчитанный бюджет неопределённости. На компьютере есть какие-то файлы с учёбы по неопределённости по руководству "ЕВРАХИМ/СИТАК", но оно достаточно замудрённое, мне понятно, что нужно найти наиболее значимые факторы влияющие на результат, оценить их неопределённость и потом рассчитать суммарную неопределённость (под корнем сумма квадратов всех факторов, включая ско повторяемости из методики, где есть 2 параллельные). Методики, которые уже изначально с неопределённостью, а не погрешностью, для них я так понимаю расчёт бюджета не нужен.
Может быть есть у кого-то более конкретные и понятные инструкции, алгоритмы расчёта бюджета неопределённости для методик сточных, природных вод (фотометрия, флюорат, ААС, вольтамперометрия и т.д).
Мы закрыли этот вопрос заказав бюджеты и расчеты, в магазине на сайте lablims.ru, экспертов ФСА устроило все более чем.
kot
Ранг: 2137
13.11.2025 // 4:00:55
metr пишет:
Смешно… полагаю, если вложить деньги не в магазин, а в самих экспертов вопрос вообще не возник бы…. Ну а если серьезно вспомнилось, когда мы заявлялись на ГОСТ Р вишенкой на процедурах аккредитации была подписка на журналы Метрология\стандартизация. Да уж... времена меняются система остается.
ТВК
Ранг: 647
13.11.2025 // 19:57:07
kot пишет:
Прелесть!
Браво!!!
