| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Устранение запаха >>>
| Автор | Тема: Устранение запаха | |||||
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Здравствуйте, коллеги. Прошу не кидаться тапками, а дать совет или ссылку. Вроде, похожий вопрос возникал (про устранение трупного запаха), но я что-то не нашел поиском. Ситуация следующая... После длительного отсутствия на квартире, где постоянно никто не живет, я обнаружил сдохший холодильник, в морозилке которого протухло много чего, но в основном мясо. Запах соответствующий, но в квартиру он, слава Богу, не прорвался. Только после открытия дверки ощутил всю прелесть. Собственно стоит дилемма: отмыть, устранить запах и починить или выбросить и купить новый. Второй вариант как бы не очень желателен. Геморрой с утилизацией старого и траты на приобретение нового в квартиру, которая редко используется. Но без холодильника там тоже нельзя. Теперь про первый вариант... Тухлятину я всю вынул. Жижу вычерпал (чуть не проблевался). Всю морозилку (материал пластик) промыл Фейри, потом залил все густо Доместосом. Оставил на ночь. Утром все промыл. Запах немного изменился, но никуда не ушел. Воняет еще более мерзко. Еще раз Доместосом залил на несколько часов. Без результата. Вроде, за трупный запах отвечают амины... Залил все уксусной кислотой. Не помогло. Есть какие-нибудь идеи? Оставить на проветривание не предлагать. Я могу открыть дверки и уехать, но боюсь, что соседи ментов вызовут из-за запаха. Потому что уже через минуту после этого на кухне воняет нестерпимо. |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Поставить озонатор в морозилку ![]() Более сильным агентом, чем просто доместос, будет свободный хлор. Взять хлорку или белизну и добавить соляную кислоту. Но делать это крайне желательно в противогазе. На ум ещё приходит обработка разбавленной соляной кислотой, с добавлением перекиси водорода. И да, всё это очень агрессивные составы и оставлять их на всю ночь не стоит. После применения всё тщательно промыть водой или раствором соды. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Редактировано 1 раз(а) По мне так дело тухлое, как содержимое испортившегося холодильника... Внутренняя отделка холодильника обычно представлена или полистиролом или ABS - материалами с наличием большого количества микротрещин. Да ещё и с довольно высоким уровнем влагопоглощения (0,2-0,4% по справочникам). Серьёзные, не мошеннические конторы по чистке жилья после умерших людей не используют деодорацию средствами - только полное снятие верхнего слоя всех поверхностей. Кроме того, холодильная и морозильная камеры не являются герметичными. Там есть как минимум инженерные отверстия. По ту сторону пластика будет или минеральная вата или вспененный утеплитель, которые тоже, скорее всего адсорбировали запах. |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день. Было такое. Родственники чистили. Не знаю чем, но прошло несколько лет, запаха нет, уже давно пользуемся. ))) Насколько быстро ушел запах, не знаю, могу уточнить. |
Вариант уже в работе. Солянки нет под рукой, добавил уксусную. После 3-х часовой экспозиции и промывки результат неоднозначный. Интенсивность запаха вроде уменьшилась, но есть подозрение, что его просто запах хлора маскирует. Залил все по новой.
Да какая разница, если не удастся от запаха избавиться, он все-равно на выброс. |
Редактировано 1 раз(а) Скорее всего - да. За те несколько месяцев, что холодильник простоял с тухлятиной внутри, эта жижа впиталась в пластик и микротрещины.
Внутренняя отделка морозильной камеры целиковая, без стыков и отверстий. Вот в холодильной камере все это есть. Но там и не воняет отвратно. Так небольшой запах затхлости. |
Буду признателен. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Стандартная рекомендация по устранению неприятного запаха в холодильнике - пара таблеток активированного угля. Конечно, в данном случае угля должно быть побольше, и лучше растолочь. Во всяком случае, после любых химических чисток без этого этапа не обойтись. Применяемая метода (Доместос - Белизна - свободный хлор... или лучше фтор ) однозначно посадит остатки холодильника. После этого я в нем надолго оставлял бы только водку![]() Успехов! |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
После обработки окислителями попробуйте освежитель воздуха или дезодорант, чтобы в составе обязательно был рицинолеат цинка. Вещество эффективно поглощает запахи по не вполне ясному механизму. После мойки и обработки окислителями по-любому аминов и меркаптанов там остались следы, но у ж очень вонючие соединения. P.S. Если холодильник старый, однозначно ремонтировать. Новые в основном абсолютный хлам с заранее заложенной ломучестью и неремонтопригодностью. (алюминиевые капиллярки, пайка алюминий-медь, алюминий-сталь, локринг - соединения и пр.) P.P.S. Шуша, это действительно вы?
Я-я, натюрлих . Вы считаете мой вопрос глупым? Ну, я рассчитывал, что кто-то может подсказать более действенные рецепты, кроме средств с гипохлоритом, перекиси и кислот. Например, про рицинолеат цинка я не знал. Спасибо. Но в ближайшем магазине не нашел. Нашел - можно на Озоне заказать. Но судя по всему, и он не поможет. Сутки морозилка была белизной с добавлением лимонки намазана, и миска в ней с этой смесью стояла. Ничего не изменилось. Воняет по прежнему.
Холодильник Либхерр самый простецкий не очень старый, предположительно 2005 года (судя по серийнику, где в конце -05). И все-таки придется его выкинуть. |
Запах сохраняется скорее всего из-за гетероциклических соединений, получившихся напр. из аминокислоты триптофана. Они очень устойчивы к окислению. Попробовать рицинолеат или оставить открытым на полгода, где-нибудь на солнышке. |
