помутнение растворителей ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: помутнение растворителей ВЭЖХ
Boralex
Ранг: 318
27.11.2006 // 10:03:31
Добрый день. В пятницу фильтровал свежеприготовленный цитратный 1% буфер для ВЭЖХ через 0,45мкм фильтр. Без вакуума, самотеком, поэтому очень медленно. Но вроде выглядело все нормально. В понедельник увидел картину: в отфильрованном буфере появилась опалисценция, а в нефильтрованном - нет, прозрачный раствор. Сейчас перефильтровываю. Но может что неправильно делаю? Или это нормально?
Фильтрацией растворителей занялся только недавно, т.к. до этого работал на чистой органике.
Виталий
Ранг: 1378
27.11.2006 // 10:06:23
Boralex пишет:
чо-то кажется, Вы жись сОздали...
щас вэжехисты скажут
DSP
Ранг: 352
27.11.2006 // 10:26:41
НУ Конечно ! Вряд-ли буфер такой концентрированный, чтобы сразу выпадать.
Но рН буфера позволяет жить бактериям, и цитраты для них тоже еда.
В общем так. Сразу готовь фазу с органическим растворителем, закрывай и в холодильник.
Boralex
Ранг: 318
27.11.2006 // 10:44:56
Спасибо, я об этом как-то и не подумал.
У меня будет смесь буфера с ацетонитрилом 82:18. Этого соотношения достаточно, чтобы при хранения в комнате там ничего не выросло? Или в конце каждого дня надо будет убирать бутлю в холодильник?
Кстати, а почему в нефильтрованном буфере ничего не выросло? В смысле, не то что обидно, а непонятно.
Мадест
Ранг: 110
27.11.2006 // 10:53:42
Boralex пишет:
Каждый день фильтруем 0,1 М фосфатный буфер. Зарастает паразит, даже в холодильнике. Мешать с органикой не получается,т.к градиент.
DSP
Ранг: 352
27.11.2006 // 12:00:03
Boralex пишет:
Ну ничего, завтра вырастет. Увеличение количества операций,и увеличение площади соприкосновения с нестерильным воздухом и поверхностями повышает вероятность контаминации пробы микроорганизмами. А при 12 % ацетонитрила ... думаю даже дрожжи будут ждать пока он весь испариться.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
anglerfish
Ранг: 193
27.11.2006 // 12:04:27
Может УФ-лампочку применить?
woodpecker
Ранг: 423
27.11.2006 // 12:25:03
Фильтровать под вакуумом, фильтр 0,2 или 0,45 мкм. Приемная емкость должна быть проавтоклавирована, фильтр в сборе тоже. Желательно весь процесс сборки и фильтрацию проводить под ламинаром, раствор сразу убирать в холодильник или использовать. Лучше приготавливать, фильтровать и использовать сразу, чем собирать все растворы в холодильнике. Для длительного хранения можно замораживать в пластиковых контейнерах.
Nebergas
Ранг: 1744
27.11.2006 // 13:07:40
Boralex пишет:
...Фильтрацией растворителей занялся только недавно, т.к. до этого работал на чистой органике.
А Вы точно ничего с фильтра не намыли? Ничьи ручки шаловливые по лаборатории не блудят? А то - были случаи...
Boralex
Ранг: 318
27.11.2006 // 13:28:38
У-у-ух, сколько всего...
Спасибо всем.
Ручек шаловливых не было - только мои.
Дофильтрую, смешаю с ацетонитрилом и буду посмотреть. Если не забуду, через неделю скажу - растет или нет. Хранение, скорее всего, будет комнатным.
Да, если кто знает: сколько стоит система фильтрации растворителей? Готовая, чтобы самому по частям не покупать: бунзена- там, фильтры-здесь. Ориентировочно, знать, сколько денег просить (вакуумный насос есть).
Еще раз всем спасибо.
anglerfish
Ранг: 193
27.11.2006 // 13:48:31
Так как в вашем случае наиболее вероятно именно бактриальное "зарастание", рекомендую Вам все таки полистать любое руководство к лабораторным работам по микробиологии. Там подробно написано как соблюдать меры обеспечения стерильности при приготовлении буферных растворов и микробиологических сред.
Приблизительную стерильность обеспечить не так уж и сложно...
