что такое AUFS? >>>
  Ответов в этой теме: 19
Alex48
Ранг: 65
07.12.2006 // 12:04:54
Сергей Костиков пишет:
274 и 276 нм - это монопенисно...
Извините, но правильней "эквипенисно"...
albert
Ранг: 440
07.12.2006 // 12:57:47
pumatnv пишет:
Уважаемый Леонид. А не иогли бы Вы поподробнее объяснить, что это за зверь такой AUFS. Я, по неопытности, полагала, что это некий аналог чувствительность детектора. Т.е. то, что чувствительность регулируется шириной щели - это я понимаю, а что тогда дает изменение этого параметра? По результатам, которые я получаю меняя эту величину на своем детекторе, у меня складывается впечатление, что они похожи на изменение чувствительности.... Объясните, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Это не чувствительность. Это масштаб.
DSP
Ранг: 352
07.12.2006 // 13:07:53
albert пишет:
pumatnv пишет:
Заранее спасибо!
То есть скажем при AUFS 1 и оптической плотности D=1 на интегратор передается сигнал в 100 mV, а при AUFS 0,5 и оптической плотности D=1 -сигнал в 200 мV. Есетвсвенно все пики( и шум) будут напечатаны в два раза больше.
Волгин
Ранг: 1337
07.12.2006 // 13:48:03
Чувствительность фотометрических детекторов (а именно к ним относится параметр AUFS) к разным веществам - разная, зависящая от степени поглощения ими света при данной длине волны. Извините, что начал с этой элементарщины, но хочется сформулировать однозначный ответ. Определяется она (чувствительность) через отношение сигнал/шум, при этом размерность последних должна быть одинакова (оптические единицы, милливольты и т.д.). Обычно за чувствительность принимается количество вещества, амплитуда сигнала которого вдвое (по другим источникам - втрое) превышает величину шума. Как правило, эта величина выражается в оптических единицах (о.е., AU), чтобы можно было уйти от конкретных веществ и сравнивать между собой разные детекторы. Определяется она при максимальном усилении детектора, опять же как правило таком, чтобы величина шума была порядка 2% всей шкалы (full scale). Вот мы и пришли к величине “оптические единицы на всю шкалу” (Absorbance Unit per Full Scale, AUFS). А вся шкала может быть осью Y на экране Вашего компьютера или шириной ленты самописца. Далее, все что нарисовано на передней панели детектора рядом с аттенюатором или в соответствующем месте соответствующей управляющей или обсчитывающей программы – это уже степени загрубления максимально чувствительной шкалы.
PS Пока писал, другие уже ответили. Но не выбрасывать же!
IVA
Ранг: 103
07.12.2006 // 13:50:09
Спасибо всем, кто откликнулся!
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
albert
Ранг: 440
07.12.2006 // 16:20:02
На старом Шимадзу я видел еще и RIUFS.
Nebergas
Ранг: 1744
07.12.2006 // 16:59:50
Alex48 пишет:
Экви - равно... Моно - одно... На самом деле, если "по-латыни", должно быть "унипенисно", а "по-гречески" - "монофаллосно"!
Alex48
Ранг: 65
07.12.2006 // 17:42:41
Nebergas пишет:
И все таки, как мне кажется, Экви... наиболее точно передает смысл русскоязычного оригинала
pumatnv
Ранг: 55
08.12.2006 // 12:25:55
Спасибо большое за ответы! Я все поняла. И оказалось, что думала-то я про тоже, да неправильно назвала, теперь буду правильно называть!
