on-line дериватизация для ГХ/МС >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: on-line дериватизация для ГХ/МС
Urry
Ранг: 140
01.12.2006 // 17:59:19
Коллеги, такая значит ботва происходит. Работаем над дериватизацией on-line для ГХ. Дериватизируем метанольные экстракты из растений (читай сахара, орг. кислоты, аминокислоты и пр. полярные метаболиты) путем их метохимирования + триметилсилилирования. Смысл в том, что экстракты (жидкость - 70% метанол) помещаются в конусовидные вкладыши, вкладыши в пузырьки, все сохнет под вакуумом на роторе, продувается азотом, закупоривается быстро и помещается в автосэмплер (КомбиПАЛ), который все делает дальше сам. Т.е. между началом дериватизации и вколом время абсолютно одинаковое для всех образцов, таким путем планируется достич воспроизводимости результатов. Но вот какая закавыка: да, действительно случайной вариабельности больше нет, но для 90% всех в-в наблюдается тенденция к увеличению сигнала последовательно от образца к образцу. Поставил новую колонку, новый лайнер (причем силилировал его так же), не помогло...
Может будут у кого какие еще идеи как с этим бороться? Спасибо заранее.
Никак не могу понять в чем дело
DSP
Ранг: 352
01.12.2006 // 18:17:44
А в лайнере и магистралях точно ничего не оседает?
(в смысле непрореагировавших и не улетевших). Будет время- достаньте лайнер и промойте хромпиком, а фильтр перед блоком упраления расходами газов на Split- замените. И адская смесь не вязкая, полностью вымывается, или в шприце чего остается?.
Islander
Ранг: 1065
01.12.2006 // 18:59:34
У вас последовальность образцов бланки содержит? Что дают заколы бланков в начале и конце?
Urry
Ранг: 140
01.12.2006 // 19:28:08
DSP пишет:
Дык я для этого новый лайнер поставил, тоже думал, остается чего, а потом потихоньку выходит... Но похоже это не тот случай. Аццкая смесь не вязкая.
Urry
Ранг: 140
01.12.2006 // 19:28:40
Islander пишет:
Бланки чистые...
Urry
Ранг: 140
04.12.2006 // 14:11:11
что интересно, на днях сделал две серии образцов по 6 в каждой (опять просто повторности одного и того же экстракта), между сериями два часа ГХ стоял стэндбай. так вот, интенсивность и общего сигнала хроматограммы и отдельных в-в увеличивается от 1-го образца к 6-му в каждой из двух серий, но (!!!) 1-й образец второй серии (повторюсь после 2 часов машины в режиме ничего-не-деланья) имеет почти такую же интенсивность как и 1-й образец первой серии (ну, или второй для некоторых в-в), т.е. получились две почти одинаковые кривые. Что же получается? Пока ГХ работает все где-то понемногу копится, а потом если подождать то выходит? Почему тогда в бланках - последних образцах каждой из серий я ничего не вижу? Вообще не понимаю теперь ничего...
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
DSP
Ранг: 352
04.12.2006 // 14:27:49
Urry пишет:
Вопрос -Вы работаете в градиенте температур, или в изотермическом режиме?0
Вопрос второй - Вы сервис -инженера на прочистку коммуникаций приглашали ?
Копиться может где угодно-на любых холодных внутренних поверхностях, а их в хромотографе навалом. Более того, если не стоит обдув септы- дрянь копится в прокладке.
Попробуйте уменьшить температуру инжектора , а в лайнер напихать стекловаты "от души".
DSP
Ранг: 352
04.12.2006 // 14:29:50
А точно между началом дериватизации пробы ( прибавлением BSTFA) и вколом проходит строго одинаковое количество времени. Или у Вас стоит последовательность ?.
Urry
Ранг: 140
04.12.2006 // 14:33:21
DSP пишет:
судя по логфайлу одинаковое, но вообще, это не плохая идея просто посидеть с таймером - never trast the machine
Urry
Ранг: 140
04.12.2006 // 14:36:33
DSP пишет:
Urry пишет:
1. Градиент
2. Вообще давненько я их не видел
3. Обдув септы есть
4. Инжектор програмируемый: 70-250 в данном случае
v5890
Ранг: 36
06.12.2006 // 12:15:14
Шесть раз кололась одна и та же проба, потом шесть раз тоже самое если я правильно понял. Может стоит попробовать повысить температуру термостата в программе и чуть увеличить время анализа, попробовать пускать бланки между анализами и посмотреть, что получится. По-моему наиболее простой способ проверить остается ли что в ГХ.
