Помогите сконденсировать NO2 >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Помогите сконденсировать NO2
DimonRybkov
06.12.2006 // 22:49:58
Помогите если кто нибуть знает как можно сконденсировать диоксид азота NO2. Заранее благодарен
06.12.2006 // 23:28:32
А условия?
Потому что одно дело 100% газообразный NO2, которого сконденсировать - пара пустяков, и совсем дохлое дело - 0.03% NO2 в коктейле с парами азотки и проч. оксидов азота на отсосе нитраторов.
В последнем случае приходится сорбировать, а не конденсировать.
Aspid
Ранг: 870
07.12.2006 // 8:30:04
Сорбировать можно активированным углём, но если нужно сконденсировать, то это делается так (по крайней мере я так делал): я брал U образную трубку с пришлифованными пробками, погружал её в охлаждающей раствор и пропускал диоксид азота, получалась желтоватая жидкость с зеленоватым оттенком (скорее всего из-за присутствия оксида азота III). Охлождающая жидкость - это либо смесь ацетона с сухим льдом - в этом случае температура падает до -86, или 41г нитрата аммония и 41г хлорида натрия на 100г битого льда температура этой смеси опускается на 40 градусов ниже нуля.
07.12.2006 // 8:36:55
Строго говоря, сконденсировать сам диоксид нельзя, а его димер - пожалуйста, при охлаждении сжижается в почти бесцветную жидкость с температурой кипения около +20 град. Только исходный диоксид должен быть абсолютно сухим и свободным от паров азотной кислоты.
Другой вопрос - для каких целей. Если готоить оксиликвиты - так сразу скажу, что это дело неблагодарное и опасное.
Если нужно от него очистить некие отходящие газы, то как правильно Вам уже сказали, лучше его сорбировать, например, щелочью.
Можно конечно и вымораживать при очень низких температурах, но это в разы дороже и менее эффективно, особенно при малых концентрациях.
Константин_Б
Ранг: 849
07.12.2006 // 10:30:06
Действительно, для ответа необходимо знать условия, т.е. откуда он берётся, и для каких нужд планируете использовать. Сам когдато получал разложением нитрата свинца и конденсировал (разумеется в виде димера)посто пропуская в сосуд, охлаждаемый льдом. Проходило без проблем. Потом запаял в ампулу и хранил в холодильнике.
07.12.2006 // 19:18:36
Леонид пишет:
Если это отходящие газы и там больше паров азотной кислоты, чем оксидов азота, лучше сорбировать водой и направлять на концентрирование кислоты.
Конечно, если это на производстве.
Если это лабораторные синтезы, то лучше поступить, как Леонид советует. Но очень важен расход газа. Если он небольшой, сойдет и бульбулятор в виде какой-ныть промывной склянки.
Если расход большой, то придется городить скрубер или насадочную колонку.
Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т»
«КАПЕЛЬ®-104T» - прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза с УФ фотометрическим детектором. Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» имеют автосемплеры и систему жидкостного охлаждения капилляра, что позволяет эффективно использовать эти приборы для проведения рутинных анализов в автоматическом режиме.
Nebergas
Ранг: 1744
07.12.2006 // 19:51:42
Конечно, если это на производстве...
И в лаборатории прекрасно дожигается озоном с водичкой до азотной кислоты и - снова в дело!
Вячеслав
Ранг: 1369
08.12.2006 // 11:21:18
Aspid пишет:
Ура! Аспид таки получает окислитель!!! У Вас в подвале, на той вытяжке, надеюсь хорошая тяга!?
Если нужно утилизировать, то можно провести реакцию с аммиаком в газовой фазе... Или в водной, но тогда нужно будет утилизировать селитру!
Aspid
Ранг: 870
08.12.2006 // 11:57:25
Я этот окислитель получил год назад, и зделал из него почти 1,5 литра концентрированной азотки плотностью 1,5.
Вячеслав
Ранг: 1369
08.12.2006 // 12:33:20
Сделал... На вступительных экзаменах в любой ВУЗ вроде как присутствует проверка грамотности... Конечно это касается только живых юных химиков...
Nebergas
Ранг: 1744
08.12.2006 // 13:41:09
Aspid пишет:
Так што Вы людЯм голоВу морочИте?! Гасите азотку содой и получайте селитру вволю!
