Прозрачная паста для моделирования >>>
  Ответов в этой теме: 30
DSP
Ранг: 352
11.12.2006 // 16:04:19
anton smeyan пишет:
С ума можно сойти...
Можно, химики еще и не такого напридумывают. Они такие...химики.
Xenofil
Ранг: 302
12.12.2006 // 6:03:52
Кстати, может кто подскажет как довести до полного отверждения изделие из эпоксидки?
Относительно недавно восстановил стеклянный Pt100, но смола сохранила пластичность (видимо отвердитель был изрядно просрочен). Изделие нормально эксплуатируется, но хочется чтобы оно форму не теряло.
Да, тут меня носом потыкали за несоблюдение ТБ. Но работая, пусть не ежедневно, со смолой я, в свои уже немелкие годы, неприятностей не поимел. Видимо, все-таки аккуратно работал и минимально контактировал.
DSP
Ранг: 352
12.12.2006 // 12:00:28
Xenofil пишет:
А электрод не в органике эксплуатируется? Тогда дохлый номер, не поможет даже нагревание до 150 С. На бывшей работе пытались сделать самодельный электрод для титрования по К Фишеру, и нифига не получалось. Кончилось тем, что каждую проволочку я запял в отдельный каппиляр, а уже их спаял друг с другом.
PS : при работе с эпоксидкой самое главное вовремя смыться...
Ацетоном.
Xenofil
Ранг: 302
12.12.2006 // 12:08:14
DSP пишет:
...PS : при работе с эпоксидкой самое главное вовремя смыться...
Ацетоном.
Термометр работает на автоматической вспышке в открытом тигле без нареканий. Это только мне не нравится его податливость под нагрузкой.
А что касается смыва, то если работать влажными руками (или через пленку), то и отмывать почти нечего.
Nebergas
Ранг: 1744
12.12.2006 // 12:10:08
Xenofil пишет:
...Да, тут меня носом потыкали за несоблюдение ТБ. Но работая, пусть не ежедневно, со смолой я, в свои уже немелкие годы, неприятностей не поимел. Видимо, все-таки аккуратно работал и минимально контактировал.
Да не тыкал Вас никто носом. Я так и понял, что с Вами-то как раз все в полном порядке. А вот для человека свежего информация по ТБ отнюдь не лишней будет. А изделие, если оно не очень давно изготовлено, можно попробовать "закалить", нагрев его несколько раз до начала пластичного состояние (чтобы не утратило форму) и медленно охладив. В ряде случаев такое помогало, но при условии, что были аккуратно соблюдены проторции при составлении эпоксиднеой композиции. Если вдруг у Вас получилось чего-то больше, чем нужно (а нормальное соотношение для ЭД20 - ЭД24 смола:отвердитель = 93:7 - 90:10), то ситуация практически безнадежна.
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
12.12.2006 // 21:42:32
Xenofil> Кстати, может кто подскажет как довести до полного отверждения изделие из эпоксидки?
У меня два варианта. Первый: намешать проб 10, по 4...5 влево и вправо от рекомендуемого соотношения. Скажем, через полпроцента. И отвердить. Годится в термостате хроматографа, кстати Мешаешь в 9 часов, до обеда отверждаешь при комнатной температуре и потом поднимаешь до 100 градусов со скоростью полградуса за минуту.
Потом смотришь, какие из проб - твердые. Если есть твердомер, то еще лучше. И выбираешь соотношение.
Второй вариант - сдать на стандартные испытания. В лаборатории почти то же самое делают, но две лаборантки возятся почти целый день
Конечно, если изделие ответственное. Или если смола - порсрочена
Xenofil
Ранг: 302
13.12.2006 // 6:46:25
Nebergas пишет:
... А изделие, если оно не очень давно изготовлено, можно попробовать "закалить", нагрев его несколько раз до начала пластичного состояние (чтобы не утратило форму) и медленно охладив. В ряде случаев такое помогало...
Я выдержал его в термостате при 120 гр. несколько суток. Пробовал даже нагревать покрыв отвердителем , но безрезультатно
Для дела это в данный момент несущественно - восстановленый термометр работает, однако надеялся, что есть какой-либо метод.
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2006 // 10:27:59
Xenofil пишет:
Nebergas пишет:
Тада увы... Можно, конечно, еще попробовать поварить в уксусном ангидриде, но это - так... Внутрь отвержденной смолы он все равно не попадет.
Sarge
Ранг: 183
14.12.2006 // 2:08:04
anton smeyan пишет:
Если не хотите вредностью дышать попробуйте
густое желатиновое желе.
Берете желатин, дайте ему набухнуть в воде(1:2),
немного погрейте до расворения всей массы,
можно добавить немного глицерина.
Выливайте в форму(припудренную тальком),
после охлаждения вынимайте готовое изделие.
При достаточном крутом замесе желатина получаются
прозрачные безвредные изделия.
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 10:52:23
Которые можно есть с голодухи!
