Прозрачная паста для моделирования >>>
  Ответов в этой теме: 30
Nebergas
Ранг: 1744
08.12.2006 // 18:26:42
anton smeyan пишет:
А изделия из эпоксидных смол в итоге прозрачны и бесцветны как стекло или нет?
Если все правильно сделано, прозрачные, желтовастенькие, а если достанете эпоксидку от военки - для склеивания оптики - практически бесцветные, но в толстом слое - все равно - желтовастенькие.
DSP
Ранг: 352
08.12.2006 // 18:58:26
Nebergas пишет:
anton smeyan пишет:
Но если не повезет с отвердителем, будут коричневасенькие.
Смесь ПЭГОВ- это для отливки суппозиториев, такая смесь плавится примерно при 32-34 С , но размягчается еще раньше.При 25 - хрупкая.Изделие надо будет держать в холодильнике, где оно быстро помутнеет . Чтобы повысить температуру плавления еще вводят ПЭГ 6000, а для пластификации -
глицерин.
Так что круче отливки эпоксидки в форку- ничего не придумать.
08.12.2006 // 20:08:52
Для получения совершенно прозрачного блока из эпоксидной смолы придется вакуумировать во время перемешивания и лить под вакуумом.
Это кроме введения замедлителя поликонденсации и обеспечения живучести смеси.
Я лично порекомендовал бы найти полиэфирную смолу пожиже. У нее тепловой эффект полимеризации слабее. Но у нее усадка заметно больше.
Sarge
Ранг: 183
08.12.2006 // 23:17:33
anton smeyan пишет:
Эпоксидные смолы достаточно мутны, после полимеризации в них видны пузырьки воздуха,
турбулентные завихрения неравномерности размешивания мономеров, да сам пластик оптически
мало напоминает стекло.
Лучше попробовать полимеризовать метилметакрилаты
-оргстекло ближе всего по опт.свойствам к обычному стеклу.
Nebergas
Ранг: 1744
09.12.2006 // 21:08:30
Sarge пишет:
anton smeyan пишет:
Я не даром упомянул "военку". Просто Вам, очевидно, не приходилось работать с "приличными" эпоксидками. Эпоксидные композиции для оптических целей практически не пузырят, прозрачны во всем видимом диапазоне. А полимеризовать метилметакрилат для получения прозрачного полимера (то, что обыватель называет оргстеклом) в домашних условиях я бы не рекомендовал. В растворе получите эмульсию или суспензию = зависимо от растворителя, - а в блоке... Упаси Вас Бог, заниматься этим на кухне!
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
09.12.2006 // 22:03:31
Совершенно правильное замечание.
Даже вульгарная ЭД-20 по отраслевым стандартам серии 84 отверждается в виде прозрачных блоков светло-светло-янтарного цвета. Правда, разумно вести отверждение каким-нибудь хорошим олигомером с концевыми аминами. И чтобы он тоже был прозрачным, поскольку в этом случае соотношение эпоксидки и амина легко может быть даже 1:1.
Sarge
Ранг: 183
09.12.2006 // 23:36:42
Nebergas пишет:
Sarge пишет:
anton smeyan пишет:
Почему все на кухне, да на кухне?...
Занятие любой серьезной химии требует определенных условий, если Вы не холостяк.
11.12.2006 // 9:14:46
Как то упустили кроме эпоксидки полимеризацию. Стирол или метилметакрилат заливаем в форму и капаем перекиси бензоила. После полимеризации получится совершенно прозрачное изделие из стеклоподобного материала.
Есть, наконец, термоотверждающиеся акриловые полимеры.
Константин_Б
Ранг: 849
11.12.2006 // 11:31:21
anton smeyan пишет:
Скорее всего будут иметь желтоватый цвет. Увы и ах...
anton smeyan
Ранг: 6
11.12.2006 // 13:54:22
С ума можно сойти...
