Прозрачная паста для моделирования >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Прозрачная паста для моделирования
anton smeyan
Ранг: 6
07.12.2006 // 16:52:14
Подскажите, пожалуйста, человеку абсолютно некомпетентному, существует ли сабж? Т. е. паста типа DAS, только прозрачная. Спасибо.
Константин_Б
Ранг: 849
07.12.2006 // 17:09:57
А какими свойствами, помимо прозрачности, она должна обладать?
anton smeyan
Ранг: 6
07.12.2006 // 17:30:49
Ну, чтобы из нее можно было вылепить что-нибудь, как из пластилина, а потом изделие затвердевало бы, оставаясь прозрачным.
DSP
Ранг: 352
07.12.2006 // 17:52:44
Таких вещей навалом.
Если надо лепить руками, а после изделие не будет подвергаться нагреву и ввобще храниться в холодильнике, подойдет сплав из ПЭГ1500 и ПЭГ 400 ( примерно 6/4).
А чтобы оно так сказать затвердело намертво?
Ну скажем подойдет нейтральный силиконовый герметик. Тихонечко из тюбика выдавливать и щепочкой приглаживать. Когда застынет- будет от стен отскакивать. Поскольку такое шизофреническое использование герметика никому не приходило в голову, через 100 лет на Sotbis изделие будут продавать дороже яиц Фаберже.
Но вообще можно ведь вылепитьобразец из пластилина, залить его гипсом, получить форму и отливать в нее любую термореактивную смолу типа эпоксидки. Это будет на века.
Xenofil
Ранг: 302
08.12.2006 // 8:43:01
DSP пишет:
...Но вообще можно ведь вылепитьобразец из пластилина, залить его гипсом, получить форму и отливать в нее любую термореактивную смолу типа эпоксидки. Это будет на века.
Можно еще проще.
Эпоксидная смола замешивается с отвердителем прямо на полиэтиленовой пленке (желательно толстой). Выждав, когда она дойдет консистенции пластилина, лепите изделие руками. Удобно, когда ладони слегка влажные - не прилипает.
Основное неудобство - вовремя начать процесс (не проворонить отверждение) и не заканчивать раньше времени, т.к. деталь внешне твердая продолжает оплывать и надо корректировать форму. Как вариант, можно слепив изделие опустить его в горячую воду. И быстрее схватится и оплывать не будет (эффект гидроневесомости ).
Таким методом приходилось восстанавливать оригинальные детали от импортного оборудования, разумеется, прочнее оригинала они не стали, но работают.
anton smeyan
Ранг: 6
08.12.2006 // 11:04:58
ПЭГ1500 и ПЭГ 400. Я правильно понимаю, что это полиэтиленгликоль? А где его купить, если мне не нужна промышленная партия, а нужен, скажем, килограм?
Что из себя будет представлять изделие из ПЭГ? Оно не затвердевает? Имеет консистенцию пластилина? Или нет?
С силиконовым герметиком не совсем понятно как работать.
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
anton smeyan
Ранг: 6
08.12.2006 // 12:27:47
Вообще, такое моделирование мне это нужно, чтобы посмотреть, как предположительно будет выглядеть изделие из стекла до запуска его в производство.
Nebergas
Ранг: 1744
08.12.2006 // 13:21:58
anton smeyan пишет:
Тогда, может быть, следует совместить два совета, а именно: лепить из пластилина, готовить отливочную форму и отливать из эпоксидки. Только не забывайте про флексибилизатор - добавку, которая замедлит поликонденсацию, а то эпоксидная смола, замешанная с отвердителем в количестве более 10-20 мл в лучшем случае пенится (и теряет столь любезную Вам прозрачность), а в худшем - взрывается. Не сильно, вряд-ли покалечит, но неприятно заляпает обязательно. Проходили!
Кстати, Xenofil! Оно, конечно, нужда иногда заставляет совершать неосторожные поступки, но ей-Богу не стОит эпоксидку руками... Сами по себе эпоксидные соединения - достаточная гадость, предполагается их канцерогенная активность, а вот то, что они - сенсибилизаторы всевозможных аллергий - это свершившийся факт. Да и отвердители - а в доступных (бытовых) эпоксидных композициях это, как правило, ДЭТА или более тяжелые полиэтиленполиамины - от них тоже радости мало.
Xenofil
Ранг: 302
08.12.2006 // 14:08:38
Ну, так я ж по крайней необходимости. Да еще, сплошь и рядом, через полиэтилен работал.
На упаковке ведь честно обо всем предупреждают
олег ишмухаметов
Ранг: 741
08.12.2006 // 14:21:51
Nebergas пишет:
anton smeyan пишет:
а я для этих целей предложил бы вместе с отвердителем добавить 1-2 масс. части ИМТГФА и композиция будет стабильнее, и затвердевать будет медленее, ну и взрваться не будет точно
а то что не стоит с эпоксидами голыми руками работать это 200%, у меня отец из-за этого с 24 лет и по сей день экземой мучается (элементарное нарушение ТБ)
anton smeyan
Ранг: 6
08.12.2006 // 18:12:24
А изделия из эпоксидных смол в итоге прозрачны и бесцветны как стекло или нет?
