извлечение никеля из отработанных аккумуляторов >>>
  Ответов в этой теме: 35
олег ишмухаметов
Ранг: 741
13.12.2006 // 9:22:23
Вячеслав пишет:
Nebergas пишет:
Вячеслав пишет:
... все из Стругацких перечитать придется!!!
А и не самое противное времяпрепровождение!
Ай, даже не спорю! Но в этом году я твердо решил, что "Понедельник..." в пятый раз прочту только в следующем!
ребята, а ВЫ мне нравитесь все больше и больше все-таки понедельник - это круче, чем алхимик...
Виталий
Ранг: 1378
13.12.2006 // 9:48:13
Редактировано 14 раз(а)
олег ишмухаметов пишет:
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2006 // 10:29:57
"И терпентин на что-нибудь полезен...(cit)" В смысле - Коэль.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
13.12.2006 // 10:34:15
Nebergas пишет:
именно это я и хотел сказать
олег ишмухаметов
Ранг: 741
13.12.2006 // 10:35:21
Виталий пишет:
www.coelho.ru
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
13.12.2006 // 11:29:39
Пасту нужно растворить в воде, подкислить серной кислотой до рН около 1,5. И провести электролиз при плотности тока около 4 А/кв.дм.
Никель будет садиться в виде плотного пористого слоя на катоде, который тоже лучше изготовить из никеля.
Впрочем, Вам уже нечто подобное и посоветовали.
Выделять никель методами пирометаллургии есть смысл только при крупнотоннажном производстве.
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2006 // 12:21:46
Леонид пишет:
Никель будет садиться в виде плотного пористого слоя на катоде, который ...
...можно фасовать по 5г, заливать 20 мл спирнта и продавать под видом никеля Ренея. С автора - 10 центов за идею!
DSP
Ранг: 352
13.12.2006 // 12:49:00
Леонид пишет:
Не думаю ,что Sva2164 жаждет оплачивать яхты Чубайса.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 12:50:44
Леонид пишет:
6,2 А/кв.дм. Для всех интересующихся на русхиме висит книга по переработке отходов. Там есть описание и аккумуляторных отходов и электролиз солей никеля.
А пирометаллургически есть смысл перерабатывать и "в гараже". Индукционные печи есть на 30, 50, 100 кг загрузки тигля. Кокс + ламели + флюс, от 10 мин до часа и у Вас слиток. Если графита в ламелях достаточно, то не нужен кокс. Флюсы просты и дешевы, нет необходимости растворять-фильтровать и т.п. возни. (О, а отходы!!! Если кадмий-никелевый аккумулятор!) Вопрос в цене печи...
13.12.2006 // 23:50:26
Nebergas пишет:
Теребентин
