Современные ELSD для HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 26
Дима
Ранг: 192
21.12.2006 // 13:29:14
albert пишет:
Через АЦП. Если только у Вас не Waters и Вы не собираетесь к нему прикупить Waters'овский же детектор. У нас все остальное Agilent, для подключения стороннего детектора требуется ACD35900E. Без АЦП никак.... Кстати, посмотрите повнимательнее на то, как у Вас сейчас подключены детектора, могет АЦП уже имеется?
У нас, так получилось, что HPLC все разномастные - т.е. разных фирм. Возможно придется переконфигурироваться и перетаскивать от прибора к прибору детектор. Вот именно поэтому, хотелось бы узнать чем люди пользуются. Как подключаются для того чтобы это именно был stand alone детектор. Желательно, плаг-энд-плэй. Подкатил на тумбочке, воткнулся (у нас азот сжатый сухой - центральный, разводной, т.е. есть везде) - и вперед!
Т.е. я покупаю АЦП, а какую программу Вы используете? Позволяет ли она конролировать детектор? Пишет ли в хроматограммный файл информацию об установках детектора?(температуры, потоки и т.п)
Дима
Ранг: 192
21.12.2006 // 13:40:41
SIG пишет:
Область наших работ - анализ чистоты органических соединений и подбор условий последующего препаративного выделения.
Вот и у нас подобная проблема - если вещества делаются в милиграммовых масштабах, то целый ряд процедур не выполняется. Остаются гадания о чистоте по ВЭЖХ на 210 нм. Или анализ смеси природных соединений где есть все забивающие хромофоры и безхромофорные соединения.
В случае RI плохо то, что иногда приходится вводить соединения не в системе, а в другом растворителе - получается большой сигнал от растворителя, иногда на его фоне не видно самого соединения.
albert
Ранг: 440
21.12.2006 // 14:01:28
Дима пишет:
Купите к нему самописец. Или интегратор. Иначе плаг-энд-плэй не получится. Если у Вас все приборы разных производителей, то к каждому из них придется покупать АЦП именно у конкретного производителя. Если только они все не под Мультихромом работают. Как вариант - можно катать на тумбочке вместе с детектором еще специально выделенный под него компьютер с тем же Мультихромом, но зато с одним АЦП.
Дима
Ранг: 192
21.12.2006 // 14:52:06
albert пишет:
А вот это наверное, лучше всего! Проверю пока что нам скажут дельцы-продавцы. Пожалуйста, не исчезайте - наверняка еще потребуется что-нить уточнить!
SIG
Ранг: 1214
21.12.2006 // 15:04:24
Большое спасибо за объяснения ! Наверное, хорошо иметь взаимодополняющие друг друга детекторы, но не при нашем микробюджете. Так что в моем случае RI+UV - единственное приемлемое решение. Так и скажу начальству, поскольку выделенных им средств хватило бы ну разве что на распылитель к ELSD.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Директор
Ранг: 405
22.12.2009 // 8:18:12
albert пишет:
На выхлопе - труба как труба. В комплекте обычно идет метра 2. Если до тяги или форточки недотягивается, то наростить можно чем угодно. Азот подается через 1/8'' (стандарт для ГЖХ), в комплекте тоже прилагается пара метров. А вот генератора азота в комплекте нет, а жаль - PL высаживает баллон азота за трое суток. Правда, лично меня это мало волнует, т.к. на фоне LC/MS, с которым он работает, это семечки.
Это что реально столько азота жрёт ELS? Вопрос не из любопытства, для того чтобы понять, стоит ли покупать генератор, который стоит около 500 тыс., если баллон стоит 2. Речь идет о Waters 2424, кстати может кто скажет и о данном детекторе.
