Восстановление высохшего электрода pH meter >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Восстановление высохшего электрода pH meter
acher
Ранг: 3
12.04.2004 // 17:36:13
Уважаемые коллеги!
Меня направили на этот форум с форума molbiol.ru
molbiol.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=005428
Помогите, пожалуйста, советом специалиста.
Текст дословно:
Есть такая проблема:
Электрод у pH-метра перестал нормально калиброваться... попросту "сдох". На molbiol.ru есть советы по восстановлению работоспособности электрода... Однако, покопавшись в закромах родины (запасы шефа), выяснилось, что имеются запасные электроды к нашему pH-метру. При этом, от длительного хранения в сейфе (с 1988 г.), они высохли напрочь! Покрыты коркой KCl. В мануале строго-настрого написано: "Не допускать высыхания!"
Вопрос: Знаком ли кто (или есть сам) с таким "Левшой", который пробовал восстановить работоспособность таких электродов. Стоит ли пытаться? Что можно предпринять?
Заранее благодарю!
Beckman Ф72 pH-Meter
Electrode: Combination Electrode 39841,
Description: Epoxy Body, AgCl, 12mm x 130mm
Костя
Ранг: 576
12.04.2004 // 19:49:48
промыть водой везде где можно, полностью очистить от твердой соли и замочить дистилятом на недельку, можно поставить в теплое место...
Ed
Ранг: 3355
13.04.2004 // 8:23:49
И если после недели-двух отстаивания в дистиллате он все равно работать не будет (хотя должен), то можно прокипятить его опять же в дистиллате, хотя это нежелательно - это уж крайняя мера!
Лидия
Ранг: 436
13.04.2004 // 8:45:51
Мера может и нежелательная, но очень эффективная для хлорсеребрянных электродов. "Сварил" и вымачил сначала в дистилляте, а за тем в свежем солевом растворе и все окей. Ну, а если не помогало, то после недолгой гражданской панихиды тело электрода предавалось ведру.
Успехов
13.04.2004 // 8:48:20
Если там корка хлорида калия, то это комбинированный электрод. Сам рН-метрический электрод не высыхает.
Поместите его полностью (чуть ли не до кабеля) в 0,01н раствор солянки, нагретый до 80 град. и дайте остыть до комнатной температуры. И так раз 6-8. Потом не забудьте заправить его через отверстие насыщенным или 1М (в инструкции должно быть сказано каким) раствором хлорида калия, а заправочное отверстие закройте резиновым кольцом.
Обычно работоспособность электрода после всех этих манипуляций восстанавливается.
acher
Ранг: 3
13.04.2004 // 9:22:28
Большое спасибо за советы!
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Garry
Ранг: 1076
13.04.2004 // 15:32:20
Ребята, вы не учли тот факт, что рН-метр забугорный. Поэтому варить подобный элктрод чревато последствиями. Как правило, импортные рН-метры используют комбинированные электроды, а это 2 в 1. Поэтому послушайте совет юзера делавшего такую реинкарнацию электродов для Methrohm. Естественно электрод нужно помыть как снаружи, так и внутри. Вытряхнуть остатки воды из него и заполнить свежим раствором 2 М KCL. Затем восстановление его функций проводится в три этапа (может понадобиться и четвертый, но в основном для реанимации почивших в бозе).
Этап 1. Замочить электрод в 0,1 н солянке на сутки.
Этап 2. Промыть водичкой и поместить электрод на 1 час в 25% аммиак.
Этап 3. Промыть водичкой и поместить электрод в 2 М KCL на сутки.
Обычно это вливает новую жизнь в такие электроды.
Если фокус не удался, то рекомендую поместить электрод на 30 минут в 10%-20% раствор фторида аммония. Далее поступить как в этапе 3.
Игорь.
13.04.2004 // 16:25:06
Резонно, но вот весь электрод окунать в фторид аммония я бы поостерегся. Сам рН-метрический электрод может после этого потерять чувствительность практически необратимо.
Проще залить раствор фторида в полость внешнего электрода, а сам электрод поместить в 0,01н раствор солянки. Тогда и осмотическое давление будет помогать прочистить пористую вставку.
И, ради бога, никакого ультразвука... Плохо заканчивается для стеклянной мембраны внутреннего электрода.
acher
Ранг: 3
13.04.2004 // 17:49:07
Сразу видно - специалисты!
В выходные, когда разгребусь с текущими делами, займусь реинкарнацией электродов. Спасибо за надежду!
Мои минусы: сложно отдать предпочтение какому-нибудь из способов восстановления... (вследствие немного иного образования)
Мои плюсы: у меня есть 3 шт. высохших и один штук дохлый... Как не крути, а что то должно получиться...
Виталий
Ранг: 1378
14.04.2004 // 10:21:59
Вы бы начали с простого.
Помойте, залейте в хлорсеребряный нас хлорид калия (не нас. поди-ка не выйдет) и замочите в солянке на подольше. А то такие радикальные меры предлагались.
p.s. А то во всех плюсах стеклянный станет мохнатым
Yunen
10.08.2004 // 23:18:26
Немного не по теме вопрос: для калибровки этих электродов используются жидкости с определённым уровнем pH (7 и 9,18). Те, что были у меня в комплекте с pH-метром, закончились. Не знает ли кто-нибудь, где их можно достать?
