Восстановление высохшего электрода pH meter >>>
  Ответов в этой теме: 35
myownname
Ранг: 69
08.06.2005 // 13:42:23
Подходят ли вышеописанные советы для регенерации электрода для измерения растворенного в воде кислорода (электрод CellOx 325)?
myownname
Ранг: 69
09.06.2005 // 11:23:50
an
Ранг: 4
10.06.2005 // 13:02:16
наверняка мембрану поменять придется, а больше ничего не погибает.
сама мембрана восстановлению не подлежит.
myownname
Ранг: 69
10.06.2005 // 16:12:25
а что происходит с мембраной?
отличается ли внешне негодная мембрана от мембраны годной?
osp
Ранг: 3
19.06.2007 // 11:56:00
может не совсем в тему. восстанавливал електрод. поего мануалу прописано, что после подготовке к работе сопротивление между экраном электрода и электродом-пластиной в нас р-ре KCL дне должно превышать 20кОм. Замер проводят со сменой полюсов. Я замерил и в одном направлении 10кОм, а во втором он не проходимый. При замере рН в зависимости от растворов значения не изменяются. КАКОЙ ДИАГНОЗ?
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
Шуша
Ранг: 2850
19.06.2007 // 12:07:53
Диагноз такой. Либо это не pH-электрод, либо разбита (повреждена) его чувствительная мембрана (обычно стеклянный шарик). А при измерении сопротивления встроенного электрода сравнения (то что Вы пытались сделать) есть некоторые хитрости. В частности, сопротивление электрода не может быть корректно измерено при помощи тестера с питанием 1,5...3,0 В. Считайте, что Ваши измерения показали работоспособность встроенного электрода сравнения и он здесь не при чем.
osp
Ранг: 3
19.06.2007 // 12:32:17
Электрод, если я правильно понимаю хлорсеребрянный комби ЭСКЛ-08М.1 от прибора рН 150М Гомельского пр-ва. Тестер с напряжением 9в. Внутреняя колба целая. На шарике видимых повреждений нет и жидкость встроеного электрода на месте. Я думаю, что если бы была даже микротрещина за полгода её уровень сущ упал.
Шуша
Ранг: 2850
19.06.2007 // 13:11:37
ЭСКЛ-08М.1 - комбинированный pH-электрод, т.е. 2 в 1 - измерительный электрод и электрод сравнения в одном корпусе. Термин "хлорсеребряный" может применяться только в отношении электрода сравнения. Поэтому выражение "хлорсеребряный комби" не совсем правильное. Это так, в порядке информации.
И все-таки трещина, видимо, имеет место. Но иногда даже специалист может обнаружить ее только с большим трудом. Посмотрите на "шейке", там где шарик припаян к корпусу. Снижение уровня электролита при микротрещине может и не быть. Другой вариант, это замыкание в разъеме. Разъемы, кстати, у этих электродов совсем барахляные, собственного производства ЗИПа. Можно, конечно, попробовать переделать разъем. Но в общем-то электроды эти так себе. Стоит ли возиться? Купите новый, лучше другого типа. Обойдется это где-то в 1200 рублей.
osp
Ранг: 3
19.06.2007 // 14:08:11
Спасибо
Кстати, зависит ли тип электрода от используемого прибора или главное чтобы разъёмы совпали? За ранее извиняюсь, если вопрос идиотский.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.06.2007 // 14:02:49
osp пишет:
...зависит ли тип электрода от используемого прибора или главное чтобы разъёмы совпали?
Для pH - главное, чтобы разъемы совпадали. В редких случаях потребуется доработка. А проще сразу заказать электрод для конкретного прибора, продавцы обычно знают их особенности.
Следующий по важности критерий - входное сопротивление прибора. Для некоторых моделей лучше использовать специальные электроды с пониженным сопротивлением - и работать удобнее, и результат будет точнее. Но следует иметь в виду, что у таких электродов меньше срок службы и устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
