жесткость воды >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: жесткость воды
елена р
02.01.2007 // 12:47:50
Всегда жесткость воды у нас измерялась в мг-экв на л (нормальность раствора). А в ГОСТ 4151-72 общую жесткость считают в моль/м3 и при этом используют в формуле концентрацию трилона Б в мг-экв /л или я что-то не так понимаю?
02.01.2007 // 14:39:04
елена р пишет:
теперь уже жесткость измеряется в "градусах" жесткости...видать скоро все уже в градусах будем измерять
елена р
02.01.2007 // 15:08:20
Тогда еше вопрос: В чем у нас сейчас измеряют нормальность(н) раствора - в мг-экв/л или в моль/л
Эксперт
Ранг: 146
02.01.2007 // 19:33:08
елена р пишет:
Вся тонкость в том, что жесткость выражают в молях эквивалентов. Численные значения при этом не изменяются, т.к. число мг-экв/л равно числу молей эквивалентов двухвалентных ионов в 1 куб. м.
03.01.2007 // 17:19:04
елена р пишет:
По новым веяниям не рекомендуют использовать как нормальность, так и молярность.
Просто пишут - концентрация столько-то mol/l.
А нормальность раствора никогда и не измерялась в милиграмм-эквивалентов/литр.
ernst
Ранг: 87
05.01.2007 // 10:42:47
елена р пишет:
1. В разные времена и в разных странах жесткость воды выражали в разных единицах. Существуют американские,немецкие, французские, английские градусы жесткости и таблицы переводов одних единиц в другие. В России жесткость воды всегда выражали в мг-экв (20 мг/л Са или 12.16 мг/л Мg). 1мг/экв соответствует 2.804 немецким градусам; 5.005 французским; 3.511 английским; 50.045 американским.
2. По-видимому, в ГОСТе должно было быть написано моль эквивалента/м3. Что, по существу, и есть мг-экв/л. Если же написано просто моль/м3, то это грубая ошибка.
P.S. Одному из Ваших корреспондентов. По определению 1н раствор содержит Хг-экв/л вещества.Нетрудно перевести в мг-экв/л.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
05.01.2007 // 11:31:20
Конечно. Но число будет отличаться на три порядка
05.01.2007 // 11:41:54
ernst пишет:
Я, конечно, принимаю такое предложение, но нормоконтроль такое завернет, будьте уверены. Уже сталкивались
В Международной системе единиц понятие моль-эквивалент отсутствует. И не собираются вводить.
Самое приемлемое, до чего дошли, это дать определение эквивалента в начале документа и потом пользоваться.
Leko
Ранг: 429
05.01.2007 // 13:57:45
Помнится я уже на первом курсе изучала (а было это лет 10 назад), что нормальная концентрация теперь измеряется в моль/л (подразумевается число молей эквивалента в литре), и в числовом выражении она равна той, что раньше была в мг-экв/л. Встает законный вопрос: а как же в таком случае отличить молярную концентрацию от нормальной? Элементарно - по обозначению с(М) или с(N) соответственно (у меня что-то не получилось поставить нижние индексы), т.е. заранее оговаривается о какой концентрации идет речь, но единицы измерения одинаковые - в молях на литр. Если не ошибаюсь в двухтомном учебнике Золотова Основы аналитической химии это должно быть. Эту книжку наверняка можно найти например вот здесь ihtik.lib.ru/chem_29oct2006/
Вячеслав
Ранг: 1369
05.01.2007 // 15:40:28
У истинного химика понятие эквивалента чисто интуитивно и не вызывает никаких вопросов!
05.01.2007 // 16:07:35
Оно конечно. Однако я еще не писал документ с грифом "Для истинных химиков". Боюсь, не так поймут
А Яндекс отрыл шикарную ссылку: www.anchem.ru/literature/books/muraviev/006.asp
Весьма вероятно, что там все правильно написано. Однако я буду использовать и молярность, и нормальность все равно. Поскольку нормальность, кроме истинным химикам, понятна и всей остальной публики Акромя нормоконтроля, конечно
