Имитированная дистилляция нефти >>>
  Ответов в этой теме: 24
Dimoil
Ранг: 135
02.08.2012 // 8:47:12
Chemflow пишет:
А почему нельзя? Если стоит цель получить кривую ИТК: распределение углеводородов нефти по их температурам кипения. И у того, у другого метода - как раз такое назначение. У ГОСТов 2177 и 11011 совершенно разные назначения: фракционный состав - это не есть состав по ИТК.
Не спорю, назначения разные, но и там и там определяется зависимость V от Т. По сути самого вопроса- получается что при имитированной дистилляции до 80 °С выходят ув с температурой кипения ниже чем при атмосферно-вакуумной ? И насколько меньше? Физическую разгонку на чем ведете?
Chemflow
Ранг: 120
02.08.2012 // 8:51:17
Ну может быть вы и правы, что некорректно сравнивать методы с разными показателями точности. Но во всяком случае такое сравнение проводилось еще в 60-х годах американцами, в частности первооткрывателем этого метода - Грином. Тут цель сравнения несколько иная - правильная организация метода, в частности калибровка, колонка, режим и прочее. Можно ведь так его организовать, что результаты по тому и другому методу будут различаться в плюс-минус километр) Разгонка по физической ректификации - это типо как контрольный метод, на который можно ориентироваться.
Chemflow
Ранг: 120
02.08.2012 // 8:57:57
Разгонку проводим на чудо-аппарате i-Fischer. Атмосферка там идет до 180 °С. Потом переключаемся на вакуум в 100 мм рт ст. Фракция до 100 °С попадает на атмосферную разгонку. На СИМДИСте температура повышается линейно. Поток газа-носителя постоянный. Условия одинаковы практически во всем температурном интервале. Но вот по компонентам.... На фишере идет разделение как раз по температурам,а вот на симдисте - пока не ясно, раз кривые в этом интервале не сходятся.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.08.2012 // 13:48:02
В ASTM D 5307 написано:
X1.3 Footnote 9 is particularly significant because it shows
a direct comparison of results by this test method and Test
Method D 2892, obtained from round-robin testing of both
methods. Data from five laboratories are included.
9 Worman, J. C., and Green, L. E., Anal. Chem., Vol 37, 1965, p. 1620.
Так что всё изучено давно.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.08.2012 // 14:07:10
А в ASTM D 2887
X4. CALCULATION OF D 86 CORRELATED DATA FROM D 2887 DATA
D86-IBP 46.566 + 0.58289 (D2887 10 %) + 0.34795 (D2887 IBP)
D86-10 % 33.308 + 0.61562 (D2887 10 %) + 0.35110 (D2887 20 %)
D86-20 % 22.411 + 0.48903 (D2887 30 %) + 0.27528 (D2887 20 %) +
0.21713 (D2887 10 %)
D86-30 % 14.431 + 0.47035 (D2887 30 %) + 0.28369 (D2887 20 %) +
0.22784 (D2887 50 %)
D86-50 % 4.876 + 0.97597 (D2887 50 %)
D86-70 % 0.911 + 0.51975 (D2887 80 %) + 0.33260 (D2887 70 %) + 0.10159
(D2887 30 %)
D86-80 % 0.279 + 0.75936 (D2887 80 %) + 0.28333 (D2887 95 %) − 0.09975
(D2887 FBP)
D86-90 % −1.973 + 0.61459 (D2887 90 %) + 0.31909 (D2887 95 %)
D86-FBP 34.179 + 1.14826 (D2887 95 %) − 0.59208 (D2887 90 %) +
0.31542 (D2887 FBP)
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
Chemflow
Ранг: 120
02.08.2012 // 14:17:59
Спасибо, конечно, но то, что Вы привели - это корреляция между D86 и D2887. Т.е., если мы разгоняем по ИТК какой-нибудь газойль, то результаты разгонки по Энглеру можно получить, подставив результаты по ИТК в эти формулы. Вопрос о том, почему в интервале до 80-100 °C кривая имитированной разгонки лежит ниже кривой ИТК физической ректификации, затем проходит общую точку и лежит выше. Можно ли сказать, что в первом случае влияние ароматики, а во втором - влияние сорбционных взаимодействий между высшими парафинами и неполярной НЖФ колонки? Т.е., необходимо дополнительное тепло для разрыва этих связей, что и приводит к завышенным результатам.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.08.2012 // 14:27:52
Чуть выше я привёл ссылку на сравнение 5307 и 2892.
Написал Вам на почту kotikend{coбaчkа}.. - кое-что уточнить хочу.
Chemflow
Ранг: 120
02.08.2012 // 16:56:54
AlexUnder пишет:
Я ответил Вам на домашний e-mail
Chemflow
Ранг: 120
02.08.2012 // 17:12:48
А статью Грина я не нашел в свободном доступе. на сайте chromsci.oxfordjournals.org/ она стоит 33 бакса. если вы нашли - сбросьте, пожалуйста.
AlexUnder
Ранг: 1616
03.08.2012 // 10:44:50
Я заказывал, где-то у меня была, только найти надо. Быстро может и не получится. Поищу.
