Имитированная дистилляция нефти >>>
wchupin Пользователь Ранг: 109 |
«Качели» кривых разгонки вокруг некоей центральной точки связаны с неправильным температурным режимом имитированной разгонки. Или, соответственно, с неправильным температурным режимом физической разгонки, если она, по каким-то причинам, ведётся ошибочно. Нужно обязательно выполнять все условия соответствующих стандартов (ASTM D2887 и др.) — чтобы вход в колонку тоже программировался по температуре с нужной скоростью, чтобы скорость нагрева была правильной, и т. д. Если хроматограф правильный, то кривые будут совпадать абсолютно. Имеется в виду, конечно, корреляция — потому что атмосферная разгонка по D86 (ГОСТ 2177) выдаёт распределение фракций, весьма отличающееся от реального. Но поскольку ошибка эта старательно воспроизводится в аппаратах атмосферной разгонки, то её можно апроксимировать некоторыми формулами. Ещё один момент. Для нормального определения фракционного состава нефти в области до 100 градусов Цельсия нужно использовать Front End DHA — ДУА лёгкой части, если по-русски. Потому что сероуглерод вносит искажения в хроматограмму SimDis до C9, и воспроизводимость результатов на короткой симдисовской колонке там из рук вон. Таким образом, приходится ставить два хроматографа — DHA Front End и HT SimDis. |
ktrf Пользователь Ранг: 4 |
Уважаемый AlexUnder - интенсивно работаю по этой тематике, не могли бы Вы сбросить и нам этот документ. Через некоторое время мы могли бы и Вас ознакомить с нашими разработками и результатами. Спасибо |
Вы бы дали свою почту. Так надёжнее. |
спасибо за ответ director{coбaчkа}chromosib.ru |
Ответов в этой теме: 24
