Феномен в HPLC - увеличение площади пика при ументшении потока >>>
  Ответов в этой теме: 29
Ранг: 661
20.01.2007 // 15:26:46
Да отложите Вы по оси Х объём прокаченной подвижной фазы вместо времени и площадь будет та же при любом расходе подвижной фазы.
Виталий
Ранг: 1378
20.01.2007 // 15:48:04
КонстантинС пишет:
и начали снижать скорость - а площадь-то... увеличивается! Вот вам и кинетика распада! Как вы думаете, каков был порядок реакции?
а при чем здесь порядок-то? Если он там и был, так вряд ли о нем что сказать можно... хотя - дело хозяйское. Валилось до колонки, может быть. А увеличение площади с уменьшением - скорости (мл*мВ), так оно есссно.
Виталий
Ранг: 1378
20.01.2007 // 15:55:24
Леонид пишет:
Исходя из уравнения Ван-Деемтера и соответствующей ему кривой, для данной хроматографической системы существует оптимальная скорость, при которой эффективность разделения максимальна.
да еще падает эффективность разделения.
Чувствительность существенно при этом не меняется.
Леонид, не скромный вопрос: а Вы эту оптимальную скорость в жидкостной находили?
Это в газовой она близко. А тута обычно бывает, что при уменьшении скорости высота растет и растет, растет и растет, растет и растет, растет и растет.....
Врать не буду, тоже не своими руками делал, а рядом работал (у меня только газовые были). Пытались считать - глупо оно конечно - экстраполяцией и насчитали 10е-4 мл/мин. соответствует оптимуму.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.01.2007 // 17:11:36
Неправда, для С18 5 микронника 250х4.6 лучшая эффективность достигается на скоростях порядка 0.1 мл в минуту, для 3х микронника 0.2-0.3 мл в минуту.
22.01.2007 // 9:59:15
Эта оптимальная скорость зависит от вида силикагеля, состава элюента, природы сорбата, а также температуры и для стандартной аналитической колонки с 5-микронником может колебаться от 0,1 до 1,2 мл/мин. Для монолитных колонок - от 1 до 2,5 мл/мин.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Виталий
Ранг: 1378
22.01.2007 // 10:00:29
КонстантинС пишет:
Жаль поспорить не могу. Да и в книжках умных почти прямую рисуют... ЛЕОНИД-ТО ГДЕ?!! Наверняка, знает...
22.01.2007 // 10:05:41
Ага...А предыдущий пост дух святой писал что ли?
Виталий
Ранг: 1378
22.01.2007 // 10:10:18
Леонид пишет:
Ну а время-то посмотрите, как Вы говорите. С прошедшими!
Kalambet
Ранг: 484
23.01.2007 // 18:22:46
Леонид пишет:
Привет, Леня! Ответ не тебе, просто твое сообщение содержит максимум уже выданной информации.
Вообще-то правильно оптимальную скорость измерять не в мл/мин, а см/мин, поскольку зависит от сечения колонки и пористости сорбента. Для колонок в внутренним диаметром 4.6мм действительно оптимальная объемная скорость часто лежит ниже 1.0, но на ней работать не любят, поскольку долго. Кривая Ван-Деемтра действительно в сторону больших скоростей почти прямая, коэффициент небольшой, поэтому повысив скорость в эффективности теряется немного. Минимум высоты тарелки для разных сорбатов может быть разной - коэффициент диффузии у них разный. В некоторых вариантах софта (не будем указывать пальцем) вообше площадь можно заказать в мкл*мин.
Последний раз мы все эти проблемы прорабатывали в рамках интересной задачки: оптимизация изократического разделения путем стыковки колонок с разными сорбентами+длинами. Там предсказывать эффект изменения скорости не взялись - можно нарваться на неожиданности.
