работа с комбинированным электродом >>>
krish Пользователь Ранг: 9 |
"клизму сделала", насчет разрыва серебрянной проволоки в всеклянном колпаке разрыва нет,как дела обстоят под пластмассой судитьне могу, но так как электрод неразборный то думаю там проблем быть не должно, а вот в области рабочего злектрода между концом проволоки и керамическим ключом есть пузырек воздуха, есть ли это дут, или он там находиться не должен |
Как-то очень сумбурно, я не очень понял, где есть пузырек воздуха? Опять же какая-то путаница в терминологии. Ну да ладно, если Вы обнаружили пузырек воздуха в нижней части трубочки, расположенной внутри корпуса электрода, между проволочкой и керамикой, то причина проблем именно в этом. Берете электрод за колпак и встряхиваете его как мед. термометр, пока пузырек не переместится наверх. В паспорте же это все написано и даже нарисовано. О результатах сообщите, пожалуйста. |
да пузырек именно там, но вся прелесть в том что паспорт на электрод где-то потерялся, у нас была некоторая реоганизация и из1 кафедры сделали 2, приборы и бумаги делили очень долго,и доделились, пузырек встряхнула, он ушел,но на показания это никак не повлияло, может у вас есть паспорт в электр варианте |
Гм... Обычно это помогает. А электролит в электроде есть? Может он давно весь вытек? Паспорта в электронном виде у меня нет. А со сканированием проблемы. Обратитесь лучше к производителю, поплачьтесь. Обычно они в таких мелочах не отказывают. Их адрес izmtech(собачка)dol.ru. Но, думаю, если вы правильно сделали все, что я Вам предложил, то паспорт не поможет. Скорее всего этот электрод "умер". |
электрод заработал, видимодело все таки было в пузырьке, большое спасибо |
Я рад, что смог помочь. Удачи. |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
Кстати, кто может поделиться опытом работы с меттлеровским комбинированным электродом? Надолго ли его хватает, по каким показаниям производится замена, делают ли наши что-либо подобное? И вообще, если кто в курсе и не жалко поделиться, то сообщите, пожалуйста, адреса российских производителей электродов для pH-метрии. А то у нас до сих пор альтернативы гомельским нет. |
Редактировано 1 раз(а) >Xenofil'у На нашем рынке из импортных электродов Меттлеровские, наверное, лучшие. Недостатоком их является то, что они дороговаты и сроки поставки могут оказаться до 3-х месяцев (но не обязательно). Показателем для замены, кроме такого явного случая, когда электрод вообще не работает, например, разбит, является снижение крутизны электродной характеристики ниже 92...95% от теоретического значения. Одновременно обычно проявляются и другие "неприятности", как, например, увеличение времени отклика и т.д. Кроме того некоторые импортные прибры могут отказываться принимать калибровку (или сообщать об ошибке), если при pH=7 ЭДС электрода отличается от 0 мВ более, чем на какое-то определенное значение (50 мВ, например). Т.е. по всем остальным параметрам электрод может быть исправным, но прибор откажется с ним работать. Альтернатива импортным и гомельским электродам есть. Вас, как я понимаю, интересуют pH-электроды. Здесь выбор небольшой. Наиболее крупный российский производитель таких электродов это "Измерительная техника" (Москва). Эти делают практически всю линейку электродов, что и западные фирмы. Посмотреть можно здесь . Торгуют они всем подряд, а электроды делают сами. Кроме того, недавно начал делать электроды Аквилон (Москва) . Но, по слухам, они гонят электроды китайского производства под своей маркой. Раньше pH-электроды, делала "Вольта" (Питер), правда только твердоконтактные, которые не со всеми приборами работают. Но сейчас заглянул к ним на сайт и их не обнаружил. Наверное, прекратили. Тех, кто выпускает ионоселективные электроды, кроме фирм приведенных выше, значительно больше. Это и Эконикс, и Нико-Аналит и т.д. Если нужно, дам адреса. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
На Гомельские электроды в последнее время много нареканий. Хорошие отзывы о продукции "Измерительной техники". Кроме того, электроды стали выпускать на НПП "СЕМИКО" (Новосибирск): Я ими пока не пользовался, ничего сказать не могу, а вот один из "форумян", Степанищев М, наверно расскажет о них много хорошего
Редактировано 1 раз(а) Насчет электродов от "Семико" первый раз слышу. Тем более, что Степанищев сам здесь на форуме говорил, что электродами они только торгуют. >Ed То что указано по Вашей ссылке, это электроды "Измерительной техники". |
Ответов в этой теме: 30
