работа с комбинированным электродом >>>
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Вполне возможно! Тем более, что я эти электроды "живьем" не видел, значит неправильно понял их проспект. Я думаю Степанищев внесет окончательную ясность в этот вопрос. Степанищев, ау-у-у! |
Редактировано 3 раз(а) Спасибо, конечно, за лестное мнение о нашей конторе, но Вы ошибаетесь. Налаживать выпуск электродов у себя считаю нецелесообразным. Сделать электроды лучше и дешевле, чем у известных производителей, весьма проблематично. Делать хуже и/или дороже - пустая трата времени. Шуша абсолютно прав, предприятие "СЕМИКО" электроды только перепродает. А выпускаем мы аналитические приборы и другую электронику. Представленные на сайте электроды в основном "Измерительной техники", хотя продаем продукцию и других производителей. Кстати, спасибо Шуше за дельные советы. Разве что немного добавлю о проверке иономеров "на коленке". При неисправности обычно в первую очередь следует выяснить что сломалось - прибор или электрод. Если есть сомнение в исправности прибора, перейдите в режим измерения "мВ" (т.е. ЭДС, потенциала и т.п). Потом аккуратно закоротите вход прибора. Хоть разогнутой скрепкой, если нет проводка под рукой. Первое прикосновение проводом следует сделать к разъему вспомогательного электрода, чтобы вход не пробить, хотя в большинстве приборов это не так уж просто сделать. Если установлен разъем типа BNC лучше начинать с внешней части корпуса. Разумеется, следует установить нужный канал, режим и прочее. После закорачивания входа прибор должен показать ноль (в пределах своей погрешности). Если это не так - неисправен сам прибор. Если же остаются сомнения, то путем более сложных манипуляций с проводками/скрепками ко входу можно подключить например батарейку от фонарика (АА или ААА на полтора вольта). Или любую другую, с учетом диапазона измерения прибора. Только не следует ждать, что прибор покажет точно 1500 мВ. Просто должно быть что-то близкое и не плавающее. Тогда ищите неисправность в электроде. Разумеется, если есть "И-02" или подобный имитатор электродной системы - следует использовать его и не мучаться, но тогда и вопрос был бы иначе сформулирован. |
Редактировано 1 раз(а) >Степанищеву Все правильно. Но не считаете ли Вы, что наши методы, вроде проверки приборов при помощи скрепки, это проявление нашей глобальной нищеты. Я не подкалываю, просто какое-то грустное настроение нахлынуло. Хотя, наверное, это также является и показателем нашей "россейской" изобретательности и непотопляемости. Конечно, И-02 позволяет определить причину неисправности гораздо проще и точнее. Кстати, в Украине я слышал изготавливают свой имитатор. Кто имел опыт эксплуатации поделитесь, а то у нас в РФ альтернативы И-02 нет, а он устарел уже безнадежно. Кроме того, последние модернизации явно не улучшили его. Самой интересной находкой является то, что при разряде батареи (а без них он не работает) должен загореться (!!!) светодиод. А если батарея разряжена под ноль?!! Отдельный реверанс в сторону "Семико". Я не уверен, что у меня хватит времени и запала на описание всех отечественных потенциометрических приборов, с которыми имел дело, обещанное в теме "черный список...". Поэтому кратко о "Мультитестах" (раз уж Вы попались мне под руку ). Хорошие приборы, достаточно удобные с нормальной внятной документацией. Надежные - рекламаций по ним не помню. Единственным недостатком, который мешает их "продаваемости" (мое сугубо субъективное мнение), является простоватость (даже некоторая кустарность) внешнего вида. Резюме: хорошая рабчая лошадка без лишних "понтов", но несколько серенькая. И если производитель улучшит оформление прибора (нужна чистая косметика), думаю, это позволит значительно повысить рейтинг этих приборов.
Уважаемые форумяне! Возникла проблема с ЭСК 10601 (или с рН-метром?). Показания по буферным растворам устанавливаются быстро, не плывут. Но не могу ручкой крутизны установить значение 9.18, не хватает. рН-метр - рН-150М, до сих пор все было нормально. Имитатора под рукой нет.
Редактировано 2 раз(а) Уважаемый Ed, случайно, только сейчас обнаружил этот Ваш вопрос. Это еще актуально? Если "да", то переключите прибор в режим измерения ЭДС. И посмотрите, что он показывает в буферах, например, pH= 1.65 и 9.18. Если одно и то же, то электрод разбит (есть трещина). Если есть разница, но менее 400 мВ (для указанных растворов), то электрод израсходовал свой ресурс или его "замкнуло" (довольно часто роняют разъем в стакан с раствором или дергают за кабель). Если разница более 420 мВ, то причина в чем-то другом, возможно в приборе. Укажите цифры и я постараюсь помочь. Только обязательно сообщите еще одну цифру из обозначения типа электрода (ЭСК-10601/7 или ЭСК-10601/4) |
Уважаемый Шуша! Спасибо за помощь! Проблема отпала. Все дело было в мембране. На нее села какая-то пакость. Аккуратно поширкал скальпелем, капнул на нее конц. азоткой, протер спиртом, "сделал клизму" - все прекрасно заработало! А Ваши советы все равно когда-то пригодятся. Да, электрод у меня - ЭСК-10601/7 . |
Сергеич Пользователь Ранг: 11 |
Почти все типы рН и ионоселективных электродов ранее были разработаны, а сейчас производятся в Питере в Университете. Это относится к электродам "Измерительной техники", "Вольты" и Гомеля. Практический производитель сейчас в Питере фирма "ООО Петролазер". Если интересно, то пишите. |
Всем коллегам,занимающимся анализом водных сред с помощью ионоселективных электродов, можем помочь советом по выбору тех или других электродов для решения Ваших задач. Я - это сотрудники Питерского университета,занимающиеся разработкой и созданием очень многих типов ионоселективных электродов уже более 50 лет. |
Yanis Пользователь Ранг: 1 |
А мне поможете электрод подобрать к моему китайцу или уже не актуально? Времени прошло ))) Буду очень благодарен! |
Ответов в этой теме: 30
