Магнитная мешалка (изготовление из д) >>>
| Автор | Тема: Магнитная мешалка (изготовление из д) | ||
Рассказы Михалыча побудили меня рассказать что-нибудь полезное.То что речь идет о мелочи-не взыщите .Разумеется , опытные химики давно знают как это сделать , но для неофитов или самоучек типа Aspida может оказаться небесполезным. Итак начну: В любой химической лаборатории периодически приходится определять температуру плавления различных веществ. Капилляр после этого обычно выкидывается. Тем не менее и его можно использовать с умом. Например сделать магнитную мешалку( боченок). Дело в том, что фирменные тефлоновые мешалки имеют свойство теряться или утекать в канализацию /неделю назад ловил такую в раковине динамиком от наушника/, в связи с этим они в дефиците.Дефицит можно немного сгладить. Берем отработанный капилляр, и кусок стальной вязальной проволоки ( подойдет также проволока от шампанского). От проволоки напильником отрезаем кусок длиной около 2-3 см, и проталкиваем иглой внутрь капилляра (не должен достать до конца на 2-3 мм). На расстоянии 0,5 см от конца проволоки запаиваем капилляр на газовой горелке ( или даже зажигалке), вращая его до размягчения и оттягивая кончик. Все. Из 1 каппиляра выходит 3-4 мешалки. Нюанс- если проволоку резать кусачками- надо обточить кончики напильником, так как проволока сплющивается и не лезет. Разумеется большие объемы им промешать невозможно, но маленькие конические колбочки с 14 шлифом при титровании-очень даже ничего. Если работы проводятся с водными растворами, то можно запаять гвоздь в кусок изоляции провода ПВХ. Как-расскажу если кому интересно. Кажется примитивно, но многим это не приходит в голову. Женшины на обеих моих работах говорили "Ах какая ерунда , кому нужно, новые купим". Посмотрели как работает, оценили, разобрали и хранят как зеницу ока. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
А мы всегда запаивали этот гвоздь в чистый стержень от шариковой ручки. Вставляешь откусанный кусок гвоздя в стержень, размягчаешь его конец на горелке и на минутку прижимаешь медицинским зажимом (кажется, Кохер называется), их всегда в лаборатории полно валялось. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Редактировано 2 раз(а) Уважаемый DSP007, к сожалению, должен Вас огорчить, якоря изготовленные по данной технологии будут работать далеко не со всеми мешалками. Несомненно то, что это получится с мешалкой типа ММ-5, где привод осуществляется вращающимся магнитом. А вот современные магнитные мешалки, где вращается магнитное поле, гвоздь крутить не будут, там нужен магнит. А вообще-то меня тоже распирает от прогрессорских настроений. Почему бы не замутить тему для начинающих химиков, где рассказывать как из подручных средств изготовить полезные приборы. Не NKM'у же рассказывать как сделать термостат в домашних условиях. Для этого времени жалко. |
Leko Пользователь Ранг: 429 |
Мы для этих целей запаиваем кусочек от скрепки (можно даже сложить в несколько раз) в пустой стержень от гелевой ручки. Зажигалкой или даже спичками. Мешалка получается несколько побольше чем из шариковой ручки. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Опаньки ! А при вращении магнита разве не происходит вращения магнитного поля? Или в ММ-5 магнитное поле статично? Но тогда объясните мне не далёкому, что именно в этом случае вращает мешалку?
>Константину_Б Напрасно стебаетесь. Это проверено на практике. Магнитное поле электромагнитов, применяемых в таких мешалках слишком слабо для вращения ненамагниченного железа. Если есть мешалка из комплекта иономера И-130 можете проверить. |
Редактировано 1 раз(а) Да никто не стебется. Пробовал, значит знаешь. А насчет новой темы, типа "Маленькие хитрости, облегчающие жизнь" ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ. Всех просто распирает от незапантентованных изобретений и реализованных , но никем не оцененных идей. То Леонид нарисует Латр на тиристорах, то Xenofil с Varbian-ом и Nebergas-ом выложит прекрасные фотографии, то Михалыч рассказывает об самодельном хроматографе,то у Garry окажется интересная программа которую купить не жалко,то KIP помогает добрыми советами, меня вот видишь тоже зацепило. Но все это разбросано по разным форумам, и не очень доступно. В общем с этим вопросом я уже обратился к Дмитрию Александровичу, но может и остальные желающие слезно попросят Модератора? |
Если стержень из мягкой стали, его можно легко намагнитить. Правда, он легко и размагничивается, но на одно титрование хватит. Мы же магнитим снаряды и не жалуемся. Все просто - перед заряжанием суешь патрон в соленоид и включаешь несколько раз. Правда, иной раз надеваешь соленоид на снаряд, поскольку снаряд тяжелее
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Редактировано 1 раз(а) А зачем? Шобы к вражеским танкам лучше притягивались?
Нет ![]() Это один из способов измерения скорости снарядов. Пролетая через соленоидные рамки, снаряд индуцирует ЭДС, которая используется для пуска/стопа хронометров. |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
Подскажите пожалуйста где было это сообщение, а то (видать с послепраздничного бодуна никак не могу найти. Можно ли этот тиристорный ЛАТР использовать для коллекторного электродвигателя ?
