Магнитная мешалка (изготовление из д) >>>
  Ответов в этой теме: 14
11.01.2007 // 22:12:14
Там отдельно мухи, отдельно котлеты подавались. Были ЛАТРы, были и тиристорные регуляторы
11.01.2007 // 22:14:41
А тема - вот она: anchem.ru/forum/read.asp?id=3258&recordnum=30
chemlab
Ранг: 409
11.01.2007 // 23:55:15
Вот спасибочки . Теперь напаяем, только держись !
12.01.2007 // 8:38:34
chemlab пишет:
DSP007 пишет:
...То Леонид нарисует Латр на тиристорах ...
Подскажите пожалуйста где было это сообщение, а то (видать с послепраздничного бодуна никак не могу найти. Можно ли этот тиристорный ЛАТР использовать для коллекторного электродвигателя ?
Вообще то я тут ничего не изобретал. Все, что касается замены ЛАТРа на тиристорный регулятор было придумано до меня.
А тиристорный регулятор вполне можно использовать для регулировки оборотов коллекторного двигателя. В одном из журналов "Радио" (могу посмотреть и сказать в каком, если надо) приводилась довольно простая схема на тиристорах для регулировки оборотов электрической швейной машинки. Там даже стабилизация оборотов предусмотрена.
Репринт этой статейки можно найти на радиолюбительских сайтах.
Например, тут:
electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27&mode=thread&order=0&thold=0
