Устройство горелки Бунзена. >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
ФридрихФридрих
Ранг: 6
08.11.2006 // 13:51:14
Aspid пишет:
И ещё, не кто не знает сколько стоит бунзеновская горелка или её аналог, а???
Константин_Б
Ранг: 849
08.11.2006 // 14:03:43
ФридрихФридрих пишет:
Гы, у кого-то что-то заело...
08.11.2006 // 22:13:05
Aspid пишет:
Пардон, прогнал. А как регулятор температуры сделать???
Принципиально три варианта: собственно регулировка температуры, регулировка мощности и сочетание первых два варианта.
Регулировка температуры в простейшем случае производится двухпозиционным регулятором: недогрев - включено, перегрев - выключено. Это называется реллейное регулирование. Регуляторов таких - тьма и легион. Самые дешевые - биметаллические и манометрические. Биметаллические почти всегда - барахло, а вот среди манометрических попадаются и достойные экземпляры. Манометрические регуляторы отличаются тем, что из коробочки с ручкой регулирования выходит стальная или медная тонкая трубка, в другом конце трубки - баллончик. Вот его можно считать чувствительным элементом, хотя и сама капильярная трубка чувствует температуру.
Объекты регулирования: плитки, духовки, бойлеры, фритюрники, утюги, холодильники, стиральные машинки. У плиток и утюгов как правило регуляторы биметаллические, а у остальных - и так, и этак.
Соответственно залежи таких регуляторов - магазин запчастей к "белой технике". Как у вас, не знаю, но у нас самый дешевый манометрический терморегулятор для духовки стоит в районе 5 левов (около 3 баксов).
Особый случай двухпозиционного регулирования - контактный термометр. Если он у тебя есть, особо спроси. Если нет, то не стоит рассуждать о способах его использования. Учти, что контактный термометр - вещь нежная, хрупкая и капризная. Регулировать им температуру песчаной бане - что заколачивать гвозди катарометром.
Схема включения релейного регулятора проста - контакт включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО нагревателю плитки/бани.
Регулирования мощности - если есть что-то готовое. Например ЛАТр на 1 киловатт. Или мощный регулятор свечения лампочек. Или друг, который занимается электроникой. Мощность изменяется так, чтобы баня нагрелась до желаемой температуры. Если баня жидкостная и есть перемешивание, то регулирование мощности лучше регулирования температуры.
Напоследок - присмотрись к бачкам дешевых фритюрниц. На их основе можно сделать очень неплохую жидкостную баню, если уменьшить раза в два мощность нагревателя. Достигается это, например, последовательным включением соответствующего по току диода.
А в большей части фритюрниц есть регулятор, только он очень грубый и с большим гистерезисом. ТАк что ставь манометрический и вперед!
10.11.2006 // 10:13:14
Aspid пишет:
По поводу терморегулятора Вам уже дали весьма развернутый ответ. Но в Вашем случае можно обойтись и регулятором мощности ампер эдак на 10. При активной нагрузке он полностью идентичен по свойствам ЛАТРу.
Его можно сделать самому, можно купить готовый.
Схем таких регуляторов очень много. Простейший состоит из диодного моста, тиристора, однопереходного транзистора (или его аналога на двух биполярных транзисторах разной проводимости), конденсатора, да 2-3 резисторов.
Схемы можно посмотреть на сайте "паяльник.ру"
или вот, например: un7ppx.narod.ru/device/simistor.htm
un7ppx.narod.ru/device/pow38.htm
По деталям это обойдется рублей в 100 + час все это спаять до кучи навесным монтажем.
Фридрих
Ранг: 4
14.11.2006 // 10:34:05
Подробную информацию по лабораторным горелкам Бунзена Теклю и Мекера можно найти на сайте F30041933.narod.ru
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Фридрих
Ранг: 4
14.11.2006 // 10:35:57
от 900 до 1300 руб
Фридрих
Ранг: 4
14.11.2006 // 10:36:46
Aspid пишет:
900-1300 руб
DSP
Ранг: 352
15.11.2006 // 19:04:24
Aspid. Газ -штука опасная, надеюсь ты не вздумал присоединить горелку к магистраьному газу!
Взлетишь нахрен!
Если тебе надобно оттянуть капилляр, или спаять трубки, или еще какие мелкие работы сделать, дам тебе совет, который сам попробовал на практике.
Езжай в магазин электронных компонентов, типа "Чип и Дип",там продаются маленькие китайские газовые горелочки ценой от 400 р( самая простая) до 1500 р ( с электроподжигом, 1500С, заправляется от баллончика для зажигалок).
И кстати есть набор "Мастер-Кит" с терморегулятором для аквариума (1 канал, 0-100С,+/- 1С, с цифровой установкой , стоит что-то около 300 рублей.
в Москве магазины Чип и ДИП находятся по адресам Беговая, д.2( Выйти из первого вагона, перейти по подземному переходу (нек ж/д станции а наоборот), поднятся к Беговой улице вдоль развязки, перейти по подземному переходу, здание(угловое), увидишь еще от станции , и Гиляровского 13 (Проспект мира, выйти из станции оранмеваго радиуса, пойти в сторону Олимпийского, дойти до параллельной Проспекту Мира улицы (Гиляровского) и пройти по ней ровно 228 шагов в сторону области)
Nebergas
Ранг: 1744
15.11.2006 // 21:43:19
DSP пишет:
...там продаются ... до 1500 р ( с электроподжигом, 1500С, заправляется от баллончика для зажигалок).
Что же так дорого-то? Я такую горелку купил недавно - пьезоподжиг, настольное исполнение (руками держать не нужно), очень удобно - капилляр оттянуть, что-то серебром припаять - милое дело. Но - за 60 грн. - на рубли где-то 300-330 должно быть.
15.11.2006 // 23:08:26
DSP> И кстати есть набор "Мастер-Кит" с терморегулятором для аквариума (1 канал, 0-100С,+/- 1С, с цифровой установкой , стоит что-то около 300 рублей.
Вах! Рыб в аквариум выращивать, а потом, не отходя от кассы, сразу суп из них сварить
