Устройство горелки Бунзена. >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Вячеслав
Ранг: 1369
17.11.2006 // 17:20:00
Nebergas пишет:
DSP пишет:
...там продаются ... до 1500 р ( с электроподжигом, 1500С, заправляется от баллончика для зажигалок).
Что же так дорого-то? Я такую горелку купил недавно - пьезоподжиг, настольное исполнение (руками держать не нужно), очень удобно - капилляр оттянуть, что-то серебром припаять - милое дело. Но - за 60 грн. - на рубли где-то 300-330 должно быть.
Хм... а я за 10 грн тоже на рынке горелочку приобрел: работает на газе от зажигалок, стекло-серебро-золото плавит. К сожалению ручная... И без пьезоподжига.
Вячеслав
Ранг: 1369
17.11.2006 // 17:21:52
Горелка конечно хорошо, а вот где бы его найти тигельную такую печечку градусов так на 1200-1300.
Nebergas
Ранг: 1744
17.11.2006 // 17:40:03
Вячеслав пишет:
Хотел на мыло написать, а потом подумал, что и народу может быть интересно. В возрасте Aspid'а я тоже хотел себе печечку, так вот выход обнаружился довольно просто. Были такие обогреватели-рефлекторы (похожие на модель радиотелескопа). Нагревательный элемент у них - конус с пустоткой в середине, а снаружи наматывалась спираль. Я это дело обмотал асбестовой ниткой в несколько слоев, затем - стеклотканью, а затем - шамотной глиной. Обжег, как сумел в духовке, а затем (прозвонил конечно на предмет КЗ) припаялся в выводам и запускал через ЛАТР. Туда хорошо становятся небольшие тигли, температура очень приличная, я не мерял, но медь, серебро (не говоря уже про алюминий и цинк) там плавились. До золота дело не дошло.
Вячеслав
Ранг: 1369
17.11.2006 // 17:44:58
Спасибо. Делаю по необходимости похожее, но перегорают быстро. Не могу найти толстую нихромовую проволоку или полосу.
Nebergas
Ранг: 1744
17.11.2006 // 18:12:31
Вячеслав пишет:
Тут дело в хорошей изоляции от атмосферы. Без доступа воздуха нихром довольно долго держится. А сколько это - толстая проволока? Может я на базаре посмотрю - мы же рядом!
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Вячеслав
Ранг: 1369
17.11.2006 // 18:22:32
Толстая - это около сантиметра. Метр проволоки (или уже прута). Выводные концы около 15 см, остальное в спираль. На спираль изоляцию (например тот же коалин). Около 5 В через понижаюший трансформатор и 3-4-х минут хватает расплавить 100 г металла с температурой плавления около 1200 градусов. Трансформатор правда тяжелый, зараза.
Спасибо, я имел ввиду не самоделки, встречалась мне такая печь серийного производства. Маленькая, стройная, просто заглядение! По прайсам же нахожу одни муфели.
Вячеслав
Ранг: 1369
17.11.2006 // 18:25:49
А изолировать нагреватель сложно. Обычно при перепадах температур появляются трещины и т.п.
Nebergas
Ранг: 1744
19.11.2006 // 10:41:11
Вячеслав пишет:
Дык на то ж сначала - асбест, потом - стеклоткань, а потом уже - глина.
Вячеслав
Ранг: 1369
20.11.2006 // 13:15:06
Так понятно!! до 900 держит нормально. А вот 1200 ...
20.11.2006 // 13:28:45
Вячеслав пишет:
До 1400 град держит замазка замешанная на воде и состоящая из равных частей каолина, окиси алюминия и шамотной крошки. В воду можно добавить немного жидкого стекла (силикатного клея).
