Окажите помощь господа химики >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Окажите помощь господа химики
fdboss
Ранг: 18
13.01.2007 // 11:09:57
Вопрос такого плана.
обычная вода из скважины, при кипечении остается осадок, (насколько я понимаю это известняк), при помощи каких химических веществ можно осадить вещества которые выпадают в осадок при кипечении, единственно условие что бы это вещество не реагировало с железом, алюминием, и чугуном, короче было нитральное по отношению к металам.
Только по возможности что бы данное вещество можно было приобрести, то есть было доступно.
а то есть проблема тены в котле постоянно перегарают из за отложения на них известняка.
вроде говорят уксусная кислота не позваляет известняку прилипать к тене, но кислота не нейтральна к металлу.
Спасибо за ответ
С уважением
Сергей
13.01.2007 // 11:43:37
Вещество - поваренная соль, но не все так просто:
www.biowater.ru/idtype7/listgoods.html
Если кажется дорого, ищите подешевле. Или делайте сами.
13.01.2007 // 11:49:31
Нашел и вот какое диво: www.tayur-kotly.ru/1_vpu/1vpu_21.php
Интересно, знает ли кто-нибудь из форумчан установки, в составе которых работают Термиты?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
14.01.2007 // 12:27:13
fdboss пишет:
Спасибо за ответ
С уважением
Сергей
а какого плана Ваше оборудование, в смыс. производительность, объем, куда деваете отработанную воду, чуть по-подробнее можно?
Волгин
Ранг: 1337
15.01.2007 // 1:00:26
Чёй-то у меня такое очучение, что это из той же оперы, что и многократно рекламировавшиеся установки для электромагнитной обработки бензина, "повышающие мощность, снижающие токсичность" и т.д.и т.п. Если кому-то удастся убедить меня в противоположном, с благодарностью поставлю эту штуку на даче перед АГВ.
fdboss
Ранг: 18
15.01.2007 // 5:10:20
Сергей
Все просто обычное водяное отопление на 120 литров воды, система замкнута без подпитки, один раз залил и все, тены обычные аристон, сооответственно предложенные сдесь ссыки на оборудование для отчистки воды не имеет смысла брать. Должны же бить какие нибуть химические соединения для отчистки воды от известняка и других веществ делающих воду жесткой и при этом не вступать в реакцию с металами ?
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
_Xenofil
Ранг: 414
15.01.2007 // 6:06:58
Посмотрите эту тему www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1152 Только просмотрите ее всю, там не только о спиртах говорится.
Ну, еще о борьбе с последствиями www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1208
fdboss
Ранг: 18
15.01.2007 // 8:39:26
Да ссылочки интересные про спирты, но наклонность приведенной вами ветки, сводиться к тому как сделать что бы система не замерзала, или не образовывалась накипь или как почистить уже образовавшуюся накипь, это называется борьба с последствиями, а я бы хотел побороть причину а не следствие. Гораздо лучше удалить, все растворенные соли до заливания жидкости в систему, чем мучатся с её удалением из неё. Можно конечно воспользоваться дисцилированной водой но где её взять в таком количестве.
Шуша
Ранг: 2856
15.01.2007 // 9:23:24
Если верить рекламе, то самое оно, это "Калго-о-о-н".
Boralex
Ранг: 322
15.01.2007 // 9:30:43
...на 120 литров воды, система замкнута без подпитки, один раз залил и все, тены обычные аристон, ...
Добрый день.
120л можно:
-купить и дистиллята (например - в автомагазине, или в любой лаборатории, там это день работы) - будет, думаю, дешевле, чем заморачиаваться с покупкой реагентов.
- Или прокипятить на обычной плите (или костре в бочке) и отстоять. Тем более, что это только 1 раз.
-Или купить бытовой проточный фильтр для умягчения воды - как раз литров на 200 хватит.
На таких количествах воды и заморачиваться с реагентами... Не стоит оно того.
15.01.2007 // 9:31:04
Причину побороть несложно.
Если у Вас закрытая система теплоснабжения, просто нужно разрушить гидрокарбонаты, растворенные в воде.
Добавьте ортофосфорной кислоты до рН 4-5 (по индикаторной бумажке) и все.
Отложений не будет и коррозии тоже.
  Страница: 1 2 3 4 5
