Окажите помощь господа химики >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
олег ишмухаметов
Ранг: 741
17.01.2007 // 16:36:31
Ed пишет:
Вячеслав пишет:
Нашел. 16 грн (ок. 3 $) кило. По прайсу reagent.com.ua Блин! А калгон дороже гораздо! Переходим на трилон!
В России чуть подороже: "ч", в заисимости от фасовки 115 и 134 руб/кг (по крайней мере, в "Вектоне"):
www.vekton.ru/pages/prices.php?s=40edcb465bb045ceb27fc568d992b226
о спас, сразу не заметил
Leko
Ранг: 429
18.01.2007 // 15:06:57
У меня одна знакомая в котельной завода работает, так они всегда ЭДТА добавляли от накипи. А ежели система закрытая и всего 120 литров, то можно и Колгон добавить - не так уж и накладно будет. Если добавить избыток трилона, то тоже в этом особой расточительности нет. Реактив конечно не самый дешевый, но не настолько и дорого получается, чтобы напрягаться по этому поводу. Воду ведь не сливают из системы отопления. Так что можно добавить трилона из расчета что жесткость скажем 20 мг-экв/л и можно быть практически уверенным, что этого хватит. А фосфорная кислота - это все же кислота и для некоторых деталей даже рН 4 может оказаться критичной (фиг его знает чего внутрь этой системы напихали). Опять же фосфат-ион с железом прочный комплекс образует, а рН 4 в совокупности с мощным комплексообразователем выглядит еще менее привлекательным. Не, лично я не стала бы так рисковать.
18.01.2007 // 15:17:04
Фосфат-ион пассивирует железо. Это так хорошо известный вариант защиты от коррозии - фосфатирование.
Кроме того, при рН 4 у нас вода будет изначально, а когда улетит углекислый газ и часть кислоты прореагирует со ржавчиной и окислами металлов в системе, рН поднимется.
Но я точно могу сказать, что несмотря на рН, этот раствор не будет коррозионноактивным.Более того, этот вариант неоднократно проверен на практике именно для систем водяного отопления.
Я не отвергаю вариант с трилоном, но с фосфоркой дешевле и дополнительно идет защита от коррозии.
Leko
Ранг: 429
18.01.2007 // 16:14:30
Для того, чтобы поднять рН после добавления фосфорной кислоты, воду надо будет дегазировать, а если углекислый газ останется растворенным, то рН сильно не изменится. А для этого надо либо кипятить всю воду около часа либо несколько часов борбатировать воздух. Оговорюсь сразу, что примененный мною здесь термин "дегазация" не вполне корректен, потому что имеется в виду удаление исключительно углекислоты.
Но я так же не оспариваю возможности успешного применения фосфорной кислоты, просто такая уж у меня параноидальная натура - предпочитаю перестраховаться.
18.01.2007 // 16:18:38
Поскольку вода будет циркулировать в системе отопления и периодически достаточно сильно нагреваться, углекислый газ постепенно, но достаточно быстро высвободится и уйдет через расширительную емкость.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
DSP007
Ранг: 2228
18.01.2007 // 16:24:26
И вообще, глубокоуважаемый Леонид. Может там у него новомодные алюминиевые радиаторы на медных трубах... кто-ж его знает. ЭДТА-Na тогда точно безопаснее.И фосфорной, и Калгона . И нужно то его всего грамм 20.
А еще можно воду пропустить через катионит типа КУ, интересно, почему о катионитах никто не вспомнил? Или дорого?
18.01.2007 // 16:30:57
Да, можно и через катионит пропустить. Просто никто не хочет голову морочить. И вообще, такое количество воды в отоплении можно и дистиллятом заполнить. Это уже с гарантией.
Leko
Ранг: 429
18.01.2007 // 20:51:21
Если через катионит пропустить, то вода опять же кислой станет из-за растворенной углекислоты. Если исходная вода была с жесткостью хотя бы 5 мг-экв/л, то рН легко может до тех же 4 упасть. А то и меньше. И хорошо, если эта жесткость была только карбонатами обусловлена. Углекислота-то улетит, а вот солянка останется. Тогда уж лучше обратным осмосом умягчать. Действительно, проще дистиллят в бутылках купить в каком-нить автомобильном магазине. Или в какой-нить лаборатории слезно попросить и там бесплатно дадут
Шуша
Ранг: 2856
18.01.2007 // 21:07:38
Господа, некоторые предлагаемые варианты решения проблемы трудно осуществимы на бытовом уровне. Ну где может обычный человек достать КУ или другую ионообменную смолу? Кроме того, автор запроса, по-моему, уже устранился и Вы между собой соревнуетесь в изобретательности. Без обид.
Настаиваю на "Калгоне", как на наиболее доступном средстве!!!
Nebergas
Ранг: 1744
19.01.2007 // 14:35:22
Шуша пишет:
...Настаиваю на "Калгоне", как на наиболее доступном средстве!!!
А Калгон - он и в Африке - Калгон, т.е. кислый фосфат натрия. Ну, может быть, еще пшик какой-нить черемухи для отдушки.
  Страница: 1 2 3 4 5
