Хроматография: С6-С10 в воздухе, бензол в воде >>>
  Ответов в этой теме: 20
Lucap
Ранг: 110
16.01.2007 // 7:56:13
Если концентрации УВ в воздухе не ниже 1 мг/м3, можно вводить пробу прямо из газовой пипетки - макрокапиллярная колонка с пламенно-ионизационным детектром позволят обойтись без предварительного концентрирования. В случае более низких концентраций необходимы поглотители с аспираторами.
Что касается воды, то здесь вне конкуренции метод твердофазной микроэкстракции (SPME), который позволяет обойтись без растворителей, необычайно прост в применении, обеспечивает высокую чувствительность (бензол 0,001 мг/л с ДИП), а ввод пробы осуществляется устройством для экстракции.
Alex A.
Ранг: 224
16.01.2007 // 8:26:57
dasha пишет:
Подскажите, пожалуйста, есть ли методики хроматографического определения содержания углеводородов С6-С10 в воздухе.
Интересует собственно процесс пробоподготовки - как вводить?
И второй вопрос - бензол в воде, тоже хроматографически?
Методик для определения содержания углеводородов в воздухе множество. Для начала нужно определится какие углеводороды (сумма или каждый отдельно, предельные, непредельные, ароматические и т.д.), потом определить объект: воздух рабочей зоны (прямой ввод воздуха, некоторые методики Вам подсказали) или атмосферный воздух (с накоплением, например, метод МУК4.1.598). Некоторые примеры хроматограмм можно посмотреть здесь www.meta-chrom.ru/chromatograms/air.php
По поводу воды - МУК4.1.650, МУК4.1.1205 и др. Хроматограммы можно посмотреть там же.
dasha
Ранг: 35
17.01.2007 // 8:45:35
КонстантинС, спасибо большое! Если сможете прислать картинку, буду очень рада: alea_dsh{coбaчkа}mail.ru
Lucap, спасибо!! Информация очень нужная!
Alex A., речь идет о совокупной концентрации С6-С10, с объектом пока не совсем ясно - что понадобится заказчику. У нас есть газовые "Кристалл", "Цвет", для анализа нефтей.
Есть обогатитеьное устройство к "Цвету" для экстракции легких УВ из пород. Хотелось бы решить новую задачу с наименьшими мат.затратами
Спасибо Вам за ответ!!
17.01.2007 // 10:07:18
Если нужно определить именно сумму этих углеводородов, то придется их отделять на ГХ колонке от других (более легких и более тяжелых) углеводородов.
Хороший ДИП напрямую берет с капиллярной колонкой (0,53 мм) без деления потока порядка 0,1 мг/куб каждого из углеводородов. Если их меньше, нужно концентрировать, например, на силахроме, а затем проводить термодесорбцию. Приставки для термодесорбции выпускает "Кристалл", так что они смогут доукомплектовать ваши ГХ.
Что касается бензола в воде, то в зависимости от его концентрации, можно колоть воду напрямую, применить дозатор равновесного пара (ДРП), использовать ТФЭ, или микро-ТФЭ, с последующей термодесорбцией в ГХ колонку или смывом растворителями (например, изобутанолом) и их дозировкой в прибор с достаточно полярной колонкой.
dasha
Ранг: 35
18.01.2007 // 10:29:08
Спасибо, Леонид!
Вообще, хотелось бы исхитриться и реализовать задуманное без дополнительных приобретений. Или использовать обогатительное устройство к "Цвету" для извлечения легких УВ из пород (порода нагревается, потом выделившиеся УВ собираются путем охлаждения жидким азотом, потом снова нагреваются и - в испаритель)
Если у Вас появятся еще какие-нибудь мысли, напишите, пожалуйста
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
КонстантинС
Ранг: 2306
19.01.2007 // 11:04:26
Готово!
Igor Sit
Ранг: 150
20.01.2007 // 1:03:29
Была когда-то эпопея (в 80 гг), концентрировал органику на акт. уголь с последующей десорбцией сероуглеродом...
Удавалось видеть до нг/куб.м...
tyler111
Ранг: 49
17.06.2015 // 13:40:23
Добрый день, коллеги !
Как Вы считаете – насколько правомочно и корректно представление содержания С6-С10, как разницы между С1-С10 (по ПНД Ф 13.1:2:3.25-99) и С1-С5 (суммарно по результат «Хроматек-Аналитик», по ПНД Ф 13.1:2:3.23-98).
ex-KNIISE
Ранг: 438
17.06.2015 // 17:13:56
tyler111 пишет:
...насколько правомочно и корректно представление содержания С6-С10, как разницы между С1-С10 (по ПНД Ф 13.1:2:3.25-99) и С1-С5 (суммарно по результат «Хроматек-Аналитик», по ПНД Ф 13.1:2:3.23-98).
Приветствую коллега!
Если не запрещено - значит разрешено
Перепелкин К
Ранг: 854
18.06.2015 // 8:36:46
ex-KNIISE пишет:
tyler111 пишет:
Этак вы, коллега, далеко зайдете с таким подходом...
