ГХ: 1,7-дикарбоновая кислота НООС-(СН2)7-СООН >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: ГХ: 1,7-дикарбоновая кислота НООС-(СН2)7-СООН
Natchem
Ранг: 3
21.01.2007 // 16:03:09
Помогите пообрать хроматографические условия. Есть вещество 1,7-дикарбоновая кислота НООС-(СН2)7-СООН. Газовый хроматограф НР6890N. Какую оптимальную колонку выбрать? (INNOWaxе не подходит). А может быть её в жидкостный запустить? Как думаете, можно? при каких условиях?
Serga
Ранг: 1806
21.01.2007 // 17:04:35
В ЖХ без дериватизации неинтересно (чем детектировать? у нее поглощение мизерное и то при 210 нм).
В ГХ если без метилирования- неполярную фазу надо брать (а с этерифицированием- тем более). На полярной будут пики не очень приличной формы. Хотя, можно приспособиться.
На неполярную фазу (ГХ) запускать стоит из неполярного (или среднеполярного) растворителя (если хочешь получить более-менее удобоваримые резалты) .
Igor Sit
Ранг: 150
21.01.2007 // 20:13:34
ГХ - после метилирования...
Виталий
Ранг: 1378
22.01.2007 // 10:08:27
Serga пишет:
Если не в изотерме, то ёй уже пофиг будет из какого растворителя, потому как все растворительные эффекты оно пересидит в начале колонки. Да и потом, влияние растворителя на форму пика - это мелочь, которую и рассматривать-то неумно на фоне выбора растворителя для экстракции (а метилирование, надо полагать, экстракционное). Это, как говорится, не до жиру. Если не рассматривать совсем уж крайние варианты...
Garry
Ранг: 1076
22.01.2007 // 10:53:04
Дикарбоновая .... кислота на ГХ однозначно дериватизация (этерификация). Можно попробовать ВЭЖХ, но проблема с детектированием ( УФ будет поглощать слабо), поэтому либо рефрактометрическое детектирование , либо ELSD детектор, либо опять же дериватизация каким- нибудь фенацилом.
DSP007
Ранг: 2228
22.01.2007 // 13:04:17
В воде растворяется наверно слабо. Извлекать перегнаным диэтиловым эфиром из подкисленного (рН около 2-х) раствора. Для начала попробовать проколоть без этерефикации на неполярной (фенилполисилоксан) колонке в режиме градиента температур ( от 100 до 200 С).
Вот если получится плохо- тогда уже думать об этерификации.
А жидкостной для нее- последнее дело из-за детектирования.
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
22.01.2007 // 13:15:36
DSP007:А жидкостной для нее- последнее дело из-за детектирования.
Смотря сколько и в чем.
Natchem
Ранг: 3
23.01.2007 // 16:07:17
Спасибо всем. На НР-5 в градиенте температур, после этерифицирования с гексаметилдисилозаном вылезла таки, пичок правда кривоватенький с одной стороны. Как можно кривость исправить, посоветуйте!
Виталий
Ранг: 1378
23.01.2007 // 16:29:32
Natchem пишет:
Втаком контексте вопроса можно ответить только так: "ручками".
как кривоватенький?
ПОЛНЫЕ условия анализа (масса, объем, концентрация, деление, характеристики колонки, температурные условия и т.д. еще много) может у Вас просто колонка "кривоватенько" в испаритель или детектор "засунута".
Lucap
Ранг: 110
24.01.2007 // 4:16:59
Если уж силилировать, то не ГМДС-ом, а БСТФА-ом (Бистриметисилилтрифторацетамид). Причем нужно сухую кислоту (1-10 мг) растворить в сухом пиридине (1 мл), добавить БСТФА с 1% триметилхлорсилана (1 мл), хорошо встряхнуть, поместить закрытую пробирку в термостат и нагревать 20 минут при 70°С. Важно при этом следить, чтобы в реакционную смесь не попадала влага.
Анализ проводить на колонке с неполярной неподвижной фазой (полидиметилсилоксан).
Испаритель 250°С, детектор (ПИД) 250°С, колонка 200°С.
BertOLD
15.07.2008 // 13:56:38
А у меня похожая тема,только проблема иная.
Надо просилилировать гидрохлорид аминокислоты (ну,для начала глицин).
Силилирую БСТФА в безводном ацетонитриле.
ГХ с масс-селективным детектором показывает,что получается смесь N-силила и N-дисилила...А мне надо что-то одно.
Я уж и условия по разному менял-с нагреванием,без,со следами воды,без воды,Гли к БСТФА 1:2,1:3,1:5....
Ума не приложу,в чем же дело...
