|  | HPLC Rainin-Gilson + компьютер >>>
| SIG Пользователь Ранг: 1214 |  13.03.2010 // 13:01:09 Отправил Вам письмо с кемпорта. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Biginelli Пользователь Ранг: 98 |  13.03.2010 // 21:02:44 Редактировано 1 раз(а) GSIOC выдает устройства: ID = 16, 118 v2.01 ID = 63, 506 v1.00 ОС - Win 3.11 (под нее разработан софт; запускал в Win98SE2) |
| SIG Пользователь Ранг: 1214 |  13.03.2010 // 22:52:54 Редактировано 1 раз(а) Не понял, как Вы получаете эти данные, если софт сгорел.  Или это старые данные? Интересно, что и под 98 он работает. Пробовал запускать его под 2000 и Хр, но без успеха.  Детектор у Вас 118, что еще? Впрочем, это не столь важно, софт этим не восстановишь. Возможно, коллега IvanStyskin Вам чем-нибудь поможет. Можно со мной напрямую связатся с кемпорта.   |
| Biginelli Пользователь Ранг: 98 |  13.03.2010 // 22:55:26 Редактировано 1 раз(а) почта darth_revan{coбaчkа}inbox.ru, пишите туда (кемпорт висит, Ваш адрес не помню). GSIOC запускается, там можно опросить модем и какие-то команды дать. Основная управляющая прога ключ хочет - и идет только в демо-режиме. Софт не сгорел, сгорел ключ в другой модем. Старый модем, без ключей работает. |
| IvanStyskin Пользователь Ранг: 149 |  15.03.2010 // 10:36:36 Вообщем если я правильно понял есть два интерфейс 506B и 506С. Работали они оба под 712 софтом? Варианты отписал вам в почту. |
