HPLC Rainin-Gilson + компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: HPLC Rainin-Gilson + компьютер
SIG
Ранг: 1214
24.01.2007 // 21:02:29
Уважаемые коллеги! Собственно вопроса два - работает ли кто нибудь с данной техникой, и если да, то не пробовал ли присоединять ее к компьютеру? Утверждается, что система имеет интерфейс RS-422, и следовательно, должна легко сопрягаться с Аpple. Однако при использовании обычного (модемного) кабеля программа не видит ни насос, ни интерфейсный блок. Фирменный кабель содержит в своем составе еще некую коробочку, на которую подается питание, однако его нет и не предвидится. Буду благодарен за любые советы-предложения- идеи....
UniChrom
Ранг: 326
24.01.2007 // 22:56:51
RS-422 - дифференциальный (1- разность потенциалов между проводами больше указанного в стандарте значения, 0 - разность меньше)
RS-232 - потенциальный, 1 - потенциал отн. земли меньше -8 В, 0 - когда больше +8 В
Без коробочки НИКАК не обойтись.
В коробочке микросхема за 1$
Например такая:
www.analog.com/en/prod/0,,767_831_ADM489%2C00.html
SIG
Ранг: 1214
24.01.2007 // 23:48:20
Спасибо! Это если у вас компутер с RS232.Но на Apple стандартный интерфейс как раз RS-422. То есть хроматограф и компьютер вроде бы должны работать в одном стандарте, поэтому непонятно, зачем коробка. Кстати, мы сейчас работаем именно с Unichrom, но хочется, чтобы и управление было с компьютера.
UniChrom
Ранг: 326
29.01.2007 // 22:25:08
SIG пишет:
А если посмотреть, что в коробочке,
может там опто-развязка или просто усилитель стоит?
SIG
Ранг: 1214
29.01.2007 // 23:23:09
Экий, Вы г-н Unichrom,хитрый Я же написал, что НЕТ у меня этой коробочки, и не предвидится. Я ее только на фотографии видел. Такого же прибора который продавался в США. Кабель делаем сами из поручных средств. В описании прибора и программы про нее ничего нет. Я думал, может действительно оптронная развязка или может быть генератор синхроимпульсов. Там ( в схеме сигналов интерфейса прибора) есть два провода Clock, а в схеме интерфейса RS-422 такого нет.
UniChrom
Ранг: 326
01.02.2007 // 14:40:59
SIG пишет:
Очень много старых помп управляются частотой.
Чем чаще размахиваешь сигналом, тем больше расход.
Видимо в коробочке был контроллер помпы. Ему от компьютера расход, а он на выходе частоту.
Попробуйте взять низкочастотный генератор и запихнуть TTL уровень частотой ~10 Hz на один из clock.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
SIG
Ранг: 1214
01.02.2007 // 22:11:49
Я тоже так думаю. Попробуем сначала осциллографом посмотреть сигналы на этих проводах, а потом и подключим генератор.
ALSTN
Ранг: 16
02.02.2007 // 12:03:01
Работаю c Gilson, настроен как препаративный с 621 Data master с старым (очень старым Windows 3.11 компьютером). При востановлении хроматографа, доставшегося в наследство столкнулся с проблемой отсутствия ключа - скорее всего это и есть та коробочка. Проблемма решилась путём залома софта. а так система из 3 насосов, коллектора и 116 детектора работает, только очень чувствительна к качеству питающей сети. Идеально работаут после 17.00, когда сварка на заводе идёт домой .
SIG
Ранг: 1214
02.02.2007 // 15:21:33
Уважаемый Alstn, ключ - однозначно не та коробочка. А что за программу Вы используете? Наша отказалась работать под 3,11. Ежели Вы не против, хотелось бы пообщаться поподробнее, желательно с применением электронной почты. Мой адрес thiophene(гав)mail.ru
Biginelli
Ранг: 98
13.03.2010 // 0:36:48
ALSTN пишет:
здравствуйте!
у нас случилась похожая проблема - ПО есть (Gilson 712), а ключа нет. На старой машине было крэкнуто, но там сгорел жесткий диск и все, ку-ку.
Более того, модем там стоит ВООБЩЕ без возможности втыкания ключа.
Насколько сложно обойти это?
IvanStyskin
Ранг: 149
13.03.2010 // 10:42:52
E-mail свой вставьте в сообщение и получите ответов.
Насосы 303-и и 116 детектор?
