Как сделать состав для получения густого белого дыма? >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Как сделать состав для получения густого белого дыма?
Aspid
Ранг: 870
26.01.2007 // 8:02:36
Госпада химики, подскажите как можно сделать состав густого белого дыма, хотя цвет роли не играет. Состав будет применятся для маскировки поля площадью примерно 300кв. метров. В состав состава не должны входить хлораты и перхлораты. Идеальный вариант применять нитрата в качестве окислителя.
Виталий
Ранг: 1378
26.01.2007 // 9:42:50
Aspid пишет:
1) разжечь костер
2) накрыть его сверху сырыми еловыми лапами
Dmitryus
Ранг: 417
26.01.2007 // 10:00:03
Классические дымовухи из проселитрованной бумаги в фольге. Можно чем-нить промодифицировать для пущей дымности.
А вот из чего делают военные завесы-к своему стыду, не знаю....
_Xenofil
Ранг: 414
26.01.2007 // 10:01:05
Вообще-то стандартная система дымопуска на бронетехнике предусматривает впрыск дизтоплива в выхлопную трубу.
Особенно эффектно (и эффективно) смотрится дымопуск ТМС-65. Топливо впрыскивается в выхлоп ТРД ВК-1(от МИГ-15) и в виде аэрозоли в считанные минуты укрывает целые гектары местности.
Ну, а для практических дел можно дымовую шашку для защиты садов от заморозков купить, ДМ-11 с антраценовой смесью, по-моему.
Вот состав антраценовой смеси не знаю.
Константин_Б
Ранг: 849
26.01.2007 // 11:46:55
Один из "дымящих" составов готовят, смешивая 5 г нашатыря (хлорида аммония), 2 г нафталина, 2 г бертолетовой соли (хлората калия) и 1 г древесного угля. Поджигать такую смесь можно только на открытом воздухе, поскольку при горении образуется густой дым без пламени, с неприятным запахом аммиака и нафталина.
Garry
Ранг: 1076
26.01.2007 // 12:41:10
Нитрат целлюлозы (целлулоид) при горении при недостатке кислорода образует много белого дыма. Кто в далекой юности не делал дымовухи из целлулоидной линейки (расчески), завернутой в фольгу и нагретой спичкой до характерного шипения? Мы например, на уроке химии
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Aspid
Ранг: 870
26.01.2007 // 14:15:14
Dmitryus пишет:
А можно по подробние про соотношения. Например на 1 кг бумаги сколько селитры надо и какой
Dmitryus
Ранг: 417
26.01.2007 // 14:23:06
Да любой-К,Na. Готовишь насыщенный раствор(даже суспензию), прпитывешь газету, сушишь. Потом плотно свернув, завернуть в фольгу, оставив хвостик.
Но это обычная дымовуха, завесу особо не следаешь...
Константин_Б
Ранг: 849
26.01.2007 // 14:42:41
Dmitryus пишет:
А дым то откуда будет браться? Там только аэрозоль нитрита лететь будет и всё. Обязательно нужно добавить туда что-либо дымообразующее парафина или нафталина например.
Aspid
Ранг: 870
26.01.2007 // 14:44:37
А с парафином как сделать. Сколько надо горючего/окислителя/парафина?
Nebergas
Ранг: 1744
26.01.2007 // 15:29:51
Выкопать ямку, на одном краю поставить 0.5 л аммиачной воды, на другом - 0.5 л солянки, отойти метров на 30 и потянуть за веревочку, чтобы одно и диугое ахнуло в ямку. Дыму будет... А если вместо солянки взять кубиков 30 хлористого тионила - еще больше. Но все - только не в помещении!
  Страница: 1 2 3 4 5
