Сложная очистка >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Сложная очистка
chepe
Ранг: 36
28.01.2007 // 21:40:03
Товарищи аналитики и другие хорошие и умные люди, подскажите, пожалуйста, каким образом можно избавиться от вспомогательных в-в, которые перечисленны ниже, дабы иметь в чистом виде лишь 1-метил-2-фенилтиометил-3-карбоэндокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдола, гидрохлорид, моногидрат
Брутто-формула: C22H25BrlN2O3S.HCl.
Вспомогательные вещества:
крахмал картофельный, метилцеллюлоза, аэросил, кальция стеарат, сахар, магния карбонат основной, поливинилпирролидон, мука, тальк, титана двуокись пигментная, воск пчелиный.
Заранее благодарю.
VelikanovAV
Ранг: 469
28.01.2007 // 21:51:27
Это мне напоминает игру-квест... С нелинейным сюжетом. Как решить задачу, имея определенный набор предметов.
knoxchem
Ранг: 515
28.01.2007 // 21:59:58
Начать, по-моему, надо с растворения в воде.
У вас соль, она должна растворяться. Так вы избавитесь от водонерастворимых примесей. А далбше надо думать и пробовать.
Методов множество: экстракция, дробное высаливание, перекристаллизация; ну и довершить дело колоночной хроматографией на обращёной фазе
chepe
Ранг: 36
29.01.2007 // 1:47:35
knoxchem пишет:
А может после растворения сразу перейти к обращенки? Вы можете , что-нибудь порекомендовать, если сорбент PS-PVP, подвиж.фаза? В изократике вряд ли получиться что-нибудь приличное?
29.01.2007 // 13:11:39
Сложность очистки определяется не количеством компонентов в смеси, а сложностью приемов разделения и очистки, необходимых для получения приемлемого результата. Бывает архисложно разделить и два вещества.
Тут же ничего сложного нет. Большинство ингредиентов нерастворимы в воде и спирте, в отличие от целевого. Можно рекомендовать экстракцию спиртом или водно-спиртовой смесью (лучше в Сокслете), далее - ТФЭ или переэкстракция из подкисленного водного раствора хлороформом. Потом упарить в токе азота или на роторе. И ВЭЖХ даже не нужно привлекать.
Судя по описанию задачи, Вы хотите выделить действующее вещество из лекформы. А для чего?
Стандарт сделать, что ли?
DSP007
Ранг: 2228
29.01.2007 // 13:26:40
Это как я помню не столько лекарственное вещество, сколько антикоагулянт для крыс и прочих хвостунов. Но Леонид прав. Измельчить, отэкстрагировать спиртом, отфильтровать. И на ВЭЖХ.
Ой блин... извиняюсь! Надо внимательнее читать вводные...
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
SIG
Ранг: 1214
29.01.2007 // 15:22:12
Простите, а какой смысл экстрагировать Арбидол из таблеток или капсул? И из капсул наверняка проще, чем из таблеток. Вы собираетесь его использовать как стандарт?
chepe
Ранг: 36
29.01.2007 // 17:11:21
Спасибо, Леонид, сразу чувствуется большой экспериментальный опыт.
А зачем!? Если объясню причину, разве мне кто-то даст "целевой" компонент в чистом виде.
Могу сказать одно, НЕ в качестве СТАНДАРТА.
КонстантинС
Ранг: 2306
29.01.2007 // 20:14:39
1 г смеси залить 10 мл смеси ацетонитрил-вода 1:1, тщательно перетереть пестиком в ступке. Жидкую гадость слить, повторить операцию. Две жидких гадости объединить в одну, профильтровать. (все это можно заменить сокслетом, если охота). Неслабо защелочить. Добавить 2 г сульфата магния, тщательно перемешать. Верхний ацетонитрильный слой обтобрать для дальнейших издевательств. Неплохое издевательство - разбавить его водой в пять раз, и пропустить через сорбент типа Oasis MCX, 500 мг. Промыть. Смывать смесью ацетонитрил-конц. кислота 9:1.
Хе хе... ну, это чисто полет фантазии, Вы ж понимаете..
chepe
Ранг: 36
01.02.2007 // 23:21:01
очень многие компоненты растворимы все же в воде и в спирте: крахмал картофельный(частично растворим), метилцеллюлоза (точно растворима, но способна к образованию гедей), аэросил?, кальция стеарат (соль), сахар, магния карбонат основной(та же соль), поливинилпирролидон
(водорастворимый полимер)...А если отвлечься от полета фантазии: как выделить конечный продукт, каким экспресс-методом можно пронализировать(на каждой стадии очистки)целевое в-во
knoxchem
Ранг: 515
02.02.2007 // 9:01:12
Экспресс-метод (качественный; есть/нет примеси - ТСХ)
количественный - ВЭЖХ.
Что же до очистки. Вам уже очень много полезного посоветовали. Оденьте халат и попробуйте.
  Страница: 1 2 3 4 5
