Сложная очистка >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
КонстантинС
Ранг: 2306
06.02.2007 // 18:07:24
chepe пишет:
КонстантинС пишет:
Для начала померяйте на ВЭЖХ степень извлечения методом добавок.
Мне стыдно...я не знаю, что такое метод добавок((
Печально для решения задачи... хотя стыдиться совсем нечему, мало кто чего не знает...
chepe
Ранг: 36
14.02.2007 // 22:47:27
Редактировано 4 раз(а)
КонстантинС пишет:
1 г смеси залить 10 мл смеси ацетонитрил-вода 1:1, тщательно перетереть пестиком в ступке. Жидкую гадость слить, повторить операцию. Две жидких гадости объединить в одну, профильтровать. (все это можно заменить сокслетом, если охота). Неслабо защелочить. Добавить 2 г сульфата магния, тщательно перемешать. Верхний ацетонитрильный слой обтобрать для дальнейших издевательств. Неплохое издевательство - разбавить его водой в пять раз, и пропустить через сорбент типа Oasis MCX, 500 мг. Промыть. Смывать смесью ацетонитрил-конц. кислота 9:1.
Хе хе... ну, это чисто полет фантазии, Вы ж понимаете..
Константин, я воспользовалась Вашей методикой, после подщелачивания у меня выпал осадок. После добавления сульфата магния в верхней части оказался осадок. ТСХ показала, что в "ж-ой части" моего вещества нет, оно выпало в осадок и вместе с ним что-то еще. Как думаете <Неплохое издевательство - разбавить его водой в пять раз, и пропустить через сорбент типа Oasis MCX, 500 мг. Промыть. Смывать смесью ацетонитрил-конц. кислота 9:1> описанное Вами издевательство поможет мне выделить целевой компонент из осадка? И чем именно я должна промывать после посадки(ACN/вода)?
Serga
Ранг: 1806
15.02.2007 // 5:30:45
chepe, он нафантазировал, чего первое в голову пришло, а вы кинулись бездумно повторять.
Четвертичный азот заряд не теряет, как ни "подщелачивай". Сомнительно, чтоб разделились фазы MeCN\H2O, даже и после добавления сульфата магния.
Найдите нормального химика-органика, он вам подскажет, чего и как обработать, чтоб выделить нужное, не поломав
Islander
Ранг: 1065
15.02.2007 // 6:12:53
Serga пишет:
Искомое соединение имеет постоянно ионизированную группу (четвертичный аммонийный азот), поэтому вести себя будет как типичный детергент и в воде, скорее всего, растворим.
Посмотрел что это. Четвертичного аммония не нашел. Обычная соль третичного амина. Разболтать в подкисленной воде, проэкстрагировать пару раз, например, гексаном, для удаления восков и стеариновой кислоты. Защелочить до pH=10, проэкстрагировать эфиром или МТБЭ. Экстракт промыть раствором поташа, водой, посушить сульфатом натрия. Осадить гидрохлорид добавляя насыщенный раствор HCl в эфире.
Сильно не защелачивать и долго в щелочной среде не держать - будут большие потери от гидролиза и примесь!
А ацетонирил с хорошим рассолом не смешивается...
Islander
Ранг: 1065
15.02.2007 // 6:23:00
chepe пишет:
После добавления сульфата магния в верхней части оказался осадок, в нижней "ацетонитрил". ТСХ показала, что в "ж-ой части" моего в-ва нет, оно выпало в осадок и вместе с ним что-то еще.
В верхней части у Вас всплыл ацетонитрил вместе с Вашим веществом, просто его растворимость оказалась недостаточна. А в нижней - водный раствор сульфата магния (и часть ацетонитрила, которая в нем растворима). Добавьте эфира или МТБЭ и далее по моему варианту. Но могут быть потери из-за гидролиза!
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Serga
Ранг: 1806
15.02.2007 // 11:52:27
Islander еще лучше (третичный азот)! Зачем вобще нужно подщелачивание, высаливание и экстракция из ацетонитрила?
Достаточно обезжирить порошок от воска и ЖК и после обработки подкисленой водой и фильтрации прямо сажать на катионообменник. Снимать в чистейшем виде.
Константин_Б
Ранг: 849
15.02.2007 // 14:30:07
Serga пишет:
Как раз тут Islander полностью прав, поскольку предложил наиболее простой способ извлечения третичного амина
chepe
Ранг: 36
15.02.2007 // 14:31:32
Islander пишет:
Спасибо за советы...в принципе потери меня не сильно волнуют, мне бы иметь на выходе хотя бы 10% от исходного)))
Serga
Ранг: 1806
15.02.2007 // 14:53:11
Ну, если этот третичный амин плохо растворяется в подкисленной воде (все может быть, там достаточно увесистая гидрофобная часть), то экстракция, конечно, неминуема.
Но если у нее основание аж вывалилось в осадок в ацетонитриле....
2 chepe негоже это, разбазаривать 10%-ным выходом лекформу
chepe
Ранг: 36
15.02.2007 // 16:44:48
  Страница: 1 2 3 4 5
