методики орпеделения лекарств методом ВЭЖХ?? >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: методики орпеделения лекарств методом ВЭЖХ??
fly-ra
Ранг: 4
31.01.2007 // 1:18:10
Уважаемые коллеги, гости и постояльцы данного форума!
Пишу я вам от имени коллектива ЦНИЛ ГГМУ.
Нам очень сильно нужны методики определения фторхинолонов (любых), цефалоспоринов (3 поколения) в ликворе и/или сыворотке и цефалоспоринов 2 поколения в моче (???) методом ВЖЭХ на Agilent 1100 Series. Обыскали и перечитали очень много чего в интеренете, обращались к диллерам, но никто нам не помог. Работа просто стоит на месте...
Если есть у кого-нибудь ссылки или есть возможность отправить на e-mail (abisto{coбaчkа}tut.by) - будем очень признательны!!!
Заранее благодарю!!
optima
Ранг: 323
31.01.2007 // 11:59:11
Если цефалоспорин 3-го поколения - это ceftriaxone sodium (цефтриаксон), то в пятой Европейской Фармакопее есть анализ на жидкостнике на родственные субстанции и количественное определение на С18.
DSP007
Ранг: 2228
31.01.2007 // 13:12:30
Ну вот тебе еще условия из каталога супелко 2000 г
Discovery C18 15 cm*4.6 id 5 mm particles cat 504955
Mobile phaze
A= 25mM phosphate Buffer ( не пропечатан, но по опыту-6,86)
B -actonitrile
temp 35 C Det UV 220 nm
inj 20 mkl
Градиент 0 min-10%B 15 min-35% B
Левофлоксацин (6,5) ципрофлоксацин 6,9, Ломефлоксацин 7,5 спарифлоксацин-9,1 грепофлоксацин10,5 11-тровафлоксацин.
Будет время- посмотрю BP2005 и всякие НД, если вопрос еще будет актуален.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.02.2007 // 16:59:38
Задача у Вас непростая, кроме банального анализа нужна пробоподготовка. Если методики нет, то ее надо разработать, и если у Вас не специалиста достаточной квалификации, работу эту не сделать.
Проще ситуация, если деньги есть - всегда можно нанять специалиста для ее разработки. Например, Леонид, кажется, периодически такими заказами занимается. Да и у меня есть некоторая возможность этим делом заниматься. Но дело в цене вопроса, опять же.
DSP007
Ранг: 2228
01.02.2007 // 17:20:27
Константин прав !
Пробоподготовка самое важное.
Для начала потренируйтесь с твердофазной экстракцией мочи на ДиасферС18 и фениле (100 мл).
В качестве детектра на фторхинолоны- предпочтительнее флюориметр.
fly-ra
Ранг: 4
01.02.2007 // 18:14:03
Спасибо за помощь!
Но назрел ещё вопрос - какая нужна пробоподготовка до этапа инжектирования для биологических жидкостей (ликвор, плазма) или можно использовать их бех пробоподготовки? Это очень важно...
И где можно найти 5 Европейскую Фармакопею? У нас фарм. факультета в городе нет - и в библиотеке её тоже нет.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
fly-ra
Ранг: 4
01.02.2007 // 18:20:51
Непрочитав сообщение "2КонстантинС" и "DSP007" написал ответ...Да, я писал первый пост ночью и забыл самое важное - пробоподготовку... И мы не знаем как её делать... Специалиста достаточной квалификации конечно же нет (Парадокс - Agilent есть - спеца нет...) Неужели нет готовых методик подготовки материала? Да, нанять специалиста конечно же можно, но это будет совсем не то... Может, кто сталкивался с подготовкой биол. жидкостей? А так, спасибо "DSP007" - попробуем потренироваться на моче...
DSP007
Ранг: 2228
01.02.2007 // 18:54:18
Точно. Сначала на воде. Потом добавкой искомых препаратов в свежую мочу. Потом придется пойти по пути NKM-a и помучить крысу. Вколоть раствор антибиотика, посадить крысу в кошачий лоток и собрать мочу.
Не вздумайте колоть кровь и ликвор в хроматограф напрямую. Обычно это удается сделать один раз, потом выкидывается колонка. Там во первых форменные элементы (крови), потом еще белки.
От форменных элементов крови- центрифугируем.
После чего высаживаем белки. Можно трихлоруксусной кислотой, но это неудобно. Лучше взять колонку для твердофазной экстракции с эксклюзионным сорбентом.
После чего 100 мл плазмы (мочи) пропускаем через колонку для твердофазной экстракции "Фенил" и смываем с нее метанолом ( или этанолом, как заблагорассудится). На фторхинолоны этот метод пойдет точно, и гадать нечего. Причем с первого патрона вы после пропускания 0.5 , 1, 1.5,2 и 5 мл отбирайте по капельке - и под УФ лампу на 365. У фторхинолонов можете даже увидеть флюоресценцию, тогда будете знать точно, сколько мыть.
Конкретно , тут есть один человек которые детали работы с твердофазной экстракцией знает лучше всех.Так как сорбенты для них делает именно он. Это Ю.Волгин с Биохиммак СТ. Он Вас и будет консультировать. Кстати очень советую ихние колонки "Диасфер С18". Стоят недорого, а по характеристикам ближе всего к Нуклеосилу и Супелкосилу. Вдобавок перезаполнение колонок делают за полцены.
Волгин
Ранг: 1337
01.02.2007 // 19:10:27
КонстантинС пишет:
"Несите ваши денежки - иначе быть беде!"
Serga
Ранг: 1806
01.02.2007 // 19:15:52
fly-ra пишет:
Круто!
Да Господь с вами! Вы чего (и как?) в интернете-то ищете? В русскоязычном "Химфармжурнале" даже была обзорная статья по определению антибиотиков цефалоспоринового ряда, на чем угодно и в чем угодно. Что касается меня, я делал цефтриаксон в крови (сыворотке), легком, печени крысы (правда, обошелся без обращенной фазы и твердофазной экстракции- интересовал только СТХ). Опубликовано все это в открытой печати- кажись, в №1 ЖФХ за 2006 год- ищите сами, никаких репринтов рассылать не буду.
А вот насчет фторхинолонов скромно промолчу- не в курсе.
12345
Ранг: 661
01.02.2007 // 21:03:50
DSP007 пишет:
DSP007 даёт такой совет, начитавшись монографий и учебников по хроматографии. Я бы посоветовал почитать каталоги фирм, поставляющих материалы для пробоподготовки. Там часто объясняют как подобрать условия для извлечения нужных компонентов с помощью предлагаемого продукта. В каталоге фирмы Ватерс можно встретить такие разделы. Раньше фирма Биохиммак бесплатно раздавала свои каталоги с описанием продуктов для пробоподготовки и подходов к решению задач с их помощью. Сейчас у них на сайте есть какая то информация о пробоподготовке с помощью их патронов. Вот ссылка www.bcmst.ru/sorbents/kniga.htm
Islander, если я не ошибаюсь, по роду своей деятельности хорошо знает как решить данную задачу, но не поделится советом! В Канаде это не принято!
