Определение нитратов и нитритов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Определение нитратов и нитритов в воде
Хлоя
Ранг: 34
26.02.2007 // 12:47:15
Когда готовлю раствор дифениламина для анализа, уже появляется голубая окраска (вода неоднократно проверенная, для инъекций), а в методике критерий отсутствия нитратов/нитритов - отсутствие голубого окрашивания в пробе, извините за тавтологию. Можно ли это(голубизну р-ра дифениламина) игнорировать или это результат примесей в реактиве/воде?
Если долго отвечать, может кто-нить кинет ссылку, я ниче найти не смогла, может конечно плохо и не там искала.
ЗЫ. после жесткого коммента knoxchem'a в теме про удаление органики даже страшно спрашивать про такие для вас всех очевидные вещи.
Вячеслав
Ранг: 1369
26.02.2007 // 12:52:31
Делайте холостой опыт, Хлоя.
Хлоя
Ранг: 34
26.02.2007 // 12:54:17
Вячеслав пишет:
вы наверно не поняли - окраска появляется при приготовлении реактива
26.02.2007 // 13:07:41
Да нет. Мы все поняли.
Как раз тут могут быть две причины. Либо сам реактив подгулял, в смысле - старый. Либо в воде есть ощутимые количества растворенного кислорода или неких окислителей, той же перекиси водорода (вполне может быть в апирогенной воде).
Ну и логичный выход из положения, исключая замену реактивов и воды - делайте холостой опыт и фотометрируйте относительно этого раствора.
Если, конечно, окраска не безобразно интенсивная.
Вячеслав
Ранг: 1369
26.02.2007 // 13:09:05
Хлоя пишет:
Вячеслав пишет:
Похоже Вы не поняли. Делайте опыт без вашей пробы, но со всеми реактивами. Затем с Вашей пробой. Разница - аналитический сигнал нитрата.
В фотометрии проще - раствор со всеми реактивами но без пробы используется как раствор стравнения...
Похожая проблема: при приготовлении раствора сульыфосалициловой кислоты появляется красное окрашивание. ЧДА марка...
Хлоя
Ранг: 34
26.02.2007 // 13:21:24
Леонид пишет:
Дифениламин свежий,окраска имхо "не безобразно интенсивная", в виде кольца на границе вода/кислота, анализ провожу по фармстатье, фотометрия там не используется, в конце определения окраска слабожелтая, т.е. соответствует условию "неголубизны", и я ничтоже сумняшеси надеялась, что можно забить на эти странности дифениламина
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
Вячеслав
Ранг: 1369
26.02.2007 // 13:24:13
Тогда такой вариант: приготовить шкалу окраски на стандартных растворах нитрата...
Хлоя
Ранг: 34
26.02.2007 // 13:24:53
Вячеслав пишет:
Вячеслав пишет:
Похоже Вы не поняли. Делайте опыт без вашей пробы, но со всеми реактивами. Затем с Вашей пробой. .
опыт без пробы - это и есть раствор дифениламина, другие реактивы не используются
26.02.2007 // 13:37:43
Так и забейте на эти странности дифениламина, раз они особо не мешают. Тем более, что похоже это от воды, в смысле растворенного там кислорода.
Вячеслав
Ранг: 1369
26.02.2007 // 13:38:06
А я о чем?
Доброго здоровья, Леонид!
26.02.2007 // 13:44:07
Вячеслав пишет:
И Вам не хворать!
