Определение нитратов и нитритов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 24
Хлоя
Ранг: 34
26.02.2007 // 14:19:10
Леонид пишет:
Так и забейте на эти странности дифениламина, раз они особо не мешают. Тем более, что похоже это от воды, в смысле растворенного там кислорода.
Огроменное спасибо всем. Хотелось развеять свои сомнения,и по возможности понять причину происходящего.
tukha
Ранг: 209
26.02.2007 // 20:09:28
Леонид пишет:
Да нет. Мы все поняли.
Как раз тут могут быть две причины. Либо сам реактив подгулял, в смысле - старый. Либо в воде есть ощутимые количества растворенного кислорода или неких окислителей, той же перекиси водорода (вполне может быть в апирогенной воде).
Ну и логичный выход из положения, исключая замену реактивов и воды - делайте холостой опыт и фотометрируйте относительно этого раствора.
Если, конечно, окраска не безобразно интенсивная.
Леонид, а растворенный кислород можно определить с помощью дифениламина, а то в последнее время его роль в этом процессе практически не упомяналась? Если да, то подскажите условия определения, пожалуйста, мне очень интересно все что связано с ДФА. Насколько я правильно помню Е0 (ДФА(ox)/ДФА(red))=0,76 В.Е022О)=1,23 В.
28.02.2007 // 9:17:49
Теоретически определить кислород с дифениламином вероятно возможно. Он уже на воздухе окисляется лихо.
Вот только насколько линейно будет коррелировать глубина окраски от количества и вида окислителя, рН раствора - нужно проверять.
Дело в том, что продукты окисления ДФА не имеют постоянного состава, а еще и могут образовывать аддукты с некоторыми компонентами исследуемого раствора.
Как например с нитратами. Вот там окраска стабильна, а ее глубина пропорциональна содержанию нитратов.
С кислородом или перекисью водорода все несколько сложнее. И реакция обратима, и продукты окисления несколько другие.
Короче. Сам не пробовал. А чтобы однозначно сказать - возможно или нет, нужно провести некоторые эксперименты поварьировав рН, состав воды и пр.
tukha
Ранг: 209
28.02.2007 // 20:55:56
Леонид пишет:
Спасибо.
28.02.2007 // 21:29:49
Хлоя, а какого цвета Ваш дифениламин?
Если он не представляет собой прозрачные кристаллы, то он у Вас не чистый.
А он будет темнеть на свету и воздухе. Хоть какой бы он ни был квалификации.
У меня через руки проходили сотни образцов ДФА - от технического в барабанах до ЧДА и хроматографических стандартов. Темнеет он, зараза, за одно открывание баночки/ампулы.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
tukha
Ранг: 209
28.02.2007 // 22:19:08
Так быстро, несколько секунд? И это в твердом состоянии, я Вас правильно поняла? Значит в растворе и того быстрее?
Хлоя
Ранг: 34
01.03.2007 // 9:25:53
Трудно сказать, имхо прозрачный, но ведь это субъективная оценка, ДФА чда, ноября 2006. Поскольку о его коварном свойстве темнеть за одно открытие банки не подозревала, а в лаборатории практически одна и посоветовать некому, то и динамику изменения внешнего вида не отслеживала.
вообще-то розовато-сероватый оттенок есть, если получше и построже приглядеться.
А можно ли с этим бороться и как?
ЗЫ. Поздравляю всех с первым днем весны!!!
Правда погода невесенняя, а ведь обещали потепление
01.03.2007 // 9:34:11
Хлоя пишет:
Трудно сказать, имхо прозрачный, но ведь это субъективная оценка, ДФА чда, ноября 2006. Поскольку о его коварном свойстве темнеть за одно открытие банки не подозревала, а в лаборатории практически одна и посоветовать некому то и динамику изменения внешнего вида не отслеживала.
Действительно, при первом же открытии упаковки, если туда попадает воздух, то за несколько часов кристаллы приобретают слегка голубоватый оттенок. Далее, если тара негерметична, то процесс продолжается вплоть до интенсивно синего цвета кристаллов.
Бороться просто. Не допускать долговременного контакта с воздухом. Взяли реактива сколько нужно, продуйте свободное пространство баночки аргоном или другим тяжелым газом и плотненько закупорьте. Для надежности можно запарафинировать или загерметизировать пленкой "парафилм".
Хлоя
Ранг: 34
01.03.2007 // 9:58:25
Леонид пишет:
Голубого оттенка точно нет, хотя использую довольно часто. Оставила небольшую порцию на воздухе, мб, поголубеет .
никаких газов окромя О2 и N2 в известной пропорции в лаборатории к сож., не имеется, мы только начинаем. Так что из предохранительных мер могу только "плотненько закупорить" подручными средствами.
Спасибо за советы.
Хлоя
Ранг: 34
06.03.2007 // 17:55:57
Прошла неделя, но визуально никаких изменений во внешнем виде дфа не произошло, хотя рассыпан тонким слоем на свету. Мб, это неправильный дфа? и его делают неправильные пчелы?
