Лабораторная электроника >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 3 раз(а) Уважаемый, Аспид, возможно я ошибаюсь, но предполагаю, что Вы не являетесь таким же продвинутым электронщиком, как и химиком .Не обижайтесь, это не укор и не подколка. У меня в электронике тоже только довольно поверхностные представления. Г-н Степанищев в этом плане, безусловно, является авторитетом, как разработчик приборов. Но с другой стороны, профессионалы, обремененные проблемами решения каких-то достаточно сложных задач, забывают, что для некоторых случаев возможно применение самых простецких решений. Не думаю, что Вам нужна суперточность и суперуниверсальность pH-метра. Скорее всего, Вам будет достаточно факта того, что Вы сделали рабочую модель pH-метра. Поэтому хочу сделать несколько замечаний и предложений.1. Передать сигнал с АЦП в компьютер не так-то просто, как кажется. Для этого нужны знания о протоколе обмена. Вы этим владеете? Без микропроцессора (и соответственно, его программирования) в блоке pH-метра не обойтись. 2. Гораздо проще сделать простейший немикропроцессорный pH-метр. Что-то вроде pH-150(самого первого на КР572ПВ2А). Схему последнего я мог бы найти. Но думаю, что для Ваших целей можно сделать гораздо проще и на современной элементной базе. Кроме того, некоторых микросхем, наверное, уже и не найти. Поэтому, предлагаю Вам обратиться к тем, кто хорошо разбирается в схемотехнике (к г-ну Степанищеву в том числе) с просьбой нарисовать Вам рабочую схему простейшего pH-метра. Детали, по моим прикидкам, обойдуться недорого (в пределах 1000 руб.). Но плату придется разводить самому. С электродом сложнее, но если Вы осилите pH-метр, обязуюсь прислать Вам комбинированный pH-электрод, отбракованный по второстепенным параметрам (есть у меня несколько таких). |
lyo89 Пользователь Ранг: 136 |
Ну что ж Вы, господа, усложняете? |
Ну хорошо, усилитель есть. А как сделать термокомпенсацию? А как подключить АЦП? А как и куда циферки вывести? Нееет, не так все просто. |
Ну и не так все сложно. Этот высокоомный усилитель + масштавный усилитель на ОУ(для термокомпенсации и сдвига уровня)+ логарифмический усилитель на ОУ + китайский цифровой тестер(в качестве АЦП и дисплея). Вот и получится хоть и примитивный, но вполне работоспособный прибор для потенциометрии. |
Леонид, Вы поторопились и сами усложнили схему простейшего pH-метра . Логарифмический усилитель не нужен - связь между ЭДС электродной системы и pH линейна.Но Аспиду простая блок-схема вряд ли сильно поможет. Ему нужна принципиальная схема с указанием типа и номиналов радиодеталей. Ну и, наверное, рекомендации по настройке. |
Ну с таким то входным контуром можно и ион-селективные электроды пользовать. А иметь возможность лицезреть не рХ, а Сх (что нагляднее) без логарифмического усилителя или, что сложнее, микропроцессора - нереально. Ну а для простейшего случая рН-метра можно ограничиться и мультиметром ОR серии 900. Мерять миливольты, а рН определять по калибровочной таблице или аппроксимационной формуле. Ну а в остальном я согласен. Действительно, без навыка в электронике затеваться мастырить такие устройства - дело малоперспективное. |
Оно конечно без навыка в микроэлектронике дело бесперспективное, но и Aspid не полный удод и чайник! ( Иначе бы не благодарил за Вас за схему ЛаТР-а). Попробовать стоит. Получится- хорошо, не получится- хотя бы поймет как устроены приборы. Да и точность до третьего знака для Aspida не нужна - он же планирует проверять качество отмывки ракетных топлив , и ему нужно знать рН=7 или все еще =1....
Э, это пальцем можно проверить
Не-е... Языком гораздо точнее. ![]() ![]() ![]() |
А как на это посмотрит ТБ? ![]() ![]() ![]() Нет, если учиться работать, лучше сразу учиться работать по человечески.
Ответов в этой теме: 66
