Лабораторная электроника >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Помнится, в детстве на меня произвела сильное впечатление информация из одной познавательной книжки по химии. В ней говорилось, что химики ХVIII века, растворяя платиновые металлы в царской водке, помешивали эту смесь рукой, а крепость оставшейся водки определяли на вкус. |
Точно. Клаусс, который рутений открыл. Причем это ему не помешало дожить до глубокой старости ( по тогдашним меркам). А может помогло... ![]() |
Да уж...Может это и спасало его от ОРЗ и прочих инфекций Только вот я практически уверен, что дожил он до преклонных лет без своих зубов. ![]() Увы, это неизбежный итог любого, если даже работать с царской водкой с плохой тягой. Не говоря уже о том, чтобы пробовать на вкус. |
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
Ребята, мне просто нужен pH метр, чтобы измерять величину pH в агрессивных средах, там где лакмус обесцвечивается. Точность до третьего нуля не нужна! Нужно, чтобы хотябы до первого, Например pH = 8,1, и т.п. |
Не понравилась мне эта схема усилителя. На полевом транзисторе проще. Термокомпенсация Aspid-у не нужна. Пробы и калибровочные растворы можно выдержать при одинаковой температуре. О книге. Патрик Гелль, описаны 8 и 12 разрядные АЦП с оптронной развязкой, подключаемые к RS232 и соответствующие усилители/делители напряжения, к сожалению сопротивление микросхем усилителя недостаточно. |
Редактировано 2 раз(а) Вот схема входного усилителя. ![]() Конденсатор следует взять полистирольный или фторопластовый, с номиналом около 1000 пФ. Отклонения в 2-3 раза в любую сторону значения не имеют. Все присоединения к выходу 3 ОУ выполнять воздушным монтажем. Т.е. на плату эту ногу не паять, иначе утечка будет. Паять схему чистой канифолью и аккуратно! Питание схемы двуполярное: 5-18 В по отношению к общему проводу. Можно взять батареи или хорошо стабилизированный (!) сетевой источник. Но химические источники позволят сделать переносимое устройство. Ток потребления схемы порядка 1 мА. Там где нарисован вольтметр - прицепить "китайский" цифровой тестер с разрешением хотя бы до одного милливольта. После чего выполнить градуировку электродной системы по буферным растворам, нарисовать на миллиметровке график ЭДС-pH, повесить его на стену и радоваться Никаких специальных плат не нужно. Работы на пару часов, если комплектация под рукой найдется. Желаю успехов. |
А чем? Более-менее работоспособная схема. С нее можно сразу pH получить (естественно в мВ). Кстати, в приведенной выше для Aspida схеме операционник может быть и другим, с соответствующими характеристиками.
Не уверен.
А с этим согласен. |
Редактировано 2 раз(а) Да пусть посмотрит, вдруг сделает ![]() Кстати, где Вы Aspid? Занялись изготовлением бинарного оружия из моющих средств ( ), подводных лодок ( ) или на очереди что покруче ?Извините, что спрашиваю, просто хотелось бы знать - все ли понятно в схеме и не пропало ли желание. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Короче, Aspid, купи нормальный цифровой мультиметр с RS - 232 выводом на компьютер и ПО для регистрации (мультик пойдёт MAS - 345 (стоит около 3000 RUR), ежели особая точность не нужна), воткни в него стеклянный и хлорсеребряный электроды, или комбайн. Построй калибровочный график в нужном интервале pH. И измеряй наздоровье. Тока стандартное ПО позволяет обычно строит зависимость мА от времени, обработку придётся делать в эксиле или маткаде, ну или свою прогу писать если в программинге силён. А вообще такие мульты - вещи в лабораторном хозяйстве очень нужные и в первую очередь как универсальные и всепогодные АЦП, я знаю человечка который через такой мульт хроматограф ЛХМ - 80 к компу подключил, и ведь работает же!!! А мы в нашей лаборатории через такой мульт аналоговый фотокалориметр к компьютеру подключили на постоянную регистрацию. Ещё существует тема с использованием в качестве АЦП звуковой платы компьютера, это где-то у нас на форуме уже обсуждалось (кажется в связи с хроматографами), но сам я это ещё не пробовал.... А согласитесь круто будет - воткнуть а звуковуху стеклянный и хлорсеребрянный электроды и измерять себе pH, хотя для этого придётся писать софт... |
А вы не могли бы по подробнее о звуковой карте. У меня есть старая, только к новым пк не подходит разьём. |
Ответов в этой теме: 66
