Определение формальдегида и прочее >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Определение формальдегида и прочее
DB_MID
Ранг: 3
27.02.2007 // 20:16:26
Добрый день всем.
К сожалению с аналитикой имел дело довольно давно, но спустя много лет работа заставила вспомнить.Помогите пожалуйста.
Задача следующая: необходимо определять концентрацию формальдегида, стирола, ацетона и тд. в воздухе рабочей зоны и жилых помещениях. При этом прибор должен быть портативным, чтобы его было возможно перевозить одному человеку в том числе в самолете. Стоимость прибора может быть не ограничена.
Подойдет ли для этой задачи ФГХ-1 или может Innova-1412?
Порекомендуйте.
Заранее благодарен.
28.02.2007 // 9:30:34
Задачка не простая. Но если есть деньги, то за них - любой Ваш каприз.
Тут однозначно нужен портативный газовый хроматограф. А еще лучше портативный хромато-масс-спектрометр.
И то, и другое - выпускается серийно. Есть даже отечественные разработки (хроматограф ЭХО). Даже в одной из тем форума, помнится, Islander давал ссылки на подобное оборудование.
albert
Ранг: 440
28.02.2007 // 9:39:37
Можно определять и жидкостной хроматографией с получением ДНФГ-производных. Был какой-то ГОСТ или что-то подобное по этому поводу, как раз для определения в воздухе рабочей зоны. Сам пробовал - получается нормально.
Виталий
Ранг: 1378
28.02.2007 // 9:47:48
Леонид пишет:
.....однозначно нужен портативный газовый хроматограф...
а с каким же детектором?
28.02.2007 // 9:53:12
Виталий пишет:
Леонид пишет:
Делают портативные ГХ и с ДЭЗ, и с ФИД, и с микрокатарометром. Есть к ним и приставки для термодесорбции.
Виталий
Ранг: 1378
28.02.2007 // 10:03:43
Леонид пишет:
Угу. ФИД хорошо для стирола, ДИП (тоже делают) для ацетона.... а формальдегид на катарометре или ДЭЗе с ДНФГ? Придется производные получать. В поле? Так что портативный ни к чему.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
28.02.2007 // 10:14:23
Виталий пишет:
Леонид пишет:
Ну отчего же?
Аджилентовский микрокатарометр сравним по чувствительности с ПИД. Ну и + сконцентрировать можно на патрон. Выпускаются такие системы уже заточенные под экологию.
Виталий
Ранг: 1378
28.02.2007 // 10:39:45
Леонид пишет:
Не получилось "на ура" цифры найти, но как-то очень сомнительно. Ну, разве, ихний ДТП с цветочным ДИПом в раздолбанном и загаженном состоянии. Если не сложно, дайте ссылочку.
Леонид пишет:
Ну вот. И принести к месту постоянного базирования.
Леонид пишет:
www.chem.agilent.com/scripts/pds.asp?lpage=1964
Вот как лопухнулись-то. Могут CH2O - и не сказали...
А вот у отечественного не наблюдается. www.uiggm.nsc.ru/uiggm/sibertex/rekho.html
Виталий
Ранг: 1378
28.02.2007 // 10:51:25
Леонид пишет:
Извините, только сейчас собразил: Может, Вы имели в виду по формальдегиду? Тогда без вопросов. Оба видят его намного лучше чем ДЭЗ видит фреон-14.
28.02.2007 // 11:36:20
Ну да. Тот же самый Аджилентовский 3000 Micro можно сконфигурировать и под эту задачу. А чувствительность микрокатарометра по гексану примерно на уровне ПИДа. И при дозировке 1,7 мкл газа я вижу 0,0001% об.. А можно дозануть и 20 мкл.
Так что 0,1 ppm вполне достижимый порог. С набором колонок тоже проблем нет. Для этой задачи (и не только) пойдет пара микрокапиллярных колонки: PLOT U и OV1.
Виталий
Ранг: 1378
28.02.2007 // 11:43:22
Леонид пишет:
3 пикограмма?!!
