Марс 5 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Марс 5
Ива
Ранг: 3
06.03.2007 // 13:38:04
Подскажите пожалуйста, кто пользуетстя микроволновкой Марс 5.Мы испытываем проблемы с системой выпаривания ( основной объем жидкости 3 мл((конц. кислоты) выпаривает за 10-15 минут, оставшиеся несколько капель на стенках и на дне выпаривать не хочет,а нам нужен сухой остаток).Что делать, может система не предназначена для выпаривания до сухих солей.
Дым
Ранг: 383
06.03.2007 // 13:59:46
Насколько я помню, этот Марс с термопарой и датчиком давления в контрольном сосуде. Выпарить досуха такая система вряд ли в состоянии.
Или Х-пресс-с ИК-датчиками?
Вообще у дяди СЕМА много аппликашек разработано. Треханите сервисную службу. Или подробней обрисуйте задачку...можно порыться в закромах Родины. Да и на сайте cem.com что-то висело...
woodpecker
Ранг: 423
06.03.2007 // 14:34:31
Система предназначена для кислотного разложения проб. Для высушивания не предназначена.
Ива
Ранг: 3
06.03.2007 // 15:09:53
Дым пишет:
Да, действительно у нас микроволновка с датчиком температуры и давления,без ИК датчиков, дополнительно к ней у нас есть "Vacuum concentration/drying accessory set", система выпаривания состоящая из скурббера, насоса и дополнительной турели.Найти людей работающих с печкой(разложение) у нас получилось но никто из них не работал с выпариванием. Мы работали с печкой фирмы Perkin Elmer, там выпаривалось досуха, а здесь в сосудах остается конденсат на стенках и не выпариваемая!!! капля на дне.А нам это очень важно, для перевода из фторидов, через хлориды в нитраты, конечная цель ICP-MS(раствор).
Сервис инженер впервые видит подобную установку.
Ива
Ранг: 3
06.03.2007 // 15:12:47
woodpecker пишет:
А для чего может быть предназначена турель с вакуумным насосом и скруббером?
Дым
Ранг: 383
06.03.2007 // 16:20:51
Ива пишет:
woodpecker пишет:
Приставка-да..но еще для улавнивания токсичных паров(GMP какой-нить)/абсорбции таковых для каких-либо целей.
Печка -нет.
Не помню я аппликашек для сушки.Нет там уставок магнетрона на dT/dE...для сушки у Сема другие девайсы.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
woodpecker
Ранг: 423
06.03.2007 // 16:24:43
Печка не герметична, чтоб не летели пары кислот во все стороны создается разрежение и пары из-за ловушке не попадают в помещение. Если этого не было, то пришлось печь ставить в вытяжной шкаф.
12345
Ранг: 661
07.03.2007 // 16:52:05
Ну, я думаю, Вы из ГЕОХИ. Если бы не сорвали резьбу, то можно было бы попробовать загерметизировать подсоединения к трубопроводу. А теперь могут помочь только подложки под сосуды толщиной около 5 мм. Нужно под каждый сосуд подложить подложку одинаковой толщины из непоглощающего микроволны материала. И затягивать гайку не слишком сильно: в инструкции написано как.
Dmitryus
Ранг: 417
07.03.2007 // 21:38:29
12345 пишет:
Даю И оно само выпариться...
Dmitryus
Ранг: 417
07.03.2007 // 21:39:23
ООрс.........
