Легализация методики? >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Легализация методики?
Hunter
Ранг: 107
10.03.2007 // 18:24:25
Вопрос, наверное, к метрологам. Существует ГОСТ на методику определения, которая крайне геморройна, требует наличия платинового тигля и очень продолжительна по времени. Я взяла книжку из серии "Аналитическая химия элементов", попробовала несколько методик оттуда, выбрала одну не очень сложную, погоняла ее на стандартных и не очень стандартных образцах, получила почти идентичные результаты и обрадовалась. Не тут-то было! Когда я предложила использовать эту методику на заводе, мне сказали, что использовать неГОСТированную методику они не имеют права, будь хоть она сто раз правильнее и проще. Это почему так? Я старалась, а тут такое... Что мне нужно сделать с методикой, чтобы законно ее использовать в заводской лаборатории?
10.03.2007 // 20:06:13
Отработать.
Сегодня говорят - валидировать.
chemoza
Ранг: 132
10.03.2007 // 20:33:14
Hunter пишет:
Вот одно из возможных решений - вы составляете методику выполнения измерений (МВИ): пишете пропись методики - условия безопасности, реактивы и оборудование и, непосредственно, ход анализа. Естественно, ко всему этому вы нарабатываете и систематизируете статистику (на этом этапе вы должны руководствоваться ГОСТ Р ИСО 5725 и ГОСТ Р 8.563-96). Далее утверждаете разработанную МВИ в одном из органов ГОСТАНДАРТА (УНИИМ, ВНИИМС и др.)
Далее вы договариваетесь со своим заказчиком о том, что определение одного из показателей продукта вы будете выполнять по утвержденной и легальной МВИ. Если получаете согласие, то можете спокойно работать по вашей МВИ.
Это очень трудный и долгий путь, если вы его преодолеете, то можете считать себя бооольшим специалистом. Так сказать, валидация по-русски.
Marat
Ранг: 1788
11.03.2007 // 13:15:56
chemoza пишет:
Hunter пишет:
Будете смеяться, но никакой разницы между ГОСТом и методикой из книжки нет. Или не будет в ближайшее время. Тем более, что на многие "гостовские" методики нет метрологических характеристик.
chemoza
Ранг: 132
11.03.2007 // 18:13:53
Marat пишет:
Может быть в сущности метода и нет разницы. Но формально ГОСТ - это закон! Об отмене ГОСТов и гармонизации стандартов много говорится... и только. Лично я не вижу смысла в либерализации государственной системы качества и отмене ГОСТов.
Marat пишет:
Приведите примеры, пожалуйста!
12.03.2007 // 10:33:27
Чтобы легализовать методику, достаточно ее аттестовать в организации, имеющей право заниматься этой деятельностью. В России это ВНИИМС (Москва), Менделеевский институт (Питер), и УНИИМ(Екатеринбург).
Предоставляете туда текст методики по ГОСТу, статистическую выборку результатов анализа на ГСО или по системе "введено-найдено". Платите порядка 30-50 тыс. рублей. Получаете свидетельство о регистрации методики в качестве МВИ.
Да и пользуйтесь на здоровье.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Marat
Ранг: 1788
12.03.2007 // 19:19:07
chemoza пишет:
Marat пишет:
В соответствии с каким законом ГОСТ имеет силу закона?
chemoza пишет:
Marat пишет:
Гораздо легче привести обратные примеры. Но отвечая вопрос должен отметить, что практически все ГОСТы до 2000 года не имееют нормальных метрологических характеристик. Так один из наиболее востребованных методов ГОСТ 33-2000 "Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости" не содержит однозначного руководства для проведения внутреннего контроля. А все упирается в отсутствие нормативов контроля. Чего уж говорить о более древних документах. Газировку пьете? А в ГОСТе 8050-85 нет погрешности определения монооксида углерода или минерального масла. И т.д. и т.п.
Antipen
Ранг: 26
24.03.2007 // 22:27:31
chemoza пишет:
Hunter пишет:
Стоимость всей этой процедуры через ЦСМ порядка 40 тыров, через УНИИМ или ВНИИМС от 50 и до 150 тыров хотя нет предела совершенству.
Вообщем есть способ обойтись малой кровью порядка 20 тыров при условии, что эта методика действительно будет работать. Обращаться в приват antipen{coбaчkа}list.ru
Hunter
Ранг: 107
25.03.2007 // 12:24:23
Еще пару вопросов по теме. Методика аттестуется на какой-то срок? Как выяснить, может нечто похожее уже аттестовано или аттестовано, но для другого материала? (Я просто пользую методики из книжек серии "Аналитическая химия элементов")
Basil
Ранг: 115
25.03.2007 // 20:37:56
Если Ваша методика нужна только внутри завода (организации) или кто-то согласен на результаты, полученные по этой методике, то Вы можете утвердить её в качестве стандарта предприятия. (Оформление по ГОСТ 1.5-93). Никто не отменял. Утверждается руководством предприятия.
А потом можно продвигать в качевстве общепризнанной МВИ.
ssa-12
Ранг: 85
26.03.2007 // 18:25:10
Hunter пишет:
Проблема действительно интересна, в принципе, все методики, по котроым полученные результаты, идут в сторонние организации должны пройти метрологическую экспертизу в органах Госстандарта, или в организации, имеющей аккредитацию и лицензию от тех самых органов на право проведения метролог. экспертизы. Теоретически, даже метрологическая служба любого предприятия может ее получить. Но на практике это сложно, хлопотно и дорого. В методиках для внутреннего потребления, действительно, можно ничего этого не делать. Достаточно подписи какого-нибудь начальника, который возьмет на себя ответственность, что то что вышло из под твоего пера не бред "сивой кобылы".
Хочу обратить ваше внимание на то, что для методик работающих на внешние связи, необходима те только сама экспертиза, помимо этого методика должна быть внесена в область аккредитации предприятия или организации. Сама же организация должна иметь право на деятельность в определенной области, то есть аккредитована. Срок действия свидетельства о метрологической экспертизе на методику - 5 лет. После этого периода необходимо предоставить новый стат. материал в органы Госстандарта и заплатить денежку. Проблема заключается в том, что даже если вы найдете ГОСТ, ПНДФ, любую методику, самую правильную, идеально вам подходящую (как только метролог услышит, что объект анализа похож на ваш, но немного другой, разговор будет тотчас закончен)со всеми мыслимыми метрологическими показателями, с печатями всевозможных форм и красок, то пока вы не подтвердите через метрологическую экспертизу тот факт что именно у вас она работает как надо, вы не сможете использовать результаты анализов кроме как для "себя" и тех людей которые вам доверяют лично. Такова наша реальность.
