Беспоршневые насосы с использованием газа >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Беспоршневые насосы с использованием газа
Oblako
Ранг: 8
12.03.2007 // 7:06:45
Люди! помогите. узнать в каких хроматографах ВЭЖХ насосы подобного типа применяются или применялись! Мне насос такой купить нужно!
Oblako
Ранг: 8
12.03.2007 // 7:33:45
уточнение!
поршневой насос с использованием газа!т.е. газ давит на поршень большого сечения, а тот в свою очередь на поршень малого сечения, а тот на жидкость!
12.03.2007 // 9:33:30
В настоящее время непосредственно для ВЭЖХ такие насосы не используются.
Они распространены почти исключительно для набивки ВЭЖХ колонок мокрым способом, поскольку развивают очень большое давление. Где то до 1000 атм. И это их основное преимущество. Этого от шприцевых и плунжерных насосов добиться практически не реально.
DSP007
Ранг: 2228
12.03.2007 // 10:05:23
Такой тип насосов называется гидропневматическим. Из известных мне только чешские (не помню марку).
Основной недостаток- регулируется не расход , а давление. Неделю на колонке поработал, или температура в комнате изменилась- и расход другой.
Styskin
Ранг: 228
12.03.2007 // 13:21:34
Насос такой можно посмотреть и купить у нас - www.HPLC.ru
Всё удовольствие 166000 русских рублей
Отличный американский насос фирмы Alltech.
Применяется для набивки ВЭЖХ колонок.
Давление до 1000 бар.
Spectrometrist
Ранг: 777
12.03.2007 // 15:23:08
Oblako пишет:
Для очень малых расходов (20 nL/min до 1 microliter/min) рекомендую насос (или всю систему) nanoLC от Eksigent:
www.eksigent.com/hplc/nano/1D.asp
Работает очень хорошо на малых расходах, естественно в градиенте (2 шприца), легко подключить автосамплер (у меня нет, работаю пока с краном, но в этом году обязательно куплю). Если купите, очень серьезно смотрите работу системы на приемке, у моей системы были порблемы и заменили один из шприцов. Сейчас пашет как часы уже год практически non-stop на 200 nL/min
Важное уточнение: у насоса регулируется давление (что естественно) и расход по flow sensor. Температурная компенсация вроде как есть, но насколько эффективна я не знаю так как у меня вся комната под отдельным кондишеном (из за TOF'ов) и перепад градус-два в суточном ходе, не больше). Еще у нансоса не flow split, так что растворители не льются черти куда.
Да, из ограничений: я не думаю что насос будет работать в нормально-фазной LC. Для RP метанол/ ацетонитрил / формик / ТФА, все без проблем.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Oblako
Ранг: 8
13.03.2007 // 8:17:25
Ребят! спасибо за ответы!
Поподробнее о своей нужде! Нужен вышеуказанный насос нужен не для ВЭЖХ, а для подачи в систему растворителя (бензол, вода, декан, тетралин) с определнным давлением!(до 150 атм).Поэтому если у кого валяется не нужный могу купить!
Волгин
Ранг: 1337
13.03.2007 // 10:20:36
А почему бы Вам не взять баллон с азотом и с помощью соответствующего редуктора (есть такие) не выдавливать нужный Вам растворитель из промежуточной емкости (пустой препаративной колонки например). Или Вам очень большие объемы подавать надо?
И еще один глупый вопрос: почему Вы тему назвали "Беспоршневые насосы"?
13.03.2007 // 10:23:15
Oblako пишет:
Так зачем тогда именно такой насос?
Его найти гораздо сложнее, чем обычный поршневой или плунжерный насос для ВЭЖХ. Они и подешевле будут, и уж заявленные 150 атм перекрывают с легкостью.
Oblako
Ранг: 8
13.03.2007 // 12:40:59
1. насос нужен такой потому что работал уже с ним очень удобно!
2.в систему подаеся до 0,8-1 литра растворителя, на протяжении 3 часов (типа сверхкритическая экстракция)
3.в книжке Х.Энгельгардта "Жидкостная хроматография при высоких давлениях" Мир 1980, такие насосы названы "беспоршневые.."стр.41-42, однако мне нужен ПОРШНЕВОЙ НАСОС работающий с использованием газа!
Волгин
Ранг: 1337
13.03.2007 // 13:21:51
Редактировано 4 раз(а)
1л : 180 мин = 5,5 мл/мин. С таким расходом справится почти любой аналитический насос. Смею Вас уверить, что насос с электрическим приводом значительно удобнее, поскольку постоянно работаю и с теми и с другими. Да и дешевле, чем упомянутый в посте Styskin'а. Поскольку работаю в фирме, которая торгует хроматографическим оборудованием , могу сообщить, что насос К120 фирмы Кнауэр стоит со всеми накрутками около 130 тыс. рублей. Можете познакомиться с ним на страничке www.bcmst.ru/hrom/nasos.htm
Но я, если бы такая задача стояла передо мной, взял бы кусок толстостенной нержавеющей трубы диаметром миллиметров 50 и соответствующей длины, приварил бы штуцера и от баллона с азотом с помощью игольчатого вентиля давил бы нужные растворители. Дешево и сердито.
